is dit een hardware probleem?
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
Hallo mensen, ik zit met het volgende probleem....
Als ik een half uur tot uur zit te surfen op het net. valt de conection weg....altans in kan geen pagina`s meer opvragen... het downloaden met cuteftp gaat wel door....maar internet explore doet het niet....
als ik opnieuw opstart doet hij het weer.
Info:
internet explore 6> bij de ouwe browsers deed hij het ook
Chello kabel>terrayon modem, bovenste lichtje groen.
standart netwerk kaart.
3 x format en het zelfde probleem
Win98 se
Thunderbird 900 mhz
msi k7t turbo
creative gf gts 32 mb> nieuwste drivers
via 4-1....
iemand een idee?>
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
Nee, dit lijkt niet echt op een HW probleem maar kan wel natuurlijk wel..
Heb je ook de nieuwste drivers bij je modem of wat..!??
Mijn advies is gewoon de drivers te gebruiken die je krijgt bij je HW.
En niet te Upgraden.
Tot dat hij problemen geeft..
Als iets het goed doet moet je niet voor iets beters gaan kijken..
Want dat beters kan toch nog eens tegen gaan vallen..
Nai, ik denk niet dat dit een hardwareprobleem is. Anders zou het downloaden via cuteftp iniedergeval niet doorgaan. Hardwareproblemen zijn meestal: het apparaat (netwerk-kaart voor kabelinternet) doet het opeens helemaal niet meer, of je computer doet het niet meer.
Wuhn
Software probleem. :{
  • Sebasstk
hmmz......dus nog eens format en standart drivers....
check je automatische proxy instellingen eens en zet ze uit oid?
  • Maf
  • Laatst online: 16-09 09:08
Maf
Ja; dit IS een hardwareprobleem; mits ie het altijd al gedaan heeft (wat in jouw probleemstelling wel naar voren komt)
Ik heb het vaak zat gehad bij ons op de TD; precies zelfde probleem of net iets anders; 99% van de gevallen was de modem de boosdoender.
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
ok,.....misschien een domme opmerking,....
maar check je systeembronnen eens,...
zijn die onder de 60% druk er dan of meer geheugen bij in of laat minder software op de achtergrond draaien,....
  • Sebasstk
nee ik heb het pas zins een maand
en heb bij opties proxy uit!
Ik heb toevallig 512 mb ram kingston
en ik heb alles heringericht na compleet instal met reg cleaner effe bij ut opstarten wat weg gehaald en ctr-alt-del doe ik ook wellus
Dit is geen hardwareprobleem, want je download in cuteftp gaat gewoon door. Hiermee is het in zoverre geen hardwareprobleem dat je modem nog functioneert.
Ik denk dat het aan IE ligt, installeer eens een nieuwe versie? Kan helpen... 5.0 heeft die probleem nogal vaak, maar met 5.5 is het verholpen. 6.0 schijnt het ook wel aardig te doen.
Suuk6
  • Sebasstk
Info:
Win98 se
[/quote]
6 heb ik al en 5 deed het ook.....iedergeval bedankt
ps: heb maar de 3com drivers van ftp.chello.nl gehaald
hopelijk helpt dit
ik heb het zelfe probleem download loopt veder maar de pagina blijft hangen kan alleen nog reseten internetexplore 5.0 kabel modem
  • Sebasstk
hopelijk heeft iemand nog een oplossing....alvast bedankt!
  • Sebasstk
Kan iemand mij uit de brand helpen
  • Sebasstk
Op woensdag 03 oktober 2001 19:57 schreef hmtwm het volgende:
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Oke wat je ff moet proberen is ff naar een website toe pingen en kijken of je verbinding niet weg valt...Een hardware probleem is het niet...Je downloads met cute ftp gaan dus wel door...Als je met het pingen inderdaad problemen ondervind kan je overwegen om je verbinding(staat standaard op auto) te verzetten naar 100mb full duplex.
Ik denk dat je zo wel van je probleem afkom
Gr. James
  • Nemrah
  • Laatst online: 24-08 14:51
Probeer het ook eens met een andere browser zoals Opera.
Dan kan je in iedergeval achterhalen of het aan IE ligt..
Plant eens een boompje
  • Jur
Jur
Dus....
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 10:30:
Ik denk dat het probleem na 2,5 jaar wel verholpen is. :|
Haha ja ik zag 't...hehe ben net aangemeld en d8t doe'es interessant..hehe...
Viel me ff te laat op die datum
Een volgende keer iets beter opletten dus ;)
