wel verbinding geen data
  • mesothelioom
  • Laatst online: 06-05 09:33
dit is al eerder een topic geweest maar daar is geen oplossing uit gekomen.
Bij het surfen komt er maar de halve tijd data binnen :( Nou heb ik alle tips en trucs uit de vorige topic geprobeerd(en nog meer) maar het wil niet vlotten(letterlijk dan)is er een briljant persoon die wel een oplossing heeft
btw op mijn oude pjoeter werkt wel alles normaal enige verschil is ander modem en oudere versie IE (IE 5.01 ipv IE5.50) help aub want dit zuigt zoals lewinsky
there's no substitute for cubic inches : 472 cu cadillac
Welke tips en truuks heb je al gedaan?
Anders worden ze hier alweer vermeldt.
  • Felicia
  • Laatst online: 22-08 21:18
Lijkt me handig als je ook even erbij vertelt wat je provider is en wat hij precies zo traag doet. Als dat niet bekent is dan wordt het ook moeilijk om instellingen op te sommen.
  • mesothelioom
ff denken wat ik allemaal al gedaan heb;IE 6 erop gehad -geen resultaat
de diverse instellingen zoals winsconfig omgezet
TCP/ip omgezet andere dns nummers ingevoerd werkt allemaal niet. Ik heb Planet ook al om hulp gevraagd, maar dat kan even duren.BTW het systeem waar het op misgaat :P4 1.5ghz Tornado tipa P netwerkkaart planet abonn.64 bps of 128 bps
Op mijn oude systeem draide alles wel- PII 400 met eicon diva kaart.
ik heb wel verbinding (MSN en downloaden gaat gewoon door) maar hij haalt geen pagina's op(zie ik ook mijn ontvangen bytes niet oplopen. Ik weet het niet meer :?
planet heeft ook geen idee :r
  • Achmeon
  • Laatst online: 06-08-2023
Achmeon
Free Achmeon
In een andere draad heb ik op hetzelfde probleem gereageerd. Je had woensdagavond mij aan de lijn. Weet je nog? ;)
Anycow, ik begin langzamerhand het gevoel te krijgen dat KPN een beetje tegen het einde van haar capaciteit aan zit te wandelen. Zoals ik ook al zei zou ik effe wat gaan zoeken enzo, en ik kom het probleem alleen maar vaker tegen.
Nou was er bijna twee jaar geleden ook al zo'n soort probleem, waar de ISP in principe de schuld van kregen. Veel mensen logde 's avonds in op het netwerk van hun ISP en kregen langzame of geen verbindingen. De inbelpunten van diverse providers vlogen er om de haverklap uit, met als gevolg dat iedereen de vinger naar de ISP's wees. In dat geval was het zo dat KPN problemen had met de doorschakeling naar de ISP's.
Feitelijk is er ook helemaal geen landelijk netwerk van inbelpunten, met in iedere grote stad een zooitje modems en isdn-adap. en wat computers. De meeste ISP's hebben die gewoon in Amsterdam staan. KPN schakeld alle verbindingen daar simpelweg naar door (zodat klant lokaal inbelt).
Nu heel Nederland zo'n beetje op internet zit en ruim de helft nog met een 'analoge lijn' moet inbellen, denk ik dus dat het wellicht een capaciteits probleem is van het netwerk van KPN. Maar probeer in ieder geval even een ander inbelpunt: http://web.planet.nl/klantenservice/helpdesk/inbelpunten.html
Succes en ik lees het wel!
  • Felicia
OK gezien dat je wel msn kan starten en ook kan downloaden (weet niet hoe snel) lijkt het me logisch dat het probleem in de proxy zou kunnen zitten. Het kan namelijk zijn dat de proxy die je gebruikt niet beschikbaar is (bijvoorbeeld de chello proxy als je bij planet inbelt). Hierdoor lijkt het alsof je DNS problemen hebt maar alles wat niet gebruik maakt van de proxy werkt gewoon (vaak mail niet omdat die de internet settings overneemt van IE).
Dus zet eens alle proxy's helemaal uit, automatische configuratie scripts ook dus. (als je inbelt moet je dit bij de lan instellingen doen en de instellingen van je inbelverbinding).
