Vraagje over managed Hub: Partitioning
  • FatalError
  • Laatst online: 14:10
Ik heb van iemand een managed hub gekregen, n BayNetworks BayStack Hub met Standard Management Module.
Het is een 24 poort model, maar doet helaas alleen 10 mbit/s.
Als ik met een terminal progje inlog kan ik allemaal leuke dingen doen, zo ook het 'partitioneren' van poorten, wat houdt dit in?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
uizetten geloof ik
  • FatalError
Ja maar, wat is het?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het probleem van een hub is dat als het segment aan een enkele poort storingen vertoont, en "kapotte" pakketjes genereert, die rotzooi over alle andere poorten verspreid wordt, en het hele netwerk down is.
Bijna elke hub kan auto-partitioneren, dus een poort die stoort van de rest van de poorten scheiden. Er wordt dan met enige regelmaat gecontroleerd of de storing weer voorbij is, zo ja, dan wordt de poort weer aan de rest geschakeld. Bij 10Base-2 en 10Base-5 was een kabel-breuk, en daardoor een niet correct getermineerde kabel een standaard-oorzaak van partitionering.
Met een managed hub kun je dit handmatig doen, of bij een poort met intermitterende storingen, maar bijvoorbeeld ook uit security-overwegingen; in dat laatste geval wordt een segment met een dialin-PC dan naar behoefte handmatig van en aan het net geschakeld.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • FatalError
Bedankt voor jouw uitleg!
Maar waarom zit die functie erop? het stekkertje eruit trekken is veel sneller gedaan, dan met telnet of hyperterminal.. tenzij je niet fysiek bij de hub kan natuurlijk.
  • mvdejong
mvdejong
Op dinsdag 02 oktober 2001 22:04 schreef FatalError het volgende:
Je geeft het zelf al aan. Als je in een groot bedrijf netwerk-beheer doet, dan zit je vaak achter een systeem waar je telnet direct in je menu's/op je desktop zit (bij voorkeur van een Sun SparcStation), en dat is sneller dan naar de computer-/patch-ruimte lopen. En als je een keer gezien hebt hoeveel kabels er in een hub-kast lopen, dan vermijd je toch echt om daar fysiek aan te zitten tenzij het nodig is.
