DivX kijken onder linux?
  • 109 views sinds 30-01-2008
Uhmmm vraagje, weet iemand van jullie een progje om DivX bestanden (Avi bestanden) te bekijken onder linux (mandrake 8.1)?
Ik heb al een paar proggies geprobeerd, zoals xanim en xine...
Als xine PROBEERT op te starten blijft linux hangen, dus alles, ik kan niet meer met de muis bewegen, helemaal nikz.
Als ik met xanim probeer een avi te bekijken zegtie dat dat soort avi (divx) niet ondersteunt word. :?
Ook heb ik nog een andere probleempje, xmms en mediaplayer werken niet , mediaplayer wilt niet eens starten en xmms blijft vast zitten als ik probeer een mp3-tje er op af te spelen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt *D
  • banaan-X
Je kunt voor xmms gewoon een plug-in downloaden. Het is wel een lastig werkje weet ik nog. Maar gebruik de search maar eens. Er zijn vele mensen voor je geweest met dezelfde vraag. Maar het is zeker mogelijk! Het is mij ooit in 2 uur gelukt een divx'je op het scherm te krijgen. Maar het zal tegenwoordig wel wat makkelijker zijn (nieuwere versies).
Succes ;)
die van xmms en mediaplayer weet ik niet.
voor divx gebruik ik lamp. Werkt via de terminal. Draai dit onder RH7.1 zonder problemen
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
lees dit
http://www.smr-movies.net/nAVI-Linux-HOWTO.html
maar inplaats van nAVI pak jij de DivX dll
klaar
Was dat :? , en hoe kom ik eraan ?
Waar is de altijd perfecte avifile gebleven :?
http://divx.euro.ru - werkt perfect
  • banaan-X
Op woensdag 03 oktober 2001 16:51 schreef beelzebubu het volgende:
Precies! avifile en xmms werken perfect. :) Plug-in voor xmms is erg makkelijk om te installeren. Avifile is iets beter. (geloof ik)
  • deef-
  • Laatst online: 05-01-2025
Als je xmms via een terminal opstart, en je opent een mp3, welke error geeft ie dan. Deze error staat ook in je logs.
Voor divx (en zo'n beetje alle andere files, ook DVDs) onder linux (met en ZONDER X), kan ik HEEL erg sterk Mplayer aanraden.Kijk hier maar eens... Alle andere players stotteren, of kennen driekwart van de files niet. Heb dat probleem nog niet gehad met Mplayer.
Op woensdag 03 oktober 2001 18:04 schreef Shoikan het volgende:
`Ze gebruiken dezelfde librabry hoor, volgens mij is dit ver-/inbeelding :? :P
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
In de laatste CT (geen Computer totaal :P) staan een paar dvd spelers. Word ook genoemd wat ze allemaal kunnen en zo en er staan er bij een paar ook bij of ze DiVx af kunnen spelen.. :)
* Leon heeft xine keurig netjes lopen na een uurtje zoeken en compilen.. :9
Eeuwige n00b
Op woensdag 03 oktober 2001 18:30 schreef beelzebubu het volgende:
Dat dacht ik dus ook, en toch zit er echt verschil in. Ik heb het namelijk voor de zekerheid nog even geprobeerd. Ik vraag me ook hard af waar dat verschil zit, mischien heeft MPlayer een iets slimmere afhandeling van 'out-of-sync' zijn van geluid en video?
Op woensdag 03 oktober 2001 18:41 schreef Shoikan het volgende:
klopt.
De video-/audio-decoding zit in de library. De rest zit in de applicatie.
Op woensdag 03 oktober 2001 19:07 schreef beelzebubu het volgende:
klopt.
Geldt dat ook voor de output functionaliteit? Dus het uiteindelijk op het scherm brengen van het hele verhaal en het hoorbaar maken van het geluid?
Op woensdag 03 oktober 2001 19:14 schreef Shoikan het volgende:
Nee, dat doen (voor beeld) Xv (video-overlay-interface van XFree86) en (voor geluid) OSS of ALSA (kernel-driver-interfaces) of Esound (gnome) of artsd (KDE).
[edit]
SDL kan overigens ook overlay video output doen :)
Met dank, zo leer ik nog eens wat....
