Alcatel USB Adsl onder linux: PPP Modules <!
  • 110 views sinds 30-01-2008
Alcatel USB Adsl onder linux: PPP Modules kan ie niet vinden. Ik krijg Geen internet verbinding en in de logfiles staat dat ppp support niet in de kernel zit omdat ie module PPP niet kan laden.
insmod ppp levert geen resultaten op, hij zegt dat ie de module niet kan vinden. Hoe installeer ik de module op redhat server install (+ alle sources en dev tools apart geinstalled)
Kan iemand mij een stappenplan geven van hoe ik dit doe (geen kernel hercompileren s.v.p) hoe kan ik controleren of PPP bij het starten wordt geladen en hoe laad ik het bij het starten in het geval dit dat al niet doet?
Hoe voeg ik PPP module toe? staat die ergens op de redhat cd ofzo..
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Bij de nieuwste Redhat zitten alle modules standaard mee geleverd. Zie adsl4linux.nl.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Bedankt voor je sneller reactie maar ik heb dus een USB modem, ik heb alle instructies van die fransman opgevolgt en hij vindt gewoon ppp niet.
http://www.linuxdude.co.uk/docs/Alcatel-Speedtouch-USB-mini-HOWTO/speedtouchusb.html
HOWTO over het installen van een speedtouch usb modem
http://benoit.papillault.free.fr/speedtouch/user.en.html
over het gebruik van adsl+linux+usb
verder kijken op www.ads4linux.nl
Ik heb mijn USB alcatel modem wel aan de praat gekregen onder FreeBSD. >:)
Wat voor drivers moet ik laden bij het starten?
Het werkt dus voor geen meter, ik ga er maar vannuit dat de drivers standaard in de kernel zitten ingebakken zoals iemand hierboven aangaf.
Op dinsdag 02 oktober 2001 23:42 schreef ajvdvegt het volgende:
Oke en hoe zit het dan met Linux Mandrake 8.1 zit daar de USB support ook in de kernel begrepen ?
Thnx alvast voor je post
Groetjes zilk... the Keyboard Cowboy.. :+
