probleem netwerkkaart na kernel 2.4.10
  • FreeStyler
  • Laatst online: 30-09-2023
FreeStyler
Str8 Ballin'
Ok, het volgende probleem. Na kernel upgrade 2.4.10 heb ik een probleem met mijn i-net verbinding. Wanneer ik een ifconfig doe zie ik dat eth0 (voor netwerk) mijn @home ip adres, gateway adres etc heeft. En eth1 heeft mijn netwerk gegevens.
Kijk ik in netconf , zie ik dat alles nog staat zoals met de standaard mandrake 2.4.3 kernel. Ik heb dus geen i-net verbinding na kernel upgrade. Wie o wie weet wat het probleem is en kan mij helpen.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd.
  • balk
  • Laatst online: 20:44
[dirty mode]
kabeltjes omwisselen
[/dirty mode]
  • FreeStyler
FreeStyler
Str8 Ballin'
Op dinsdag 02 oktober 2001 15:32 schreef balk het volgende:
[dirty mode]
[/dirty mode]
Werkt dus niet he, thanx anyway
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Welke kaart(en?)
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
Geef de uitvoer van de volgende commando's eens.
ifconfig
route
ipchains -L
iptables -L
cat /etc/resolv.conf
  • FreeStyler
FreeStyler
Str8 Ballin'
Op dinsdag 02 oktober 2001 17:32 schreef nelske het volgende:
ifconfig
route
ipchains -L
iptables -L
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWadr 00:10:4B:11:c6:20
inet adr:192.168.0.1 BCast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:Metric:
RX Packets:293errors:0 dropped:0 overruns:0frame:0
TX Packets:0errors:0 dropped:0 overruns:0carrier:0
Collisions:0txqueuelen:100
RX bytes:24872 (24.2 kb)TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:9BaseAdress:0xA400
eth1 Link encap:Ethernet HWadr 00:10:A7:08:FE:E2
inet adr:IP @home Bcast:217.120.129.255 Mask:255.255.254.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX Packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX Packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0) TX bytes:1440 (1.4 kb)
Interrupt:9
lo encap:Local Loopback
inet adress:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX Packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX Packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1136 (1.1) TX bytes:1136 (1.1 kb)
[u] Vetgedrukte HW adress horen dus andersom te zijn. Dat doet ie wel goed in de standaard mandrake 8.0 kernel
route
Kernel IP Routing Table
DestinationGateway GenmaskFlagsMetric Ref UseIface
255.255.255.255* 255.255.255.255UH0 0 0eth0
192.168.0.0* 255.255.255.0U0 0 0eth0
217.120.128.0* 255.255.254.0U0 0 0eth1
127.0.0.0* 255.0.0.0U0 0 0lo
default217.120.128.1 0.0.0.0UG0 0 0eth1
ipchains
ipchains -L Incompatible with this kernel,update dus
iptables -L ""
nameserver 212.120.66.194
nameserver 212.120.66.195
Op dinsdag 02 oktober 2001 18:19 schreef FreeStyler het volgende:
ifconfig
Interrupt:9 BaseAdress:0xA400
Interrupt:9
Hmzz eigenlijk ziet alles er wel goed uit.
Het enig dat me opvaalt is, dat ze beiden hetzelfde IRQ hebben. Dit zou eventueel voor problemen kunnen zorgen.
Verder ben ik wel benieuwd naar het baseadress van het tweede kaartje.
Ik gok dat de kaartjes precies andersom gedetecteerd worden dan voorheen. Dat zou de wisseling in HWadress (=mac adres) verklaren.
Tja als je provider niet toe laat dat je een andere NIC aan de kabelmodem hangt, dan heb je een probleem.
  • FreeStyler
FreeStyler
Str8 Ballin'
0x6000
Met kernel 2.4.3 doet ie het toch ook gewoon, is wel vaag. Of moet ik bij menuconfig een aantal opties toevoegen?
Ben een netwerk newbie :P
kaarten in een andere volgorde laden of je /etc/rc.d/rc.inet1 aanpassen
  • FreeStyler
FreeStyler
Str8 Ballin'
Hoe laad ik die kaarten in een andere volgorde dan ?
en dat bestand bestaat niet wat ik zou moeten aanpassen
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
De volgorde waarin de drivers in /etc/modules staan is van belang voor de volgorde waarin ze worden geladen (Degene die het eerst genoemd wordt, wordt als eerste geladen).
Als je allebei de drivers in je kernel hebt zitten kan dat uiteraard niet, en dan zou ik ook niet weten hoe je de volgorde kan bepalen.
Als beide kaarten dezelfde module gebruiken (ne??) moet je in de documentatie duiken (/usr/src/linux/Documentation/....). Bij de ne module kan je gewoon twee geheugen adressen mee geven, en die volgorde lijkt me ook de naamgeving bepalen.
Dus 'modprobe ne io=0x240,0x280' maakt van de kaart op adres 0x240 eth0 en van die op 0x280 eth1. Gezien de adressen van jouw kaarten heb je echter PCI kaarten, en dan heb je hier dus niets aan, maar wellicht geeft het een idee :?.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Volgens mij kun je dit probleem op twee manieren oplossen in Mandrake.
1. in /etc/modules.conf de aliassen van eth0 en eth1 omdraaien terwijl de drivers volgorde gelijk laat, dit werkt alleen als je drivers als modules hebt gecompileerd.
2. in /etc/sysconfig/network-scripts de inhoud van de bestanden ifcfg-eth0 en ifcfg-eth1 omdraaien.
  • FreeStyler
FreeStyler
Str8 Ballin'
Het is gelukt,
ik heb gewoon de irq's meegegeven in netconf
en nu doen ze het zonder te wisselen van mac-adress.
bedankt voor de hulp iig
