Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
en een 2e erbovenop genereert alleen meer herrie...
¯\_(ツ)_/¯
Neem aan dat hij hem wil overclockenOp dinsdag 02 oktober 2001 18:29 schreef beschuitfluiter het volgende:
ten eerste lijkt me dit niet echt nodig, als ie stabiel loopt, wat is het probleem?
Maar zit er op die Asus alleen een fan of een hsf? Ik heb hier nl. nog een 40mm heatsinkje liggen
Als je goed had gelezen staat er dat er al een fan op zit en ik er dus nog 1 op kan zetten. Verder geen tegen argumenten ik wil alleen weten of het kan... Als ie meer herrie maakt BIG DEAL
Ik heb ook nog een grote heatsink liggen van een andere p 166. Die wil ik er ook op doen maar het SUCKT dat me agp slot zo dicht bij me PCI zit. Het past er dus niet tussen.
Maar kan het nou? Yes or No ???
Een klein heatsinkje is daarintegen erg interessant.
The devil is in the details.
Hehe dan bel ik toch gewoon Asus? Dan krijg ik wel een nieuweOp dinsdag 02 oktober 2001 19:11 schreef mdusink het volgende:
ik meende ergens anders gelezen te hebben dat dit niet slim is om te doen. Als je een tweede fan op precies dezelfde manier erboven op zet, je winst lang niet het dubbele is, maar iets van 1.2 ofzo, en dat je de onderste fan molt, deze heeft namelijk geen weerstand meer waardoor die te hard gaat draaien. In het begin zal dit natuurlijk niet direct gebeuren, maar naar verloopt van tijd.....
Of ben ik dan al te laat en is me GPU naar de kolere ??
als je performance winst wilt kun je beter paar heatsinks op je geheugen plakken
Ik weet niet hoe warm de mijne wordt.Op dinsdag 02 oktober 2001 19:58 schreef irmscher het volgende:
waarom een extra koeler? die v7700 werd max 42 graden bij mij. en de core ging tot 250 Mhz
Hoe kan je dat dan zien?
Ik klok hem zo ver totat ie NET NIET crasht.
En om je engine op te klokken naar 250 Mhz maakt niet uit. Hij draait dan sneller maar die extra data past volgens mij niet door die bus. Dat las ik ergens ofzo
correct me if i'm wrong
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Hmmm ok,.. en het heeft me maar 3 fps opgeleverd in de q3a timedemo extra,..Op woensdag 03 oktober 2001 12:30 schreef dawuss het volgende:
twee coolers boven elkaar werkt niet. Heeft nauwelijks effect en je originele cooler slijt hard omdat hij harder gaat draaien...
Ik donderstraalt er em wel weer vanaf.
Thnx guysssz
Bij de Asus V7700 (Retail) wordt een CD geleverd met het proggie SmartDoctor. Als je dat installeert kun je de temp zien. Als je een OEM versie hebt dan moet je ff kijken op de site van Asus.Op woensdag 03 oktober 2001 11:42 schreef DEM0N het volgende:
TENK JOE!Op woensdag 03 oktober 2001 12:58 schreef Spaceknarf het volgende:
ik heb btw een OEM
Alleen een nieuwe cooler erop zetten scheelt natuurlijk niet in fpsOp woensdag 03 oktober 2001 12:54 schreef DEM0N het volgende:
Thnx guysssz
hmm ik wilde net vier nieuwe fans in m`n case zetten zodat ik wat meer fps met cs zou krijgenOp woensdag 03 oktober 2001 16:30 schreef ubermaestro het volgende:
(soz beetje offtopic he?
I'm not as think as you stoned I am
Extra koeling = meer klokken = meer fpsOp woensdag 03 oktober 2001 16:30 schreef ubermaestro het volgende:
Heb geen nut,. heb em niet geklokt, misschien 0.0000001 meer stabiliteit.
MAAR het is een tweak
