[PHP] Krijg cookie niet geset.
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • intert0y
  • Laatst online: 19-09 11:19
Gebruik de volgende code welke nadat het form gesubmit is, allereerst de controle doet ofdat de username bestaat en als die bestaat of de combo username password bestaat. (dus passwoord is correct) dan moet ie een cookie plaatsen. Waar ik nu gewoon dummy info in zet. Maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Er komt geen foutmelding ofzow. Alles lijkt goed te gaan. Als ik op de plaats van het setcookie ding gewoon echo"("alles gaat flex") zet dan wordt dat gewoon op het scherm geplaatst. Kan iemand mij hiermee helpen. Ik word er gek van. :) GRRRRrr. het kan toch niet moeilijk zijn.
 *knip*
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
geeft php ook een foutmelding ?
of zet hij alleen dat koekje niet ?
  • Nazgul
  • Laatst online: 11-10-2022
Nazgul
Digital Pizza Crew
Martink:
intert0y: Wat me opvalt is dat het in theorie mogelijk is dat ie data naar de client stuurt voordat de cookie geset wordt.
Cookies mogen alleen geset worden voordat er data naar de client geschreven is. Al zou dat een foutmelding op moeten leveren door PHP. (Headers already sent o.i.d.)
No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • intert0y
het is ook zo dat er eerst gegevens naar de klant zijn gestuurd (dat formulier) is het dan misschien aan te raden om een nieuw bestand te openen. (bijvoorbeeld login,phtml) daar nog ff een die SQL-query te doen en dan meteen het cookie te setten?
dacht iets van :
PHP:
setcookie("username","henkie",time()+3600,"/",".host.nl",0);
Je zet nu een cookie die geldig is op *.host.nl/*... en die 0 had iets te maken met de security :)
Zo zet je de cookie volledig .... heb er ook wel eens problememen mee gehad en zo opgelost....
  • intert0y
Ik kan momenteel geen cookies meer zien want zit hier al de hele dag mee te klooten.
heb het nu vervangen maar het wil nog niet werken. het vreemde is dat er geen enkele foutmelding wordt gegeven maar dat er gewoon een witscherm komt als zijnde. afgehandeld.
het gaat om bestand.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[search=D2k cookie]
kijk daar eens tussen
en print eens je phpinfo() eronder
daar komt je cookie info in te staan
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • intert0y
Ik heb overigens al veelvuldig de search gebruikt maar daar is nog niks uitgekomen. Ben nu al de hele dag bezig om een cookie te setten. Word er krankjorum van.
  • intert0y
Hier onder voor de zekerheid de volledige source. Nogmaal alvast VEEL dank voor al jullie hulp.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?PHP
KNIP !
  • D2k
D2k
haal die eens weg?
  • D2k
D2k
set um eerst eens in een apart documentje
setcookie("username","henkie",time()+3600,"/",".obragas.nl",0);
en doe dan
print_r($HTTP_COOKIE_VARS);
en druk eens een paar keer op F5
  • intert0y
EDIT: aangezien GOT als de brandweeer gaat (NOT) was dit een dubbelpost. mijn excuses. of de excuses van GOT?
  • D2k
D2k
Op woensdag 03 oktober 2001 16:26 schreef intert0y het volgende:
vertraagde dubbelpost?
  • intert0y
Op woensdag 03 oktober 2001 16:21 schreef D2k het volgende:
haal die eens weg?
Je bent mijn HELD !!!!!! GENIAAL DAT IS HET !!!!!!
  • Grum
als dat de oplossing was heb jij een error moeten krijgen met iets als
Cannot add header information - headers already sent
ofzo .. heb je dat niet gekregen ? dan raad ik je aan om leren te php'en met error_reporting aan
PHP:
error_reporting(E_ALL);
// code
dan zal je 100% zeker deze errors te zien krijgen
  • D2k
D2k
Op woensdag 03 oktober 2001 16:31 schreef intert0y het volgende:
8-)
tja cookies moeten voor headers :P
  • dmnq
  • Laatst online: 16-09 13:29
dmnq
zonder klinkers
Op woensdag 03 oktober 2001 16:38 schreef D2k het volgende:
8-)
cookie is ook header
Hosting (100 MB Harddisk, 1 GB Traffic, 5 POP, MySQL, PHP voor € 3,60 per maand)
  • D2k
D2k
Op woensdag 03 oktober 2001 16:50 schreef dmnq het volgende:
ssssssssssssssssst
ik probeer het duidelijk te maken
en nu gaat ie weer moelijke vragen stellen over hoe het dan zit
hou gewoon aan
sessions/cookies/header(location) voor de output
  • intert0y
Nu heb ik het volgende probleem, het probleem met het cookie setten is gecounterd alleen als ik nu een variabel cookie. (te weten userNR) wil setten dan lukt dat niet. Met mijn testcookie.phtml ding ziet ie dan ook niks terwijl als ik $userNR vervang door "henkie" dan laat ie het gewoon zien? Enig idee?
Als ik de query in mijn phpMyAdmin gooi krijg ik gewoon netjes het userNR terug. Dus de query zou goed moeten zijn.
$sql = "select userNR from gebruiker where userID='$uid' and pwd='$pw'";
        if (!($link=mysql_pconnect($host, $userid, $password))) {
            echo "Kon geen verbinding maken met database-server!";
        if (!mysql_select_db("$base")) {
            echo "Kon geen verbinding maken met database!";
        if (!($result=mysql_query($sql))) {
            echo "Kon geen verbinding maken met tabel in database!";
        if(mysql_num_rows($result)>0){
            //password en user id kloppen, hier cookies plaatsen e.d.
        setcookie("userNRC", $userNR, time()+3600,"/",".host.nl",0);
        echo "uw userNR: $userNR";
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
PHP:
?>[/php]
Je moet wel eerst zorgen dat $userNR het nummer gaat bevatten wat er uit je database rolt.
PHP:
  $userNR = mysql_result($result,0,"userNR");
  • intert0y
Bedankt. het werkt.
