Kernel 2.4.10: Blindwerken?
  • huijaa
  • Laatst online: 20-05-2024
Na succesvol compileren van kernel 2.4.10 in SuSE 7.2 wordt het console-beeld helemaal zwart na het opstarten. Alleen harddisk-led blijft het normaal knipperen (ook brommen) en daarna stil alsof het klaar is voor het gebruik. Met de andere computer kan ik wel naar dat linuxbak telnetten. idd doet dat linuxbak gewoon, maar er zou iets aan de console moeten doen, maar welke CONFIG_... zou ik voor dat kernel moeten instellen? :? :?
since 21aug'04: Asus K8VSE Deluxe, AMD Athlon 64 3400+, Twimos 1 GB PC3200, Maxtor U133/7200 160GB+120GB, Asus V9999GE and SunBeam Aryclic Case
  • edm
  • Laatst online: 13-10-2024
edm
Heeft Suse niet een of andere grafische mode,
pff volgens mij heet dat iets van console buffer??
Misschien stomme vraag, maar heb je wel console ondersteuning meegecompiled?
(Console drivers -> VGA Text console)
  • wouzer
Op woensdag 03 oktober 2001 17:28 schreef Operations het volgende:
Da's geen stomme vraag, maar exact wat hij dus gedaan heeft ;)
  • huijaa
ja, console ondersteuning ook mee gecompileerd...
of ik me misschien kan vergissen...welke CONFIG_.. dan?
CONFIG_VT_CONSOLE (Virtual consoles)
CONFIG_VGA_CONSOLE (VGA console)
  • huijaa
CONFIG_VT_CONSOLE=y (Virtual consoles)
CONFIG_VGA_CONSOLE=y (VGA console)
zijn al lang opgezet. :(
Zijn er nog iets anders om die console aan te praat te krijgen? :? :?
Wanneer precies gaat het beeld 'op zwart'??
Direct na lilo of pas halferwege/tegen het einde van het booten.
In het eerste geval; misschien probeert ie een framebuffer te starten met een niet of niet goed ondersteunde videomode.
(CONFIG_FB=y in de .config?)
Start de kernel eens met 'vga=ask' als parameter en kies dan gewoon 80x25.
  • huijaa
Er stond:
# Frame-buffer support
# CONFIG_FB is not set >:)
Moet ik y geven? Zo ja, kan je misschien uitleggen waarom het nodig heeft.
Hoeft niet.
Als je die aanzet en een videomode meegeeft aan de kernel start ie op met een grafische framebuffer ipv textmode.
Is leuk voor machines zonder textmode ondersteuning (macs en dat soort grut) of als je meer text op je scherm wil zonder onleesbare 132x50 textmode te gebruiken.
Zie Documentation/fb in de kernel source tree voor info.
  • huijaa
Klaarblijkelijk stond CONFIG_FB=y al in de oude kernel-bestand, en daarmee heb ik even voor de proef opnieuw laten compileren. Inderdaad werkt het uiteindelijk. Dan kan ik verder gaan met CONFIG_FB=y en zijn parameters. Hartelijk bedankt!!! *D
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Framebuffer is inderdaad dat geintje dat je grafisch wat kan op je console, en ook met hogere resoluties.
Maar als je framebuffer niet in je kernel hebt, en je distro boot standaard met fb op een hoge resolutie (append="vga=0x317" bijvoorbeeld in je /etc/lilo.conf) dan kan dat fout gaan ja (hij probeert dus naar die videomode over te schakelen, maar dat kan niet, omdat je geen fb hebt, of het lukt half ofzo).
