ik heb nu mijn celly 800 op 992 staan....CPU-hitte is 28 graatjes.... is het dan wijs om hem boven de gig te zetten met de zelfde koeler ? (een standaard koeler)
Dat ligt er een beetje aan he. Wat dacht van systeem stabiliteit etc. Je weet wel, de dingen die in de technische PGM faq en documentatie staan.
succes.
succes.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
28Graden is ook nog niet echt warm. Als je systeem stabiel is, gewoon overklokken.......
Volg je bankbiljetten
By the way, ben je met je multiplier of je FSB bezig?
heb jij ooit wel eens een review van een cpu gelezen?Op woensdag 03 oktober 2001 09:14 schreef whitehouse het volgende:
800Mhz celerons kan je gemakkelijk en zonder probs draaien op 133Fsb dus 1066Mhz. Voltage moet misschien dan wel 0.1 of 0.05 omhoog.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Intel is multiplier gelockt dus hij is met de FSB bezigOp woensdag 03 oktober 2001 09:22 schreef Dinictus het volgende:
Intel =! multiplier overclocken.By the way, ben je met je multiplier of je FSB bezig?
Oftewel; 't is een Intel Celeron dus multiplier locked.
nee, ik heb nooit de moeite genomen een cpu-boekje te lezen... al die moeilijke termen
ik kan waarschijnlijk hem niet op 1066 zeten, 1 dim is maar 100 mhz .. verder issie tot nu toe stabiel..
heb wel het idee dat mijn hdd nu de bottleneck is ... 15 gig, 5400 rpm..
Dit is best wel onzinOp woensdag 03 oktober 2001 09:39 schreef whitehouse het volgende:
nee, ik heb nooit de moeite genomen een cpu-boekje te lezen... al die moeilijke termen..
ligt er geheel aan welk merk en welke teogangstijd de HD is... ik heb een Maxtor 30gb 5400rpm en die loopt harder als de IBM 40gb 7200rpm van me pa
oeps ik had even over het hoofd gezien dat het een celly was. fsb dus.Op woensdag 03 oktober 2001 09:29 schreef hezik het volgende:
Effe op een rijtje :
Asus CUBX (bios 1007)
Celly800@992
Riva TNT2 M64 32MB (een van de goedkoopste)
256 MB (2x 133 en 1x 100)
1 maxtor 15 gig hdd 7200rpm)
1x lite-on 12102b
1x lg52x ..
that's it..
Celly800@992
1x lite-on 12102b
1x lg52x ..
that's it..
Gooi maar op 1000+ .. als ie te warm wordt reset ie zichzelf.. ik had mijn duron 600 op 1150 met std koeler
Hmm. Net was ie nog 5400rpm..Op woensdag 03 oktober 2001 14:44 schreef whitehouse het volgende:
Celly800@992
1x lite-on 12102b
1x lg52x ..
that's it..
En haal die 100Mhz dimm er dan ff uit. Ga dan kijken hoe ver je kom.. Dan kan je alsnog proberen of de 100Mhz Dimm op 133Mhz werkt. Zo niet zal je zelf moeten bepalen of liever de extra Mhz'en of de MB/s wil hebben.
Mijn Celeron 800 loopt op 1240 Mhz, zonder waterkoeling, gewoon een luchtkoeler... temperatuur: 56 graden stressed, is een beetje warm, maar ik heb dan ook geen goede koeler... ben nu druk aan het sparen voor waterkoeling
oei..ehm..het is 5400 toeren....ik was niet wakker..droomde van een 7200 toeren
excuses
excuses
heb hem nu op 1066 staan
scheelt toch wel hoor !!
trouwens..ik heb hem op 8x 133/33.4 staan
zou hem ook op 8x 133/34.x zetten..wat is het verschil ??
33%Op woensdag 03 oktober 2001 19:29 schreef whitehouse het volgende:
is het verschil tussen fsb 100 en 133 veel ?
jemig... heb mijn proc. nu op 1066 lopen..en nog steeds maar 27 graden met de standaard koeler (zonder pasta of wat dan ook )
heb je wel eens full-load geprobeerdOp donderdag 04 oktober 2001 08:47 schreef whitehouse het volgende:
jemig... heb mijn proc. nu op 1066 lopen..en nog steeds maar 27 graden met de standaard koeler (zonder pasta of wat dan ook )![]()
Hoe hoog is je Mobo temp dan??? Bij mij zit daar altijd zo'n 4 C verschil in (met case koeling). Ben je niet je MB temp aan het meten???
ok even de volgende info gemeten in mijn pc-probe (proggie bij mijn asus-mobo)
CPU temperature 23C/73F
MB temperature 25C/77F
CPU-FAN 4066
Power fan 0 (melding knipperend : "Power fan below treshold!!!
CPU-FAN 4066
asus probe is wrak..ik was bezig met mijn 1066 in xp met een potje Dune Emperor, nou..mijn pc bootte spontaan..ikke in de bios kijken...50 graden
Dat progje is niet brak, je cpu temperatuur schiet gewoon omhoog tijdens dat spel omdat het cpu gebruik omhoog schiet. Mijn 800 @ 1240 wordt idle 30 graden en onder een constanteOp donderdag 04 oktober 2001 17:00 schreef whitehouse het volgende:
Kijk ff in je bios de instellingen na van wanneer hij de pc uit moet zetten
ehm. hoe heet mag mijn cpu worden dan ?
