celeron 800 overclocken, hoeveel?
  • trillion
Onlangs een Celeron 800/100 fbs gekocht.
Hoever is deze te overclocken op een Abit BE6-2 met standaard Intel koeler?
Welk voltage kan ik het best gebruiken en hoe heet mag deze processor worden.
Ik heb hem nu op 888 mhz draaien, op 1,8 volt.
Temperatuur is ongeveer 46 C.
Kan ik nog hoger, bijvoorbeeld met andere koeler?
graag advies.
groet,
Luc
Op dinsdag 02 oktober 2001 00:59 schreef trillion het volgende:
graag advies.
groet,
Luc
Met een betere koeler kun je er in ieder geval voor zorgen dat je temp. zakt en dus dat de kans bestaat dat je hoger kan.
Had ik ook een tijd geleden met minn cellie 400. Met standaard Intel koeler ging hij tot 450. Ik heb er toen een Orb op gegooid en ik kreeg hem met gemak op 600.
  • DaZZle
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 15:44
Ik heb een celeron 800 met de standaard koeling die ik erbij kreeg. Ik heb niet eens de moeite gedaan om koelpasta te gebruiken, gewoon de 'pad' die erop zat. De koeler voelt gewoon aan als kamertemperatuur als ik hem aanraak.
In elk geval draait hij op mijn BX6-2 op 124mhz FSB gewoon std 1.7V. da's 992mhz. Als ik hem hoger zet dan wordt ie instabiel.
  • Bulldog
Verplaatst van [Hardware] naar [forum=22] :).
  • Evil-B
  • Laatst online: 09-04-2023
Tja, vroeger had je nog de celeron op een fsb van 66 mhz, dat was pas lekker oerklokken met die hap,'met zo'n 100 mhz fsb celeron wordt het verhaal al heel wat minder, maar je moet er in principe toch wel iets meer uit kunnen halen dan de 888 die je nu bereikt, ik zou toch idd een beetje een zwaardere koeler gaan overwegen, en ook eerst een terug gaan met je voltage om vervolgens weer langzaam omhoog te gooien als hij echt niet verder wil.... suc6 8-)
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
heb ook sinds kort een celly800 (op een cubx bordje) ..
relaxe processor, heb hem nu op 920 staan, maar ben bang dat als ik verder ga, hij een beetje te warm gaat worden (heb de orginele koeler erop)
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 15-09 11:30
Ik heb laatst ook een celly 800 gekocht .. draait erg stabiel op 1066mhz (133mhz bus) met standaardkoeler op m'n aopen ax6b, het wordt niet echt bijzonder warm ofzo .. m'n ibm schijf wordt warmer (-:
maar is al een aantal keer een weekend lang up geweest .. met de dnetc client aan.
  • Initial G
  • Laatst online: 22-09 15:41
die 633 is nog wel 66MHz, daarmee zou je lekker kunnen klokken, bv 115x9.5=1092Mhz , is ook niet zo duur, leuke upgrade voor oude BX moederborden...
  • whitehouse
ik heb 1 100mhz dimm en 2 133, wat zal er gebeuren met die 100mhz als ik mijn fsb op 133 zet ??
  • Initial G
Op dinsdag 02 oktober 2001 11:00 schreef whitehouse het volgende:
zoveel mogelijk! hopen dat die PC100 het trekt, of koop gewoon nieuw erbij, ram kost bijna niks.
  • ZeRoC00L
Op dinsdag 02 oktober 2001 10:19 schreef Bulldog het volgende:
Verplaatst naar verkeerde forum ???
Volg je bankbiljetten
  • whitehouse
maar ik verkloot mijn ram niet ?
geheugen kost misschien weinig, maar ik als student heb nou ook weer geld teveel ovsow
  • Initial G
Op dinsdag 02 oktober 2001 11:16 schreef whitehouse het volgende:
nee hoor, maar windows/je hele PC kan raar gaan doen als je PC100 het niet trekt. 128mb PC133 fl 35,- , dat gaat toch wel?
  • whitehouse
he..je moest eens weten :)
heb ent een mooie bagitaar gekocht..fl. 3000,-
dus ik ben nu ARM :)
maar ik kan natuurlijk gewoon proberen oftie het trekt als het geheugen och niet stuk kan :P
  • Jordi
Jordi
#1#1
Nu echt gemoved naar [forum=22] :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • budi
  • Laatst online: 22-09 21:19
Op dinsdag 02 oktober 2001 11:26 schreef whitehouse het volgende:
Gewoon één keer niet uit gaan en je kan een 256 MB dimm kopen ;)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
De celly 800 gaat zonder problemen door tot 992mhz met een standaard cooler (in mijn geval 41graden stressed }:O )
Deze processor kwam bij mij (met nogsteeds dezelfde standaard cooler) tot bijna 1.1ghz
mij celly 800 draait op 1000ghz stable
idle 34 stress 45
case 29 stress 33
met een standaart intel cooler
mobo asus cusl-2c 512MB pc133 kingston
heeft het nut om mij v-core om hogg te brengen ??? voor hogere klok snelheid v-core is nu 1.70
regards,
