| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
Heb je al een iets hogere Vcore geprobeerd?
En wat is je temperatuur?? Als die te hoog wordt krijg je ook instabiliteit!
Welke core heb je? Uit de core kun je nl. veel informatie halen, zoals de klokfrequentie, en FSB frequentie. Misschien ben je opgelicht of heb je een verkeerde CPU meegekregen
Hier had uw advertentie kunnen staan!
Nou de cpu klopt...is 1.4amd..loopt hij ook op maar zodra hij dus in windows komt.maakt niet uit of het 98se, me of xp is hij springt dan uit of geeft uitzonderingsfouten ..op 1 ghz loopt hij prima...vcore past moederbord auto aan toch? staat op autobios??
Of problemen met de koeling. Vergeet niet dat een 1400 behoorlijk warm wil worden. (die fout maakte ik ook, dacht wel de koeling van m'n TB 850 Mhz te kunnen gebruiken)
Nou er zit een 300 watt voeding in, cpu word niet warmer dan 70 graden..dus ik denk dat het dat niet is he?
van amd heb ik ook nog altijd geen antwoord. maar het bord moet het aankunnen he en als het de voeding of een warmteprobleem zou zijn dan moet hij op willekeurige momenten uitvallen en dat is niet zo. hij valt altijd op het zelfde punt uit.
Nou, ik vind 70 graden toch behoorlijk warm. Mijn TB 1400 (FSB 266) heeft het 59 graden (idle) met een mini super orb (2 ventilatoren).
mijn mobo is ASUS A7V133
Euwh...
Bij 70/71 graden loopt 'ie waarschijnlijk wel vast ja. Als het alleen vastlopen is zal het de koeling wel zijn. Als die 300 Watt voeding wat te zwak is, krijg je b.v. regelmatig spontane reboots.
