Half Life doet vaag
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hmm
Heb een CL annihilator Pro met de 3.18 NVidia drivers voor win2k
Als ik nu half-life versie 1.0.1.6 speel dan zie ik als er letters of cijfers op het scherm komen gewoon vierkante blokjes
Dus bij het aantal kills en als je ammo pakt....
Die teksten van ikke killed de ander zeg maar zie je wel goed en berichten ook....
Heeft iemand dit ook? en hoe kan je de fps zien in half life?
  • Xtinction
  • Laatst online: 17-09 16:13
Xtinction
el cheapo gamer
Nou de fps kan je in multiplayer zien door netgraph aan te zetten
tik in de console:
bind n "r_netgraph 1"
nu kan je met n de netgraph aanzetten
bind b "r_netgraph 0"
nou kan je met b je netgraph uit zetten
Je kunt de "r_netraph 1" ook in je autoexec.cfg zetten, zodat ie automatisch word opgestart :)
  • Jag
  • Laatst online: 28-09 20:15
Jag
Dat probleem heb ik ook, bovendien loopt hij vast. Alleen gebruik ik Windows98SE.
Jag
voor zover ik weet bestaat r_netgraph niet meer...in 1.1 heet het net_graph
laten we deze is omhoog halen, ik heb nu de 1.1 patch gedowned en geinstalled, en die keybinding in de cfg file gezet maar NIKS....
Alles staat goed enzo, misschien nog een andere manier om FPS te zien?
Bij mij is het zo dat als ik een keer net_graph 3 in de console heb ingetyped, dat ie dan gewoon blijft staan, ook al sluit ik counterstrike af. Pas als ik net_graph 0 intyp gaat ie weer weg.
Maar als dit bij jou niet werkt, weet ik het ook niet.
Met Net_graph 3 werkt het wel
tanks, maaruh 20-30 FPS is wat weinig denk ik :(
Celly 366@550
Geforce DDR (Detonator 5.30)
256 MB ram
Wat zijn nou de beste/stabielste/snelste detonator drivers?
Ik heb zelf ook weinig fps bij net_graph. (70 -80) Moet je eens 'timerefresh' in de console intypen; daar kan je ook zien hoeveel fps je hebt. (ligt meestal een stuk hoger)
maar die FPS was op 1152*800nogwat
dus niet op 1024*768 zoals normaal....
