Anchor's gebruiken in meerdere niveau's
Hee,
Ik wil een link maken naar een anchor binnen een frame binnen een frameset. Maar die hele frameset moet weergegeven worden...
Dus frame1 = frame met anchor + onderdeel van frameset
frame2 = onderdeel van frameset
Frame3 = frameset, dus frame1 en frame2
Frame3 moet weergegeven worden, terwijl de browser daarbinnen naar de anchor op frame1 springt...
Ik hoop dat ik dit vage probleem duidelijk heb uitgelegd... :P
mzzl
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 19:04
beetje vaag ja :P
maaruh, je kan een frame een name geven en dan kan je het aanroepen met
<a href="link" target="frame_naam">klik hiero</a>
  • DeFeCt
  • Laatst online: 02-09 10:13
DeFeCt
je wéét toch
Op dinsdag 02 oktober 2001 12:58 schreef Helox-in-a-box het volgende:
beetje vaag ja :P
en dan nog naar de anchor....
Was het niet zoiets:
<a href="link.htm#anchorname" target="frame_naam">klik hiero</a>
Flickr
hehe, en dan moet die anchor verwijzen naar een plaats op een frame binnen het frameset wat ik aan wil roepen...
ik weet dat je frames namen kunt geven enz, toch bedankt :P
ik begrijp het zelf ook steeds minder...
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Op dinsdag 02 oktober 2001 14:26 schreef El_Jacko het volgende:
Dat doet ie toch? vandaar dat target....
Flickr
dan snap ik het echt niet....
de link komt er zo uit te zien
<a href="frameset.htm">blblbl</a>
dit frameset bevat 2 frames, waarbij er een een anchor bevat die gelijk weergegeven moet worden. Maar als je deze link gebruikt kun je daar die anchor voor het frame wat binnen dat frameset zit, toch niet aanroepen?
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Flickr
ik kom er niet veel verder mee eerlijk gezegd...
waarschijnlijk moet ik een javascriptje gebruiken ofzo... dus als iemand een oplossing heeft...
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Op woensdag 03 oktober 2001 05:22 schreef El_Jacko het volgende:
Ik wil niet lullig doen, maar wat jij moet doen is ff HTML gaan leren.
een target gebruik je om een frame aan te roepen en de #name gebruik je om je target binnen dat frame aan te roepen, daar heb je echt geen javascript voor nodig.
Hieruit maak ik op dat je het gewoon niet begrepen hebt of dat je je vraag verkeerd omschrijft.
Frame drie wordt namelijk altijd weergegeven want dit is je frameset, als het goed is....
Wat dacht je ervan om je code eens te posten, dat wil ook nog wel eens verhelderend werken.
Flickr
toch makkelijk, gewoon linken naar de bookmark, en dan de target opgeven. Als ik het verkeerd begrijp post dan ff je code of omschrijf je prob even beter
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Op woensdag 03 oktober 2001 10:37 schreef moeman het volgende:
de bookmark:?
leg eens uit...
Flickr
Op woensdag 03 oktober 2001 11:07 schreef DeFeCt het volgende:
de bookmark:?
leg eens uit...
<a href="link.htm#anchorname">bookmark</a>
ehhhhhhhhhhhhhh tsjaaaaaaaaa, heb een frontpage achtergrond hahahahahaha >:)
uhm... Ik begrijp dat ik 1 ding vergeten ben te zeggen en dat is dat die frameset in zijn geheel aan geroepen moet worden: de link moet dus verwijzen naar dat frameset, en de anchor naar een frame binnen dat frameset
zo beter?
ps ik WEET hoe targets en links werken :7
Op woensdag 03 oktober 2001 15:42 schreef El_Jacko het volgende:
zo beter?
hmmm, volgens mij kan dat niet.... geloof ik
aha... dat dacht ik dus ook... valt er niet iets met javascripts te regelen?
Zit met hetzelfde probleem. Iemand misschien een oplossing???
hmm misschien iets van
<Script>
function openframe
top.framenaam.location.href="http://de locatie van de frameset";
function openanchor
top.framenaam.framenaam.location.href="http://de locatie van de pagina#anchornaam";
</script>
en dan ietsvan
onmouseclick(openframe; openanchor;)
of iets dergelijks.
Ik kom niet met een JavaScript achtergrond maar van een PHP achtergrond, dus het kan zijn dat delen van deze code niet kloppen, misschien kan iemand met wat meer verstand hem ff nakijken en eventueel debuggen. Volgens mij moet het zo kunnen werken
  • wicher|IA
  • Laatst online: 10-04-2023
denk dat je beter in de frameset een scriptje kan zetten die leest of er een anchor wordt gevraagd, en dat dan achter de url van de subframe zet
dus als je de frameset als frameset.html#anker aanroept,
dat in frameset.html een script het deel #anker afvangt
frameset.html#anker
         \____/
        dit deel dus
en dat vervolgens achter de url van de subframe plakt,
dus achter subframe.html, #anker plakt, zodat dus subframe.html#anker wordt aangeroepen, en je dus idd naar de goede plek gaat
kan misschien met location.search in JS?
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op woensdag 05 december 2001 16:38 schreef wicher het volgende:
window.location.hash
Today's subliminal thought is:
