Geen netwerkverbinding in RH7.1
  • Fatalharry
  • Laatst online: 09-09 15:15
Ik kan geen netwerk verbinding krijgen onder red hat 7.1, hebal wat gezocht in de search, maar nog niet echt een bevredigend antwoord gehad.
Ik heb een eth0 geconfigureerd met ip adres 192.168.1.9, ik kan de localhost pingen, maar de rest van het netwerk niet.
(of moet eth0 eth1 zijn??)
ik ben een newbie op linux gebied, dus als iemand in het nederlands kan uitleggen hoe ik een netwerkverbinding kan maken in de grafische omgeving, vb KDE of Gnome, zou ik dat zeer op prijs stellen.
//zielige modus
ik begin koppijn te krijgen van dat linux ;(
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Wat geeft de uitvoer <ifconfig> ?
  • Fatalharry
l0 link encap: local loopback
inet addr: 127.0.0.1 mask:255.0.0.0
up loopback running mtu: 16436 metric: 1
en nog wat geblaat over packets.
  • joop3
joop3
Je nic is niet up gebracht
Het kan zijn dat Linux hem niet herkend heeft bij het installeren.
Als ie hem wel herkend heeft probeer dan eens:
<ifconfig eth0 up>
  • Fatalharry
als ik nu de ifconfig doe, staat er een eth0 bij, hoe kan ik nu die een ipadres geven???
  • joop3
joop3
Met linuxconf
of handmatig in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfgeth0
(iets in die trend)
  • Fatalharry
owkeej, heb nu een geconfigureerde eth0, maar nog steeds is het netwerk niet te bereiken.
nog meer tips?
  • joop3
joop3
Als je ifconfig doet staat je eth0 er dan bij?
anders moet je nog een network restart doen
  • Fatalharry
ja hij staat erbij, mijn netwerkkaart (3com 10/100) geeft ook aan dat er connectie is.
  • joop3
joop3
Hmmm dus hij staat bij de ifconfig.
En bij ping krijg je een timeout?
Het kan zijn dat je een firewall op je linuxbak heb
of ergens anders in je netwerk
Ipranges zijn overal hetzelfde in je netwerk (dus subnetmask en ip adressen)?
  • aKeY
  • Laatst online: 05-08 16:39
Wat is de rest van het netwerk?
Welke IP range?
Welk subnet mask?
Welke Gateway?
stop en start het netwerk een keer:
/etc/rc.d/init.d/network stop
en dan
/etc/rc.d/init.d/network start
Of makkelijker:
/etc/rc.d/init.d/network restart
Een dag is een dag...
  • Fatalharry
heb denk ik het probleem gevonden, mijn eth0 blijft in network configurator op inactive saan, bij ifconfig staat ie wel.
netwerk is 192.168.1.0.
subnet is 255.255.255.0
gateway is 192.168.1.1
  • joop3
joop3
Geef dan een restart van je netwerk
Dus wat Akey berichtte
  • Fatalharry
gedaan, maar eth0 blijft op inactive
  • joop3
joop3
Dat is vreemd, hij ziet hem wel maar zet hem op inactive
Het kan een irq/io probleem zijn.
maar waar zie je dat ie inactive is?
  • aKeY
I/O conflict misschien?
Gaat anders niet werken nee...
Ik neem aan dat het een PCI kaartje is?
  • Fatalharry
in de netwerk configurator in KDE
  • Fatalharry
ja, het is een netwerkkaartje, zit op irq 5.
hoe kan ik in linux irq veranderen?
  • aKeY
Mijn ervaring met GUI's:
Gebruik liever netconf of linuxconf dan het KDE panel.
KDE heeft weleens de neiging om te blijven hangen of zijn wijzigingen niet door te voeren..
Liever: handmatig configgen van de config files...
  • oXygeN
  • Laatst online: 02-09 16:51
oXygeN
oftewel oxje...
ifconfig eth0 192.168.1.9 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
probeer dat eens handmatig in een xterm, of liever gewoon de console in te vullen
\o/
  • joop3
joop3
Ik zie dat het een 3com is.
Zit daar geen diskette bij waamee je in dosmodus alles kan instellen.
Ben het trouwens helemaal met Akey eens, liever handmatig dan GUI!
  • aKeY
Makkelijke newbie check:
Haal de netwerkkaart uit je systeem.
Start je pc op.
Geeft "Kudzu" de melding dat er iets uit je systeem is verwijderd?
Zoniet:
Zet je kaart er weer in.
Start je pc op.
"Kudzu" moet nu een melding geven dat ie iets heeft gevonden
Zoniet, dan heb je waarschijnlijk toch een irq of IO probleem.
Is het een PCI of ISA kaart?
  • Fatalharry
ik heb alles handmatig ingevoerd en het werkt!!
bedankt allemaal!!
  • aKeY
Ow net te laat....
have fun ermee !!
En graag gedaan ..
cheers
  • joop3
joop3
Wat heb je gedaan dan dat het nu ineens werkt?
  • Fatalharry
de boel handmatig ingesteld, en nu pakt ie alle instellingen wel, onder kde onthield linux zijn instellingen niet.
vaag
  • joop3
joop3
OK veel plezier ermee!
En linux geeft juist veel voldoening
Vooral als je in de terminal zit te werken
