Piepend Beeldscherm
  • FailFr8er
  • Laatst online: 21-08 16:21
Ik zit hier met een 1œ jr. oud "15 beeldscherm...
En nu heb ik et probleem dat er ie op 1024 x 768 op 85 hz kan draaien, maar dan ontiegelijk begint te piepen, dus zet ik em op 75 hz...na een maand of 2 begint dit ook ontzettend te piepen dus nu draai ik em op 72hz (hij moet et aankunnen op 85 hz) heeft iemand een idee hoe ik die piep ken kwijtraken?
Bij voorbaat dank
Ik denk dat je scherm het gewoon aan het begeven is langzaam. Ik had vroeger ook een 15" die begon te piepen. Niet gek lang daarna begon hij te tikken, en daarna uit te vallen. Nu is hij morsdood.
  • FailFr8er
Mot ik GVD weer een nieuw beeldscherm kopen, iemand daarboven WIL gewoon niet dat ik een Gforce 3 koop :(
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Geen garantie meer of zo????
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
zet m maar weer op 85Hz, dan piept ie niet meer
was zo bij mij, paar maanden geleden veeeeeeel last van gehad, nu niet meer.......zul je zien dat het vanmiddag weer begint, maar ennieweejs
(niet te hard maar ook niet te zacht) slaan wil ook wel eens helpen hoor :)
Wat je nodig hebt is een beetje lef en een druppel nagellak.
Er zit hoogt waarschijnlijk een spoel los binnen je monitor.
Deze spoel heeft een kern die je met een schroevendraaier kunt verplaatsen van positie. Doordat deze kern op den duur los gaat zitten (minimale speling) hoor je de kern trillen.
Pak nu eens een flinke druppel nagellag of tippex en gooi dit op de kern van de spoel en de zijkant zodat de kern vast komt te zitten.
  • Judaz
Judaz
Op donderdag 04 oktober 2001 09:20 schreef L.ende het volgende:
PAS OP
Ook al is de stekker eruit er kan hoge spanning staan op epaalde onderdelen.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Yup. 10.000 V is geen uitzondering... Laat je monitor een dag uitstaan voordat je hiermee begint als je niet een flinke schok wil riskeren... En even de onderdelen die je denkt aan te gaan raken spanningsloos maken met een geisoleerde schroevedraaier verbonden aan het chassis.
*Aetje is electrohobbyist... Heeft dit op de harde manier geleerd :'(
Forget your fears...
...and want to know more...
Het heeft dus géén zin om de monitor een dag te laten staan!
Er staat altijd nog een spanning op de BB(beeldbuis) zelfs al laat je hem 2 jaar spanningsloos staan. Deze spanning is bij monitoren ongeveer 17K Volt.
Tip! Wees niet te bang voor een opdonder. Het gevaar zit hem onder de dop (soort zuignap) die als het ware op de beeldbuis geplakt zit. Als deze dop er maar op blijft zitten kan er weinig gebeuren.
Succes ermee!
  • Aetje
Aetje
Op donderdag 04 oktober 2001 09:34 schreef L.ende het volgende:
Succes ermee!
Nee dus. Deze spanning wordt zeer traag ontladen via een veiligheidsweerstandje (paar mega-ohm groot). Spanning blijft niet op de buis staan, dagen lang.
  • FailFr8er
Ehm jaja, zoals ik et nu begrijpmoet ik em even naar een goeie vriend van mij brengen die bij een elektrozaak werkt (als specialist) en het dus beter even kan doen >:)
  • FailFr8er
Dubbelpost Mijn excuses!
