mn comp. doet het niet
  • 156 views sinds 30-01-2008
ik heb dus nieuw mobo en kast en videokaart gekregen
alles goed aangesloten maar hij wil niet aangaan
hij doet dus niks
weet iemand iets???
  • talin
  • Laatst online: 06-11 15:39
talin
ES-MA
voeding doet et wel ?
begint de fan te draaien ?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
neej de fan van voeding draait niet
en de monitor knippert wel (maar das altijd als computer niet aanstaat dus staat wel stroom op stopcontact)
  • talin
talin
ES-MA
zekering kaduuk in je voeding ?
lijkt me niet aangezien dat net allemaal nieuw is
Zekeringen willen wel eens kapot zijn hoor ook als ze nieuw zijn. FF kijken kan geen kwaad toch.
ik kan daar nie naar kijke
geen verstand van
  • blackd
Wat je wel ff kan bekijken of toevallig de 'CMOS clear jumper' aan staat. Dat was bij mijn PC-Chips mobo ook het geval. Resultaat is dan dat de computer nix doet :(
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Op woensdag 03 oktober 2001 23:33 schreef blackd het volgende:
nope staat nie aan
  • blackd
Heb je toevallig een simpel multimetertje bij de hand om te kijken of er ergens wat spanning op je ATX voedingsstekker staat? Als je het knopje (indien die er zit) achterop je voeding aan zet, zou er namelijk spanning op een paar van die pinnetjes moeten zitten (welke weet ik helaas niet..).
Op woensdag 03 oktober 2001 23:42 schreef blackd het volgende:
neej heb ik nie :(
  • blackd
Je kan nog proberen om het moederbord + CPU + ram in een andere kast te doen, en kijken of dat werkt.. als dat werkt, is er iets met je PSU van je case. Mocht dat niet werken, kijk dan of je een ander mobo en CPU in je nieuwe case kan doen (waarvan je weet dat ze werken uiteraard). Als dit werkt, ligt de fout bij het mobo/cpu/ram gebeuren.
ik laat het morgen wel door me oom uitzoeken (hij is al 10 jaar systeembeheerder) het is mij teveel werk op moment
  • talin
talin
ES-MA
Op woensdag 03 oktober 2001 23:57 schreef WuKen het volgende:
no flame intended .
wat is dit nou weer :?
eerst post je zonder ook maar een enkele spec dat je pc et niet doet ,
proberen wij hier allerlei dingen voor te stellen die je met een klein beetje moeite na kan kijken ,
zoals een zekering na kijken of met een multimeter effe meten .
blijkt het je allemaal te veel werk te zijn , en laat je sys beheerder er wel even naar kijken :?
wat ben je nou voor een tweaker ?
ik zou er alles voor over hebben om een nieuw systeempje aan de praat te krijgen .
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
Talin,
ik kan je helemaal begrijpen. Er komen er hier steeds meer die niet zoeken maar vragen en iets willen gefixt hebben door next next next finish te doen of het wel weer even terugbrengen naar de winkel of naar een oom die systeembeheerder is (en gelukkig heeft ie ook verstand van verzekeren)....
Gewoon jezelf nie druk om maken, rustig blijven...
Zulke gasten zullen het nooit (willen) snappen en roepen elke keer weer dat ze er alles vanaf weten, rennen naar got en posten de vraag/probleem zonder zelf fff te zoeken...
Laat ook maar....
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • blackd
Ok, maar lemme give u one piece of advice:
Van zelf proberen / klooien leer je het meest.
  • talin
talin
ES-MA
Op donderdag 04 oktober 2001 00:13 schreef MRic3 het volgende:
Laat ook maar....
gelukkig .
dan ben ik niet de enige .
dat laatste zal ik ook maar denken .
ja ok van het zelf doen leer je het meest maar stel dat ik iets fout doe en het mobo gaat kapot dan ben ik wel weer de lul (was me laatste geld)
dat is het enige waarom ik niet ga lope kutte
  • blackd
Op donderdag 04 oktober 2001 09:03 schreef WuKen het volgende:
Dan is de veiligste methode om de spullen terug te sturen naar de winkel waar je het hebt gekocht, en daar na te laten kijken...
  • marteltor
  • Laatst online: 07:49
bios gereset?
dat was bij mij het probleem...
hij deed het 1 a 2 seconden en dan weer uit...
dan moet je dus het bios resetten (lees in je boekie hoe)
  • Roaming
  • Laatst online: 08-08-2022
Roaming
Could not update your profile
zit er achter op je kast/voeding een schakelaar ?
staat die op "0" ?
zet hem op "1"
(ben ik nu ook een ervaren systeembeheerder ?)
Dr Watson heeft niets kunnen vinden dat op een probleem zou kunnen wijzen
  • MRic3
MRic3
Op donderdag 04 oktober 2001 16:33 schreef Roaming het volgende:
staat die op "0" ?
zet hem op "1"
Jij hebt alle hardware ervaring die een systeembeheerder (met 10 jaar ervaring) nodig heeft.... ;)
En WuKen zal nooit meer losse onderdelen bestellen maar voortaan braaf bij de vobis kopen....
Kom op man... toon ballen en maak het af (maar gebruik dan wel de search)
