Voeding zwaarder maken ?
  • Henkpaulus
  • Laatst online: 26-10 00:14
Hoi ik heb een Amd Athlon 1333Mhz met een Abit KG7 met raid moederbord en 4 HD's 7200 Tp/m + 1 brander en DVD verder nog een Asus 7700 64Mb delxe en voor de cooling 5 ventilators in de kast + nog wat kleintjes
Ik heb een 300 watt voeding van Aopen .. maar mijn games schokken heb alle resente drivers geprobeerd maar blijft schokken
Iemand vertelde mij dat het wel aan de voeding kan liggen dat hij het niet kon trekken .. is volgens jullie dit weg als ik hem vervang voor een 400 watt voeding ? :?
Schokkende spellen lijken mij niet op een voedingsprobleem, dan zouden ze eerder vast lopen of je zou blauwe schermen krijgen.
Dit lijkt meer op een performance probleem, ook al is dat raar met jouw configuratoe.
Check voor alle zekerheid even of je DMA kanalen van je schijf aanstaan, en DVD-rom als je vandaar spellen draaid.
  • Pollewob
Schokken ligt denk ik niet aan de voeding, want met een te krappe voeding loopt je systeem gewoon helemaal vast :(
Denk eerder dat je wat drivertjes vergeten hebt (zitten de via 4in1 en Detonator4 erop?) :)
Check ook je Vcore en eventueel I/O voltage, als deze te laag zijn, draaien je apparaten niet optimaal en kunnen ze instabiliteit en crashes veroorzakan.
Ook moet je geen extra fans op de mobo connectors plaatsen, deze leechen stroom uit je mobo en dit wil je echt niet.
Hooguit chipfan en cpufan als deze niet te krachtig is.
Verder kun je kijken of je geen corrupte drivers hebt, beta drivers of uncertified drivers.
Als dit het allemaal niet oplost kun je misschien een ander mobo van een vriend proberen.
Via 4-1 geinstalleerd?
  • Henkpaulus
Zoals die drivers endergelijke heb ik allemaal al geprobeerd maar nix hielp ik had dit ook al met mijn vorige mobo daar was de laatste optie een ander mobo maar dat is het dus ook niet .. daarom was ik sterk aan het twijfelen dat het nu de cpu of de voeding moest zijn .. en in Win 2000 kon je meen ik geen DMA aanzetten ;(
  • Henkpaulus
Dit is wel vlink klote dat het zo loopt .. ik speel namelijk veel games en kom echt niet af van dat schokken op het moment dat ik de muis beweeg voor bijvoorbeeld de hoek om te gaan :'(
Op woensdag 03 oktober 2001 00:25 schreef -Fixxxer- het volgende:
Hier vallen de Via 4in1 drivers toch ook onder :?
Win2000 die zet zelf de dma aan.
1 Heb je misschien je videokaart te ver overgeklokt?
2 Misschien dat je case temp te hoog ligt?
3 Hoe warm wordt je cpu?
4 Probeer eens de agp aperture memory size in het bios op 32mb te zetten. agp 4x wel aangezet?
Op woensdag 03 oktober 2001 00:32 schreef Roefoes het volgende:
AMD Miniport drivers lijkt me handiger, aangezien de VIA 4-1 drivers alleen maar effect hebben op je IDE-performance, het gaat hier in 1e instantie vooral om de game-performance.
De drivers staan zowel op de CD als ook op www.amd.com
Erm...
Ok, duik je bios even in en 'load bios defaults' of 'setup defaults' .
Kijk eventueel of je geheugen niet te hoog geklokked is, zet es wat performance boosting options uit die toch niks doen, zoals AGP fast writes, system performance normal/optimal etc.
Werkt dit niet, wissel AGP kaart en geheugen uit, werkt dit niet, zou ik het bij m'n mobo zoeken.
Dit alles ervanuitgaande dat je windows al opnieuw hebt geinstalleerd :)
  • Henkpaulus
Ik heb AGP op 4 keer staan en voor de rest heb ik helemaal nix getweakt ik snap er zelf ook helemaal nix van want als ik alles normaal laat staan zonder dingen te gaan overclocken en alles veranderen in mijn bios dus gewoon standaart laat moet het toch wel goed draaien ? :?
De BIOS instellingen kunnen nooit zo staan dat je games gaan schokken.
Installeer eerst eens de AMD AGP Miniport driver dit is nog steeds iets wat vaak vergeten wordt, simpelwg doordat men denkt dat ze het afkunnen zonder manual |:(
Op woensdag 03 oktober 2001 00:49 schreef Henkpaulus het volgende:
agp aperture memory size al geprobeert op 32mb te zetten? (2)
Dat heeft bij mij geholpen met win me en win98se.
  • Henkpaulus
Die AMD miniport drivers heb ik geinstalleerd .. maar je moest dan toch tijdens de installatie van de Via drivers toch de AGP functie uitzetten ?
Op woensdag 03 oktober 2001 00:53 schreef Henkpaulus het volgende:
Maakt op zich niks uit, de VIA AGP driver wordt zowiezo niet geinstalleerd, of je em nu wel of niet uitvinkt.
Installeer Windows eerst eens opnieuw in de volgende volgorde:
Setup(duh)
AMD AGP Drivers
VIA IDE Busmaster driver
VGA drivers
Sounddriver
rest van de zooi
  • TimMer
Hmm, volgens mij heb je net zelf het antwoord op je vraag gegeven...
Welke resolutie speel je welke spelletjes...
  • Henkpaulus
Ik speel ze allemaal op een resolutie van 1024X768
Dat zou geen probleem moeten zijn.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:52
-Probeer eens slechts één reepje RAM te gebruiken...
-Probeer het eens met uitgeschakelde IDE-Controller...
-probeer het eens met uitgechakelde RAID-Controller...
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
gedeelde irq met je vga kaart ofzo? (netwerkkaart!)
Specs? Zie ondertitel...
  • Henkpaulus
Ik heb zeer veel op Irq 11 ( bijna mijn hele systeem geloof ik )
Maar dat moet toch niet erg zijn ik heb win 2000 en in het apparaat beheer kun je geen conflicten zien ..
  • DaDaJoker
DaDaJoker
Dan moet je toch us proberen je pc als niet-acpi pc te installeren, en geen irq's te delen dus.
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Op woensdag 03 oktober 2001 09:53 schreef Henkpaulus het volgende:
Dat kan anders heel goed je probleem zijn.. (heeel erg waarschijnlijk wel iig)
Kijk hier ook effe, dit is een KG7 forum :
http://fae.abit.com.tw/eng/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=21
  • BadMotha
  • Laatst online: 10-03-2024
BadMotha
be creative!
he justme,
ff tussendoor,
hoeveel watt voeding heb je, en hoe hoog is je +5v voltage?
ik heb zelf nogal problemen met dat voltage, en heb dezelfde proc.
oude specs alu kassie We zijn op de wereld -om mekaar (4x)- te helpen nietwaar??-=-
Ik heb een 300W Aopen voeding en mijn 5V is 4.95
ik heb geen problemmen alleen commandos 2 loopt niet vloeiend !
ik draai ME
  • Henkpaulus
Ja ik heb ook een voeding van Aopen de 300 watt
  • Chadi
  • Laatst online: 16-10 09:40
Het ligt Zeker NIET aan je voeding!!!!
  • Lars The 18th
Het kan inderdaad een IRQ sharing probleem zijn
Zet in de bios de optie ASSIGN IRQ TO VIDEO eens uit
heeft bij mij wonderen gedaan