Achmeon:
Hier heb ik op te zeggen dat de schuld niet lag bij KPN maar bij de providers. Het aantal internet gebruikers nam zo'n sprong dat alleen KPN het voor elkaar kreeg dat mensen nog maar met 33.6 konden verbinden maar niet data problemen kregen. De providers hadden het probleem dat de servers niet de capaciteit hadden om het grote aantal gebruikers aan te kunnen (met name pop servers, DNS servers en vooral de "modembanken"). De providers hadden ook het probleem dat er geen glasvezel te krijgen was danwel vergunningen om het aan te mogen leggen. Mochten de mensen verder dus wel een goede verbinding met data kunnen krijgen dan werden ze dus beperkt vanwege het totaal aantal gebruikers wat al een verbinding had. Dus mensen met een "zwak" modem kregen geen verbinding en de mensen met een "sterk" modem kregen wel verbinding maar een trage hoeveelheid data.
  • mesothelioom
Op donderdag 04 oktober 2001 21:53 schreef Achmeon het volgende:
Hoe kan het dan dat ik de computer die naast mijn nwe staat, en via het zelfde stopcontactaangesloten is wel een normale verbinding krijg :(
zoals jij het nu stelt, ligt het dus aan een problem buiten mijn huis??
  • mesothelioom
Op vrijdag 05 oktober 2001 00:01 schreef wauskes het volgende:
Achmeon:
Al geprobeerd (samen met Achmeon): holland zero points :r
  • mesothelioom
woe bezig geweest do bezig geweest, gaat van kwaad tot erger.
cache geheugen schoongemaakt ; nix
auto opstart uitgezet (het meeste iig)
lijkt wel of de time outs steeds langer duren en frequenter voor komen.
denk dat ik het masjien maar dood ga laten verklaren :'(
  • ripzura
  • Laatst online: 29-09-2024
ripzura
ik ontken alles
nog een paar:
Externe toegang al eens opnieuw geinstalleerd?
Winsock vervangen?
oogjes dicht en snaveltjes toe...en nou bek dicht en slapen kreng!
  • mesothelioom
Op vrijdag 05 oktober 2001 12:29 schreef ripzura het volgende:
nog een paar:
Winsock vervangen?
ext.toegang wel winsock niet
vanavond met een beetje geluk kan ik het proberen
alvast tnx
het lijkt er op dat er nogal veel mensen dit probleem hebben. :? Dan moet er toch ook een oplossing zijn. Het gaat over zoveel verschillende systemen en isp's
ksnapernixvan |:(
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
Als je winroute gebruikt moet je NAT aanzetten (dit had ik dus ton ik casema ging overzetten naar wanadoo)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Felicia
Het komt heel vaak voor alleen dan bij mensen die er echt geen zak vanaf weten. Tenminste dat merk ik op mijn werk wel (zit op een helpdesk).
Het enige wat je kan doen is gewoon alles even nalopen en inderdaad de winsocks willen wel eens helpen, anders je modem opnieuw installeren en werkt dat nog neit dan is het dus letterlijk format en allen opnieuw installeren.
[edit]
Waar zie jij winroute staan :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zovaak al met klanten gehad, die teveel shareware dloaden en installeerden, een quote uit een email van me. Dit werkt altijd bij ons.
Verwijder middels REGEDIT alle sleutels waar WINSOCK2 bijstaat. Vervolgens alle adapters en protocollen verwijderen binnen netwerk eigenschappen.
Daarna het systeem opnieuw opstarten. Hierbij wordt de installatie CD van Windows'98 gevraagd. Tijdens herinstallatie van de adapters en de protocollen wordt er een nieuwe sleutel voor WINSOCK2 geïnstalleerd met de juiste waarden.
  • Felicia
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:52 schreef KillerAce_NL het volgende:
Is het dan niet handiger om gewoon meteen de juiste waarden in te vullen met de hand of zijn dat er teveel. (heb het zelf nooit zo geprobeerd). Want je kan ze ook gewoon via SFC dacht ik extracten of via de browser als je 2000+ hebt :?