Uhmmm, waar kan ik die plugin voor xmms dan downloaden ? (ow jah , bedankt voor al jullie reacties)
*D
Op woensdag 03 oktober 2001 20:11 schreef Neo_2000_ het volgende:
*D
http://www.xmms.org -> plugins en daar ff rondzoeken naar xmms-avi of avi-xmms ofzo
[double_d@d double_d]$ cd avi-xmms-1.0.1
[double_d@d avi-xmms-1.0.1]$ dir
AUTHORS Makefile.am TODO configure ltmain.sh
COPYING Makefile.in aclocal.m4 configure.in missing
ChangeLog NEWS config.guess install-sh mkinstalldirs
INSTALL README config.sub ltconfig src
[double_d@d avi-xmms-1.0.1]$ /configure --disable-video-x11-xv
bash: /configure: Onbekend bestand of map
[double_d@d avi-xmms-1.0.1]$ ./configure --disable-video-x11-xv
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... found
checking for working autoconf... found
checking for working automake... found
checking for working autoheader... found
checking for working makeinfo... found
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for c++... c++
checking whether the C++ compiler (c++ ) works... yes
checking whether the C++ compiler (c++ ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C++... yes
checking whether c++ accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for glib-config... no
checking for GLIB - version >= 1.2.2... no
*** The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error: *** GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first ***
Ik word helemaal gek , wat kan ik doen om die domme plugin te laten werken!?!?!?!?! aaaaaaaarghhhhhhhhhhh |:(
PLz tell me!!! :'(
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Gokje: ik denk dat xmms het niet doet omdat artsd niet draait. Probeer eerst eens 'artsd &' (nadat je je modprobe gedraaid hebt natuurlijk, als dat nodig is) en dan xmms starten. Bij mij bleef xmms ook altijd hangen en dat had precies die reden.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
een RPM downloaden en niet met de source gaan lopen klooien. Anders moet je even glib-dev installeren denk ik...
[deze advertentieruimte is te koop]
  • banaan-X
Er staat toch gewoon wat je moet doen? :? Nou, download die GLIB dus maar :) --> www.rpmfind.net (voor al uw rpm's ;) )
Nou ehh dat is nou juist het mooiste er van, ik kan um niet vinden!! :(
Snif snif :'(
Willen/Kunnen jullie/jij mij mischien meehelpen het te vinden?
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Ah joh, rustig maar Neootje. Droog je traantjes. We helpen je wel hoor ;)
Als er iets met compileren mis gaat en hij zegt dat je een pakket mist. Dan moet je van dat pakket de development-zooi hebben (source-headers e.d.)
Die GLIB error betekent dus dat je de GLIB development packages mist. Even zoeken voor Mandrake levert bijvoorbeeld deze pagina op:
http://www.rpmfind.net/linux/RPM/mandrake/8.1/i586/Mandrake/RPMS/libgtk+1.2-devel-1.2.10-14mdk.i586.html
Kijk zelf ook daar even rond, want dit is zeker niet het laatste pakket wat je nodig hebt voor compileren van zooi.
Uhmm, sorry maar ik gebruik nu weer Mandrake 8.0 :p
Dus nu heb ik ook die glib geval dingetjes nodig voor mandrake 8.0 , zou je mischien weer zo aardig zijn mij hierbij te helpen om het te zoeken zou ik erg dankbaar zijn *D
Nou ehh ik moet weer verder (zit op school)
Alvast bedankt, laterz
  • banaan-X
Op donderdag 04 oktober 2001 14:10 schreef Neo_2000_ het volgende:
Gewoon even zoeken op "glib" op www.rpmfind.net :
Deze van RedHat7.1 kun je bijv. gebruiken:
ftp://ftp.rpmfind.net/linux/redhat/7.1/en/os/i386/RedHat/RPMS/glib-1.2.9-1.i386.rpm
Op donderdag 04 oktober 2001 15:18 schreef banaan-X het volgende:
glib heeft ie al, hij moest glib-dev hebben. Als je glib niet hebt dan werkt geen enkele gtk-/gnome-gebaseerd programmaatje, dus lijkt me niet :)
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
ALs je nou gewoon je mandrake 8 cd erin rost en
rpm --force -ivU /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/xmms*
intikt ben je ook klaar.
of rpm -ivU /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/*devel*
helpt ook wel in jouw geval..
als je iets compiled dan wil het wel helpen als je dat niet als root doet. Alleen het install gedeelte als root doen.
Hoi, nogmaals bedankt voor jullie reacties, maar ik heb het gevoel dat ik niet echt verder kom op deze manier. Het zou best handig zijn als 1 van jullie (of meerdere) bereid zouden zijn mij te helpen via icq, dat lijkt me heel wat handiger... Mijn icq uin (nummer)= 58002695
Of nog iets handigers zou zijn als 1 van jullie in Enschede woont, daar woon ik namelijk ook, dan zou diegene mij mooi live kunnen helpen :) , ik hoop dat ik hier ook reacties op krijg :D
Alvast bedankt :9~
Op woensdag 03 oktober 2001 16:35 schreef Oracle het volgende:
ik weet niet hoe je een link aangaaft maar hier heb je de url.
http://pauillac.inria.fr/lamp/src/
Hoop dat je er wat aan hebt.
