2de Harddisk, 5 vragen
Ik wil een 2de HD inbouwen.
a. Zijn er koeling problemen te verwachten wanneer mijn nieuwe IBM drive bevestigd wordt tussen een onderliggende Seagate Drive en een bovenliggende Floppydrive ZONDER tussenruimte.
b. Op dit moment zit er in mijn PC al een Harddisk, Floppydrive, Plextor writer, DVD drive. Hier komt dus een 2de HD bij. Echter, de enige vrije voedingsconnector is zon klein stekkertje die niet in de HD past. Zijn hier verloop stekkertjes voor beschikbaar??
c. Kan de gemiddelde powersupply dit aan?
d. Is er een BIOS menu / config programma waarmee je kunt zien wat primary/secundary, master en slave is?
e. Is er een aan te bevelen indeling voor HD1, HD2, CDR, DVD en FD?
  • Reacher
  • Laatst online: 12-09 19:18
Reacher
oldschool
a : een hd koelertje kan nooit kwaad zijn
b : er zijn verloop stukjes die je op zo'n "grote"
stekker zet en dan heb je er 2. Als ik me niet vergis.
c : 300Watt moet dit wel aan kunnen denk ik zoh
d : Ide configuration in je bios ( is maar een gokje)
e : snapt niet echt precies wat je hier mee bedoelt?
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Op woensdag 03 oktober 2001 13:53 schreef phantasma het volgende:
Ik bedoel wat je primary, secundary slave en master moet instellen.
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
a: je kan een nieuwe kast kopen, waar de floppy-drive meestal bovenaan zit
b: je kan een splitter kopen, die splitst dus 1 "grote" voedingconnector in 2 grote
c: ligt aan je systeemconfiguratie; een AMD met een K7-core en 200 Watt zal niet gaan
d: dit kan je meestal in de BIOS wel zien.. bij het opstarten moet je dan op een gegeven moment op "esc" drukken (meestal)
e: Primairy Master: Boot HD (dus waar je OS op staat)
Primairy Slave: DVD-drive
Secundairy Master: Data HD
Secundairy Slave: CDR-drive
FD: heeft een aparte kabel, NIET mee in de war raken!
Op woensdag 03 oktober 2001 14:00 schreef JetFax het volgende:
Het ligt eraan hoe snel alles is, en wat je ermee doet.
Als je veel van CD naar HD en andersom kopieert zou ik de DVD en CDR op secundair gooier, brander master, DVD slave.
De harde schijven dan pri master en slave.
Je FD hangt niet aan een IDE kabeltje, die heeft hier niks mee te maken.
  • Termi
  • Laatst online: 07:14
Euuh 300 watt is zeker meer dan voldoende :) Ik denk dat een harddisk maar een paar watt verbruikt duz je voeding trekt het wel :Z
Op woensdag 03 oktober 2001 14:05 schreef Cheatah het volgende:
Klopt het dat je Primary/Secundary, Master/Slave op de devices ZELF instelt mbv. jumperstekkertjes?
  • Termi
Op woensdag 03 oktober 2001 14:17 schreef JetFax het volgende:
Hoeft niet kan wel
Je kunt zeggen cable select dan zegt de bios wie wat is meestal volgens de kabel. duz de laatste aan kabel master dan die er voor slave. Of je doet jumpers en stel je zelf in *D
  • Termi
Hoeft niet kan wel
