hoe meet ik fps in UT?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Banaan
  • Laatst online: 29-09 13:02
De topic zegt het eigenlijk al.. hoe kan ik in Unreal Tournament het aantal frames meten?
  • Tuinhark
  • Laatst online: 22:02
Tuinhark
Retro
Dan moet je TIME statistics ofzow aanzetten. Da's een itempje ergens in het menu. MENU, dus niet optie-dialoogje ofzo. :)
Je kunt ook als je het spel speelt het console naar beneden halen( ~ ) en dan intypen TIMEDEMO 1(of zonder die 1 dat weet ik niet meer)
Hoi
je moet terwijl je zit te spelen kijken wanneer het beeld verandert en dan met een potlood turven. dan zie je na een tijdje het aantal fps...je meot wel snel zijn :P
Nee , gewoon onder het spelen (~) TIMEDEMO 1 intypen en je krijgt per seconde je framerate dit werkt perfect
hoi
  • johnwoo
  • Laatst online: 29-09 16:55
johnwoo
3S-GTE
Tuinhark's oplossing werkt toch het makkelijkst hoor... In het menu kun je ook gewoon een fps-metertje aanzetten. Dan krijg je de fps van de afgelopen seconde, en ook nog eens het gemiddelde sinds je het hebt ingeschakeld. Als je het dan later uitzet krijg je netjes de stats: aantal gerenderde frames, tijd, min/max/avg rate.
Verder kun je ook 'stat fps' in de console typen, dan komt onderin het beeld iets vergelijkbaars te staan. Daar staat dan ook de tijd in ms bij waarin een frame gerenderd wordt.
Ten derde kun je 'timedemo 1' gebruiken. Maar persoonlijk vindt ik de menu-optie het makkelijkst...
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
