1 intake fan voldoende
ik heb m'n koeling als volgt gedaan:
een intake (voorin aan de onderkant)
bovenin een outtake op 7 volt en die van de voeding ook op 7 volt. en dan nog een terhoogte van de cpu fan ook 7 volt outtake!
kan dit of komt ie dan lucht te kort om een goede air flow
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
tja je geeft ook wel heel veel info
zoals cfm hoe groot ze zijn
enzo
ik wordt hier gestoord van. laat iemand at bord es ff checken..hij geeft een fout en de post word wel geplaatst :?
sorry jongens ik had het telaat in de gaten :o
owja de grootte van de intake is 80 mm
die twee boven in(in de voeding en in de deksel) zijn ook 80mm
en die bij de cpu outtake is 60mm
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Mja wat is genoeg als je case temp niet te hoog is is het genoeg :)
Zonder casefans is mijn CPU ook niet eens zo gek warm dus... kan je zo niks zinnigs over zeggen :)
Bnet pindle#2913
heeft niemand een concreet antwoord?? :?
als het beter is om er twee in te zetten hoor ik dat graag....
en als ik er twee in zet en dan op 7 volt ipv 12 is dat dan beter dan 1 op 12 volt??
  • salvador4
  • Laatst online: 21:16
bij fans lijkt het me altijd; hoe meer fans hoe meer cfm hoe beter dus. Of een aantal 7v fans beter draaien op 12v dat reken je zelf maar uit. utfs.
Op woensdag 03 oktober 2001 11:42 schreef salvador4 het volgende:
of een aantal 7v fans beter draaien op 12v dat reken je zelf maar uit. utfs.
nee hier heb ik wat aan :?
dit soort reacties heb ik wat aan Als ik wist hoe ik daar achter moest komen dan vroeg ik dat niet!! :(
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
zeg maar gewoon Tom :)
1 x 8cm in
2 x 8cm en 1 x 6cm uit (op 7V dus wat lagere airflow)
Opzich kan het wel werken
Mocht er een groot verschil zijn tussen de hoeveelheid lucht die er in komt en de hoeveelheid die je er uit zuigt dan komt er wel lucht in je kast via de kieren en door de hogere weerstand gaan de fans langzamer draaien en heft het probleem zich op.
De grootste nadelen hiervan zijn :
-Er gaat minder lucht door je kast als dat mogelijk zou zijn
-Maar wat ik belangrijker vind, je hebt niet onder controle waar de lucht via naar binnen komt
-En er komt veel stof in je kast via kieren end.
Wat ik zelf een betere optie vind is het plaatsen van veel (lees meer als outtake) intake fans.
Hierdoor draaien de fan's zelfs iets te snel en verplaats je dus veel lucht, en stof kun je tegen houden met stof filters voor de fan's
Als je het heel goed doet (bv 2 x 12cm 220V fan's) dan heb je verder niks nodig. Dan blaast ie door een gat in de achterkant een wind die je op 3m afstand nog voelt >:)
Grootste probleem is ze een beetje netjes en handig inbouwen.
= TheGrimReaper op tweakers