  • mesothelioom
er is nog nix gedownload (of is down geload), dus kan er ook niet teveel shareware opstaan. Over dat verwijderen van adapters en protocollen, dat laat ik dan mooi de leverancier doen(zover reikt mijn kennis (nog ) niet.
but tnx anyway :)
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:47 schreef wauskes het volgende:
[edit]
ik zie nergens winroute staan maar stel dat hij het had dan wsit hij nu misschien wel de oplossing, en zo helpen we met zijn alle een oplossing te vinden.
  • mesothelioom
Zit nou ff op kantoor te prutsen (kan gelukkig een beetje m'n eigen tijd indelen) en heb hier 's ingebeld bij planet met precies de zelfde instellingen als thuis maar hier doetie het wel goed.
Ga maar eens een andere kaart erin frotten dan zie wel verder :(
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ligt niet aan de kaart, maar aan de config van die andere machine. Probeer mijn tip eens.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Ik heb 2 computers aan elkaar hangen waarvan er 1 internet-server is.
Op de computer waar internet NIET binnenkomt maar via de internet server gaat het veel trager dan als je op de server zit.
Ik heb veel last van "dode momenten". Er is nog gewoon verbinding maar alles wat je doet met internet werkt niet.. Zo irritant! Gewoon dood is de lijn dan. Dit heb ik om de 2 minuten ongeveer, en zo' n timeout duurt ongeveer 30 sec. Dus ik wordt er aardig gek van :(
Misschien een beetje hetzelfde als jij hebt?
Als er trouwens een dood moment aankomt en ik ben al aan het downloaden gaat dat wel gewoon door.
Alleen surfen doet ie niet meer ;(
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • DennisBoom
  • Laatst online: 11-08 11:59
Sinds ik IE 5.5 SP2 heb ipv 4.0 heb ik er ook last van. Zelfs webpagina's van de lokale webserver (verbonden middels 100Mb cross cable) duren te lang. Het lijkt wel of IE eerst een tijdje staat te idlen en dan pas netwerkdata begint te versturen :(
Geen beurs, geen tempo
  • mesothelioom
Werkt dit ook met win ME?
  • stean
  • Laatst online: 18-08 22:30
Dat de verbinding weg viel had ik ook.zie ergens anders mijn topic maar waar die is gebleven :?
maar goed sommige tweakers zeiden dat het maybe mijn moederbord was :? ik dit niet snappen want verbinding is verbinding .....
maar ik heb toen voor de zoveelste keer alles weggegooid en van www.windrivers.com drivers gedownload die compatible waren met mijn chipset op de modem.
en tada hij deed het weer goed. Dus mijn tip zoek naar drivers die compatible zijn met je chipset.
succes
  • mesothelioom
Op maandag 08 oktober 2001 15:11 schreef stean het volgende:
succes
:( :( weer een MSI bord he . is dit toeval???
  • TheGhostInc
Mmmh, ok dit is en blijft een wilde gok, hang me er niet aan op als het absoluut off topic is.
Kijk eens goed naar je DNS instellingen ed. time outs willen weleens komen doordat je windows bak een DNS search opdracht uitvoert, die doorstuurt naar de server (en die DNS look up gaat dan over je server), die dat doorroute naar internet, waar hij dan time-out-ed waarna hij kan gaan downloaden.
De volgende poging kun je ondernemen:
Installeer een DNS server op je servertje, zodat je als DNS server bij je losse (netwerk) pc de DNS server van je eigen netwerk kunt pakken.
* TheGhostInc geeft toe, tis een gok, maar DNS lookups kosten vak tijd, en het klinkt alsof hij ergens op wacht, DNS is dan een educated guess.
(mocht het iets zijn, mail dan aub even....)
  • pliesie
  • Laatst online: 21-08 10:15
Ik heb het ook gehad.
na een verse instalatie van mijn windows en een nieuwere driver voor mn modempje deed ie het perfect.
  • mesothelioom
Vandaag doe ik nix!! morgen format en alles opnieuw instaleren :r en dan hoop ik maar datie in orde is . gelijk maar even de nieuwste drivers erop :P
nix anders schijnt te werken :'(
ps : killer_ace, werkt niet (me mischien maar bij installeren worden de protocollen niet geacepteerd (pjoeter real f**ked up
