Aansluiten diskettestation?
Hallo.
Ik vraag het toch maar even, want ik kan het met de search nergens vinden.
Ik ga morgen een kleine presentatie houden over pc'tjes. Nu heb ik alleen nog een laatste vraag: het diskette station van de voorbeeld pc die ik gebruik is een beetje vreemd flatcable in mijn ogen:
2 gewone aansluitingen net zoals bij de hdd, maar dan met minder pinnetjes. En een loei dikke aansluiting, zonder gaatjes voor de pinnetjes, maar een beetje vage metalen dingetjes in de aansluiting.
Bij de 2 gewone aansluitingen zit de ene aansluiting aan de ene kant van de flatcable en die andere in het midden
De loei dikke aansluiting zit aan het andere uiteinde.
Nu zijn mijn volgende vragen:
1. Hoe moet ik die flatcable aansluiten, ben het namelijk weer vergeten hoe ik hem loshaalde, moet ik die dikke aansluiting gebruiken of die 'gewone' dunne?
2. Waarvoor dient die dikke aansluiting? Is die special voor een tape stremaer?
BvD
PS, verder weet ik wel dat ik natuurlijk pin 1 op pin 1 moet aansluiten enzo.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Op dinsdag 02 oktober 2001 18:27 schreef Neobazz het volgende:
Hallo.
BvD
Je moet die 'dunne' gebruiken, die dikke is geloof ik voor 5 1/2 diskdrives
Die grote is idd voor 5 1/2" diskdrives.
Is een soort van systeem zoals de aansluitingen van PCI kaarten, dus een stukje PCB met koperen schuifcontactjes op de diskettedrive die in die gleuf van de connector schuift.
let wel op met de flatcable erop steken met de rooie kant naar de voedingplug!!
:P
  • sonny
  • Laatst online: 11-03 07:59
sonny
Life's not over till you_
Let even op dat je de aansluiting gebruikt voor de twist in de kabel. Dit is nl. de a-drive na de twist is de B-drive. En die grote is 5 1/4 inch voor de duidelijkheid.
Intel I7-7700k, ASUS Z270 Mark 1, Asus Turbo GTX1060 6GB, 16GB Corsair, Samsung M2 960Evo, Asus MX25AQ, Haf 912 plus, coolermaster 600W.
argh, je hebt gelijk... ben altijd in de war met 3 1/2 en 5 1/4 |:(
en zo te zien ben ik niet de enigste :P
