EP5-6I11 of EP5-6I51?
  • Mooody
  • Laatst online: 18-02 21:14
Welke van de 2?
Ze zijn vrijwel identiek...hieronder de enige verschillen:
6I11: 4800 RPM, 32.5 dB
6I51: 4500 RMP, 34.5 dB
De 6I11 lijkt beter door de hogere RPM-waarde (betere koeling) en minder geluid, maar zit er geen adder onder het gras en presteert de 6I51 stiekem niet beter? (deze is tenslotte nieuwer)
(jaja...ik weet dat ze niet goed zijn voor oc-en, maar dat is ook nog niet zo hard nodig met een TB 1,4 >:))
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
alles wat ik dr van weet is dat die 6I51 tot 1.2 ghz is. ken me natuurlijk vergissen en dat t een ander is maar volgens mij is het goed. die 6I11 gebruik ik zelf ook op mn tb1400, die doet het super goed. ik hoor eigenlijk alleen de voeding..
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • Nono_home
  • Laatst online: 28-12-2021
los van het geluid hoe is de temp en heb je daarnaast ook nog 1 of 2 case fans? Heb net de 6I11 gekocht, ga die vanavond inbouwen om eindelijk over de 1,6 te gaan. :P
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
die coolermaster zal je niet over de 1,6Ghz helpen..
  • Nono_home
Hoezo, heb nu een coolermaster DP5-6H51 en met twee 8x8 case fans is de temp idle 52 en stressed 54/57.
Gezien het feit dat de de 6I11 een bijna 2x zo grote fan en heatsink heeft heb ik er wel vertrouwen in, je weet het morgen ;)
  • Mooody
Op donderdag 04 oktober 2001 11:21 schreef Nono_home het volgende:
dan heb je mazzel met je proc. denk ik...
maar met die nieuwe CM zal je het dan nog wel iets hoger kunnen schroeven...
sucksex! *D
Ik zou deze nemen, de DP5-6i31c. Sterkere fan op dezelfde heatsink.
EP5-6i51 = 17cfm
EP5-6i11 = 21 cfm
EP5-6131c = 27,7 cfm
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/ep5-6i11.html
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/map/dp5-6i31c.jpg
  • Nono_home
wow, cool!
Maar heb die 6I11 al, mocht et niet genoeg zijn kan ik er natuurlijk later altijd nog die vette fan opzetten. (of twee *D )
  • Copyman
  • Laatst online: 29-07 20:54
Copyman
Dode muis
Ik heb de 6I11 ook op mijn tb1400 en hij koelt wel goed.. :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • Nono_home
zit net ff op het doosje van de cooler te kijken en wat zie ik tot mijn verbazing: DP5-6I31C-A1 !!!! Hugh?
Ik ff bellen met com4 (www.com4.nl): Ja meneer de 6I11 is vervangen door de 6I31C :) :)hehehehehe 8-)
't enige verschil tussen de 6I11 en de 6I51 zit em in de grootte van de heatsink, die van de 6I11 is ongeveer de helft groter dan die van de 6I51.
De fannetjes van de 6I51 draaien trouwens bij mij op 5000-5100 rpm. En het verschil in geluid met die van me broer hoor ik niet (me broer heeft een 6I11 op zijn AMD). Alhoewel hij de fan heeft vervangen door een YS-tech 80x80mm met swiftkil adapter 8-) . En ik heb twee van die 6I51's in me pc hangen.
/me heeft een dual PIII :)
Op donderdag 04 oktober 2001 16:51 schreef Nono_home het volgende:
Hee,
tof !! :9 :P
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Ik heb een Sunon 80x80 mm 12V fan over, is het niet mogelijk om die op de heatsink van m'n EP5-6I11 te plakken?
Lijkt me dat dat wel wat scheelt :)
[edit]Hoort dit niet in OCM trouwens?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 24-08 20:20
Sick Nick
Drop the top!
kan je gewoon eropzetten op de volgende manier:
80 mm fanguard vastmaken aan je heatsink, daaraan maak je je fan vast.
Koelt ongeveer net zo goed (of een paar graadjes beter) maar is een stuk stiller.
Heb ook zo`n EP5-6I11 ding. Mijn cpu is is nu (computer staat net 7 minuten aan)... 50 graden. :( Denk er toch over na om een sterkere te nemen. Mijn cpu is een AMd Athlon 900MHz.
  • brute51
waarom is mijn proc nooit warmer dan 60 graden en bijna nooit warmer dan 50 graden? snap dr nix van, en ik heb een athlon 1400 + coolermaster 6i11, niet over geklokt bij de weg. ben ik soms een buitenbeentje wat hitte betreft? ik heb geen waterkoeling en gewoon de normale fan op de cooler zitten. mn kamer is wel altijd een stuk warmer dan de rest van het huis ;)
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Ik heb ook de EP5-6I11 met een amd 1400 en mijn temp is na zo'n 4 urr gamen niet hoger dan 60 graden... kan een amd makkelijk hebben en voor diegenen die roepen dat die dat niet kan dan zou ik maar es goed gaan informeren hoe het echt zit...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • Nono_home
Oke hopla, hij zit erin :)
Idle 45 en heb 3 uur lang de sisoft burn-in wizard laten draaien op CPU en CPU Multi Media benchmark. Da's volgens mij behoorlijk stressed en yes :+ 50 graden hehehehehehe :7
Dit allemaal op multiplier 11.5 x 135 fsb.
Ben maar meteen naar fsb140 gegaan maakte kwa temp 1!!! graad uit. nu klokt ie dus 1610 :P
max payne, serious sam, HL BS etc geen crash lekker stabiel
laat et ff zo
Netjes :)
Op donderdag 04 oktober 2001 21:49 schreef Mightymouse het volgende:
Zit op me werk achter een AMD 1400, en weet nie welke koeler erop zit, maar die is idle al 67 graden. Ik wil niet eens weten watie doet als ik hem ga stressen :9 Mag er ook niets aan doen (ben maar uitzendkracht).
Op vrijdag 05 oktober 2001 09:35 schreef Nono_home het volgende:
laat et ff zo
Vertel eens hoe je het voor elkaar krijgt... Heb ook zo`n cooler en hij is nu 63 graden! :( Heb geen zware progje`s aanstaan op games gespeeld...
  • Nono_home
Heb je een in/out take fan?
Dat maakt echt veel uit. Heb een 80x80 intake fan aan de voorkant (laag) en outtake fan aan de achterkant (hoog)
Mooi alle kabels met tierips aan elkaar en aan de kast vast gemaakt ver weg van de cpu (nou ja ver....je snapt et wel)
En dan nog iets waar meet je mee, bios? toen ik naar versie 2.9 flashte ging ik zowie zo 5 graden omlaag :) en da's pas goedkoop
  • Nono_home
wat ik nog vergat, als alles toch stabiel en lekker draait wat maakt dan die temp uit? *D
Op vrijdag 05 oktober 2001 22:38 schreef Nono_home het volgende:
De levens duur van de procesor? En ik heb alle kabels gewoon netjes achter de A-open bigtower dus.
  • Nono_home
een proc maak je niet op.
Binnen een jaar wil je toch weer sneller 8-)
  • brute51
wat denkie van de temp in je kamer? bij mij is het altijd heet alstie een dagje divx aan het coderen is geweest. ken dan wel een korte broek aan doen ofzo..
  • Nono_home
Tja bij mij is het ook lekker warm. heb mijn server en werkstation op een kamer staan en die gaan bijna nooit uit.
