Geen geluid Hauppage TV-kaart
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 04-10 21:47
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Heb mijn TV kaart opnieuw geinstaller maar heb nu geen geluid. Als ik Win TV opstart zegt die ook dat ik alleen mono geluid heb, hoe kan ik dit oplossen.
Kaart heeft het wel gedaan.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 00:05
Heb je de Tv-kaart van mute afgehaald of anders het doorlos kabeltje goed aangesloten? Maar de eerste opties is meer logische. Dat vergeet ik en met heel veel andere ook elke keer weer |:(
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op dinsdag 02 oktober 2001 23:16 schreef jeroenblom het volgende:
M
Je bedoelt bij volume(play control), ja niks staat op mute, of moet ik ergens anders kijken?
Enne dat doorlussen wou in eerste instantie niet lyukken, had mijn boxen er direct op aangesloten. Toe had ik wel geluid, nu heb ik zelfs dat niet meer?
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
oke, heb gekeken, de kaart staat niet op mute.
Maareeh, wat zijn de goede audio drivers???
Kan die niet vinden?
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • wcduck
Ik had hetzelfde ook een keer. Bij mij bleek het doorluskabeltje er niet goed in te zitten. Ik moest het echt superhard aandrukken voordat ie het wel deed.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
werk dus niet met een doorlus kabel.
Gaat meteen naar boxen.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Lijkt me sterk dat ie meteen naar de boxen kan of de boxen moeten een eigen "versterker" ingebouwd hebben.
Een Hauppage TV kaart gaat normaal gesproken met audio out naar de audio in van je geluidskaart die het vervolgens naar de boxen toe stuurt.
De normale drivers van je kaart zouden er gewoon voor moeten zorgen dat je geluid ook werkt. Heb je wel de juiste drivers voor je kaart ?? Gekeken naar revisie en type nummer enz.
Laatste drivers van de site afgehaald ??
Welk OS gebruik je trouwens ? Heb begrepen dat W2K meer problemen geeft.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
gaat hier inderdaad om W2K, maareeh, ik heb dus wel mijn boxen rechtstreeks op de kaart aangesloten, tenminste, dat was zo, en dat werkte.
Maar ik weet niet zo goed hoe ik moet doow lussen???
Ik heb asl geluidskaart een sounblaster(werkt, want mp3tjes kan ik beluisteren)
Zit een zwarte een blauwe een groene en een gele connector op. Mijn boxen zitten in de blauwe(weet niet wat dat is), maar alles werkt.
Hoe moet ik doorlussen?
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • dr snuggles
Ik heb sinds zaterdag ook een hauppauge tv kaart. Af en toe als ik tv op full screen zet kapt het geluid ermee.
Oplossing: In de winTv directory staat audiosel.exe. Dubbelklikken, dan in de tray op het net verschene icoontje rechtsklikken en tv-in selecteren (ook al staat die al geselecteerd).
Werkt dit niet dubbelklikken op net verschene icoontje en beetje spelen met de instellingen daar.
WinTv afsluiten en opnieuw starten werkt ook nog wel eens.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op woensdag 03 oktober 2001 18:36 schreef wwillem het volgende:
Kan dat besandje niet vinden in de Wintv directory.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • dr snuggles
Op woensdag 03 oktober 2001 22:41 schreef FrankGuthrie het volgende:
iemand?
Lekker voor je, beter zoeken. Heeft een speakers als icoontje. Installeer anders opnieuw de winTv (niet winTv2k).
  • Swinnio
  • Laatst online: 14-10 15:00
Als je niet eens weet hoe je dat kabeltje moet doorlussen, zou ik eerst maar eens de handleiding lezen. Dat werkt een stuk makkelijker dan voor elke stap hulp te moeten vragen...
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op donderdag 04 oktober 2001 10:39 schreef wwillem het volgende:
Alle software is al tig keer opnieuw geinstalleerd, maar dat lost het probleem niet op.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • dr snuggles
Op donderdag 04 oktober 2001 12:21 schreef FrankGuthrie het volgende:
1 keer installeren van de nieuwste verse (www.hauppauge.com) helpt al een stuk om dat icoontje toch te vinden.
Maar zoals er al eerder gezegd is, heb je wel een kabeltje van tv-line-out -> geluidskaart-line-in. Das wel zo bevordelijk voor het geluid >:) .
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op donderdag 04 oktober 2001 17:48 schreef wwillem het volgende:
Ja dat staat ook op het kaartje, maar ik twijfel of ik het wel goed doe.
In de handleiding staat duidelijk wat de line in en out van de kaart is, maar van de geluidskaart ben ik niet zo zeker(debnk de zwarte uitgang).
nou hebt het geprobeerd, maar geen sound????
Heb een soundsblaster live 1024
Weet iemand anders een oplossing
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Volgens mij gaat het niet goed bij de geluids drivers!!!!!!!!!!!!!!
Want geluid is alleen mono volgens winTV, maar er kokmt sowieso geen geluid uit.
Eerst kwam er wel geluid uit, en was het steroe, kon ik zelfds kiezen, nui kan dat helemaal niet meer :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Russian Blue Neji
Kate Bush
ik heb er ook eentje van hauppauge die geeft ook alleen maar mono geluid(volgens het menutje), maar als ik tv kijk is ie wel in stereo, daar kan het niet aan liggen, maar het is gewoon een brakke kaart, heb je win2000? in mijn geval kan ik alleen maar op een klein schrmpje tv kijken anders heb ik of strepen of een zwart beeld :(
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op donderdag 04 oktober 2001 22:36 schreef jv777 het volgende:
Nee kan nog wel breedbeeld kijken.
