welk geheugen?
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • magneteyez
  • Laatst online: 23-08 20:01
Ik heb een msi ms6163 mobo met een via apollo chipset en wil het geheugen maximaal uit bouwen (768 mb).
Nu kan er alleen 100mhz geheugen in,maar als ik er 133mhz in stop gaat dat dan ook?
En maakt het uit of je merkgeheugen of noname geheugen neemt?
Welk merk kan ik dan het beste nemen?
  • Twynn
  • Laatst online: 24-08 15:17
Goh, toevallig staan allebei de antwoorden die jij zoekt in de faq van pgm..
Geheugen
Welk merk geheugen is goed?
Dit is hetzelfde verhaal als voor moederborden: Er bestaat nauwelijks nog slecht geheugen, dus als je normaal gebruik van het geheugen wilt maken dan zijn de verschillen minimaal. Modern PC133 geheugen draait vrijwel allemaal goed op CAS2, en meestal kan er zelfs met merkloos geheugen nog aardig overgeclockt worden. En overclocken is dan ook meteen datgene waarvoor je de voorkeur aan een bepaald merk zou kunnen geven.
Sommige zweren bij Infineon, en andere bij Crucial of Mushkin. Sommige fabrikanten stellen zeer hoge eisen aan hun modules, dus met die strenge selectie heb je een grote kans dat je goed kunt overclocken. Bij de middelmatige merken kun je hier ook mazzel mee hebben, maar garanties zijn er met overclocken nooit. Als iemand roept dat een merk top is omdat zijn module op 150MHz draait, dan zegt dat niks over andere modules van hetzelfde merk. De resultaten zijn in principe altijd exemplarisch.
Kan ik PC133 geheugen op 66MHz/100MHz laten draaien?
Ja, in principe gaat dit met moderne PC133 modules vrijwel altijd goed. Waar je wel rekening mee moet houden is dat bijvoorbeeld 100MHz CAS2 met bepaalde PC133 modules problemen kan geven omdat er in het recente verleden nogal wat verschillende implementaties van de 133MHz standaard zijn toegepast. De eerste 133MHz systemen waren gebaseerd op een implementatie van Via, en pas later heeft Intel een officiele PC133 specificatie gedeponeerd. Zodoende zijn er in het verleden nogal wat problemen met bepaalde combinaties mainboard/geheugen geweest. Met nieuwe PC133 modules mag je er van uit gaan dat ze goed draaien op 100MHz en 66MHz, maar onthoudt dat de redenering "66MHz en 100MHz is langzamer dan 133MHz, dus het moet gewoon goed werken" niet opgaat. Geheugen techniek is een complex verhaal, en zo simpel ligt het niet.
  • Pollewob
Ja, je kan er 133 MHz geheugen ingooien, dat loopt dan gewoon ook op 100 MHz. Merkgeheugen geeft minder problemen met bepaalde moederborden/chipsets en is niet veel duurder dan no-name geheugen. Merken die goed zijn zijn bv. Dane Elec, Kingston en Infineon. :)
  • magneteyez
bedankt maar weer....
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
*klonk* :)
