Priority van de koe?
Hoe kan ik de priority van de koe hoger maken ???
en graast die dan ook meer blokskes??
  • Witlof
  • Laatst online: 19-10 15:15
Priority hoger zetten kan tot gevolg hebben dat de PC erg traag wordt of zelfs vast loopt.
Hoger zetten kan via de client zelf of via de ini-file.
Via de client: Configure -> Performance related options -> Priority level to run at -> dan de priority.
Daar staat dit:
The higher the client's priority, the greater will be its demand for
processor time. The operating system will fulfill this demand only after
the demands of other processes with a higher or equal priority are fulfilled
first. At priority zero, the client will get processing time only when all
other processes are idle (give up their chance to run). At priority nine, the
client will always get CPU time unless there is a time-critical process
waiting to be run - this is obviously not a good idea unless the client is
running on a machine that does nothing else.
*Warning*: Running the Win32 client at any priority level other than zero is
destructive to Operating System safety. Win32's thread scheduler is not nice.
Besides, a zero priority does not mean that the client will run slower than at
a higher priority. It simply means that all other processes have a better
*chance* to get processor time than client. If none of them want/need processor
time, the client will get it. Do *not* change the value of this option unless
you are intimately familiar with the way Win32 thread scheduling works.
Priotity kan dus van 0 tot 9 verschillen, 0 is het laagst.
Meer blokjes zal het niet echt opleveren ben ik bang
Bij proggies zoals Morpheus en E-donkey is het handig op je prioriteit op bijv. 7 te zetten.
Deze proggies vreten namelijk nogal wat van je IDLE tijd op en als je de prio dan ff tijdelijk op 7 zet graast ie lekker verder op volle snelheid ..
Op lange termijn af te raden omdat je idd gekke verschijnselen krijgt op je PC en die wil je NIET hebben natuurlijk :+
Explorer die fouten gaat geven.
Muizen die blijven hangen en das dan een reboot
Etc etc etc ..
U is gewaarschuwd !