Allen geluid is nu dus mono, eertse stonbd er wel steroe, nu staat er dus mono, en het lukt me GVD niet om dei dribner voor audio te instaleren.
In de driver menu gefft ie aan dat alles goed is, maar als ik naar de properties kijkt, staat er there is no driver installed!!!!!!!!11
Godverdomme, ik \krijg echt de tering nu!!!!!!!
De kaar theeft het gedaan, en nu opeens niet meer.
Hij pakt ook standaar driver van windows 2000, dat wil ik niet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plug and play staat uit, godverdomme, wat een !@#$$%^()%^#$@! kaart, werkt nog steeds niet.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
hij pakt die audio driver gewoon niet, die heeft een probleem, GVD, en windows installerd zelf de beste, en die staat in de winnt directory, maar daarmee lukt het dus niet.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • dr snuggles
Op donderdag 04 oktober 2001 22:28 schreef FrankGuthrie het volgende:
In de handleiding staat duidelijk wat de line in en out van de kaart is, maar van de geluidskaart ben ik niet zo zeker(denk de zwarte uitgang).
Kijk... DAAR zit dus de fout :D .
De gele is digital out.
De blauwe is line in.
Paars is microfoon in.
Groen is line out front.
Zwart is line out rear (als je dus 4 boksen heb + eventueel een subwoofer).
Dus kabeltje even van LINE OUT tv kaart (tussen tv in & video out) naar de BLAUWE (2e van rechts) ingang doen op je soundblaster live. Ik hoop voor je dat ie het nu doet :) .
Verder voor de mensen die de hauppauge zitten af te kraken qua stereo geluid: winTv heeft alleen mono als het geluid te brak binnenkomt (bekabeling verbeteren dus), normaal is het stereo.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op vrijdag 05 oktober 2001 12:43 schreef wwillem het volgende:
geluid doet het nu wel, maar nu krijg ik het programaatje niet aan de prat GVD :(:(:(:(:(, wordt er niet goed van.
De driver is in gebruiker door een ander programma, ookal heb ik niks anders open :(. Na tig keer herinstallen doet ie het niet.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Glacier
Als de driver in gebruik is, moet je restarten :)
Zelf heb ik ook een Hauppauge WinTV kaart, werkt prima, alleen als je een programma wat de tv drivers gebruikt niet goed afsluit (of hij crasht), dan is de driver nog in gebruik...heb ik ook wel eens last van...
  • gpex
  • Laatst online: 04-10 14:12
gpex
Pex voor intimi
Audiosel.exe is te verkrijgen op de Duitse Hauppauge site:
http://www.hauppauge.de/files/audiosel.exe
Show me the money.The Pexman always checks twice...
-=System=-
  • dr snuggles
Op zaterdag 06 oktober 2001 10:04 schreef gpex het volgende:
Zit ook gewoon bij de nieuwste drivers op www.hauppauge.com hoor.
Zo ben ik er aan gekomen.
  • gpex
gpex
Pex voor intimi
Op zaterdag 06 oktober 2001 13:08 schreef wwillem het volgende:
Dat hoef je mij niet te vertellen hoor... ;) (ik had alles wel goed staan remember?)
Het is voor de mensen die het "per ongeluk" weggegooid hebben...je hoeft niet een hele driverset te downloaden..
Bovendien biedt de Duitse website van Hauppauge programmatuur aan die standaard meer op PAL staat ingesteld in plaats van NTSC...
En dat is toch handig voor ons Europeanen... :)
-=System=-
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zaterdag 06 oktober 2001 10:01 schreef Glacier het volgende:
Hahaha, je wilt niet weten hoe vaak ik dat heb gedaan, 10 ker per dag, maar niks helpt, dus ik ga W2K opniuew installeren.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
W2K opnieuw installeren helpt niet :(
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Glacier
Op zondag 07 oktober 2001 18:20 schreef FrankGuthrie het volgende:
Is alles nu 'volgens het boekje' aangesloten en volumes van alles staat uiteraard goed ;) ?
Als dat zo is, lijkt het op een verrot kaartje :?
Nou bij mij zegt ie dat m'n Hauppauge audio driver voor win 2000 niet werkt... :(
TV gedeelte werkt wel... maar bij installeren slaat ie m'n remote weer over...
ook een Hauppauge win TV theatre...
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 18:08
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ook ik heb hetzelfde probleem
ik heb nooit problemen gehad met dit kaartje (wintv theatre)
maar nu opeens doet het geluid het niet meer
als ik tv start hoor ik um initialiseren (al is het zacht) en dan niks meer
jah ik heb de doorlus vanuit de audio uit op de audio in op me soundcard
jah line in is niet gedempd, en als opname apparaat geselecteerd
ook wil de audioselec.exe niet helpen
ook als ik de audio test in advanced, komt er nog niks uit :S
nu heb ik een aux kabeltje van de tv kaart naar me sb, en nu hoor ik wel iets maar heel zacht terwijl aux en volume en opnemen allemaal vol open staan
windows geluid is knoer hard maar de tv is bijna niet te horen
edit nvm, ik had het volume van wintv zelf very laag :D
ok alles werrekt weer :D
[ Voor 35% gewijzigd door CrankyGamerOG op 14-01-2004 12:56 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Ik moet mijn tv kaart intern verbinden met mijn geluidskaart, omdat subwoofer/center en line in op dezelfde ingang zitten. Maar nou kan ik nergens zo'n kabeltje vinden, weet iemand waar je die kan krijgen?
