inaccessable boot device na ghosten
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
hee
volgend probleempje: werkende install van w2k nl met sp2 op een quantum schijfje aan een i815ep acer mobo geghost naar een ibm schijf... en nou boot ie niet meer... ik heb geen zin om windows opnieuw te installen omdat dat veel te makkelijk is
iemand ff een leuk idee?
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
  • DR
DR
partitie actief maken dmv Fdisk :?
  • Meuk
uhm.... hij is actief en ik gebruik geen fdisk... zeker niet met ntfs
  • DR
DR
Op woensdag 03 oktober 2001 14:39 schreef Meuk het volgende:
nee dan niet nee :P
De Ghost die je gemaakt hebt, is waarschijnlijk van een installatie anders dan de c-schijf. Als W2K bijvoorbeeld op de d-schijf geïnstalleerd is geweest, worden de bootbestanden van W2K toch op c: weggeschreven. Vervolgens kan die Ghost na installatie dus niet meer booten omdat zijn opstartbestanden niet meer op de juiste plek staan.
Ik heb dat ook gehad en heb geprobeerd even snel een schone installatie erop te zetten, de bootbestanden te backuppen en vervolgens de Ghost terug te zetten en via DOS de bootbestanden naar de juiste schijf te kopiëren. W2K begon toen wel op te starten maar bleef eindeloze loops maken bij het opstarten. Hij liep dus niet vast maar kwam ook niet meer in W2K zelf, ook niet in Safe mode, VGA-mode of laatste bekende goede configuratie. Met repair van de bootsector (via setup op de cd) werkte het ook niet. Dat was dus einde verhaal voor die Ghost. Uithuilen en opnieuw beginnen dus...
Probleem was toen, omdat ik op SCSI draai, dat de laagste ID in W2K automatisch de c-schijf wordt, ondanks dat een andere schijf of partitie als actief te boek staat. Ik heb ervan geleerd en heb mijn beoogde c-schijf ook de laagste ID gegeven en actief gemaakt met f-disk (wel de controller van laag naar hoog laten detecteren natuurlijk). Daardoor weet ik dat mijn c-schijf altijd dezelfde is, welk systeem of configuratie ik ook draai.
  • Meuk
nee het image was van de eerste partitie op de eerste disk.... teruggezet naar de eerste partitie op de eerste disk (alleen ander merk disk, da was de bedoelling: een snellere schijf in die bak zetten, ghosten, klaar). het leuke is dat als ie geen STOP geeft, dan kun je gewoon niet inloggen, geen taskman of explorer te zien :(
Die nieuwe IBM schijf, hangt die aan een ATA 66 of ATA 100 controller, en die oude schijf aan een UDMA 33 controller.
Dan zit daar het probleem, je W2K installatie herkent dan die snellere controller niet (drivers enzo)...
Als dit het probleem is, kun je die nieuwe schijf aan een oude controller hangen, machine booten, wat in dit geval zou moeten lukken, en dan die ATA 66 / 100 drivers installeren.
Schijf daarna omprikken, en voila...
Gr, Hans
  • Jaymz
  • Laatst online: 18:29
Jaymz
Keep on moving !
Op woensdag 03 oktober 2001 22:47 schreef abreemjathuis het volgende:
Gr, Hans
Dit moet um idd zijn.
En STOP error "inaccessable bootdevice" houd 99 van de 100 keer in dat de Drivers van je bootdisk (IDE/SCSI) niet de juiste zijn.
  • FaceMan
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 25-08 23:33
Ik had dit probleem ook,
wat ik gedaan heb, was de andere schijf waarvan ik niet wil booten van het mobo afgehaald.
Systeem deed het toen perfect :)
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Staat je boot partitie wel op "active"?
FF in Fdisk checken bij set active partition of je windows partitie op active staat!
Anders misschien fdisk /mbr proberen
A.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op donderdag 04 oktober 2001 08:56 schreef acidfever het volgende:
A.
Lezen....
Kan het niet met repair optie ?
Kan ook komen door het verschil in HDD grote... Ik heb het ook gehad. Ghost 7.0 lost dat op.
