hallo
ik heb dit netwerk ongeveer.
het gaat hier om een netwerkt tussen 2 huizen die beiden zijn aangesloten op kabelnet van de universiteit twente.
dit heeft als voordeel dat er maximaal 8 ip's per kabelmodems worden gegeven, en dat er dus geen server nodig is om internet te delen over meerdere pc's.
de ip's worden doormiddel van dhcp gegeven aan de netwerkkaarten.
iedere netwerkkaart krijgt wel steeds hetzelfde ip's. dat komt omdat ze op mac-adres geregistreerd zijn.
het is niet mogelijk om een vast ip toe te wijzen aan een netwerkkaart.
nou wilde wij 2 netwerken in 2 huizen aan elkaar koppelen dmv een server.
in die server wilden wij 2 netwerkkaarten zetten, die we beiden aan hadden willen melden bij het kabelnetwerk van de ut.
vervolgens hadden wij het plan om een hoop `add routes' uit te voeren op de server en op de workstations, zodat de pc's van de 2 netwerken elkaar via de server ipv via het internet aanspreken met als gevolg dat er een snelle communicati mogelijk is tussen de pc's.
noe is mijn vraag:
1. kan ik een soort van routing-programmatje gebruiken om dit te realiseren?
2. zie ik bij mijn netwerkomgeving nou de 2 netwerken als 1 groot netwerk?
3. moet ik nog andere instellingen doen zoals submasks aanpassen ofzo voordat het werkt?
ps.het is niet de bedoeling dat de 2 internetverbindingen gedeelt worden over de 2 netwerken.
pps. ik hoop dat er mensen zijn die de moeite hebben genomen om dit hele artikel te lezen
noe is mijn vraag:
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
