Case-cooling
  • Copyman
  • Laatst online: 22-09 19:52
Copyman
Dode muis
Ik wil case-cooling in mijn case gaan bouwen en nu heb veel gelezen over intake en outtake, maar nu ik zo nadenk over die intake; zuigt dit dit niet behoorlijk veel stof aan? En dit is nou juist wat ik dus niet in mijn case wil. Als ik ergens hekel aan heb is het wel dat op elk onderdeel van mijn systeem een laag stof ligt. :)
Valt case-cooling ook op een andere mannier toe te passen? Mijn processor wordt nogal warm; 64/65C stressed en dit wil ik niet langer zo houden. Ik heb de search gebruikt, maar elke keer komt het weer op die intake outtake neer...
Nu zijn mijn vragen: Is er een andere mannier zonder dat mijn case een stof-magneet wordt? En welke fans kan ik er dan het beste voor gebruiken?
Bvd.
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
Alle lucht die eruit moet, moet er ook in. Gooi je intake laag aan de voorkant in je kast, en houd de ruimte daar rondom (en de hele kamer waar de comp in staat) stofvrij.
Je hebt ook luchtfilters trouwens.
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Op maandag 01 oktober 2001 18:50 schreef Copyman veel n00btekst:
waterkoeling :)
[zeurmode]
maak jij nooit je kamer schoon dan??
[/zeurmode]
marre ik weet wel iets, bij een pak stofzuiger zakken krijg je vaak ook zo'n stofbeschermer voor de motor (meestal wit en vierkant) die knip je op maat en doet die voor de fan!
het nadeel hier aan is dat je wel een stevige koeler nodig hebt en dat heeft weer als nadeel dan je case meer geluid gaat maken... :r
het is maar waar je voor kiest..... :+
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op maandag 01 oktober 2001 18:58 schreef ajampaniki het volgende:
waterkoeling :)
* Copyman wil er niet zoveel centjes aan uitgeven
Op maandag 01 oktober 2001 18:58 schreef thahell het volgende:
[zeurmode]
[/zeurmode]
het nadeel dier aan is dat je wel een stevige koeler nodgi hebt en dat heeft weer als nadeel dan je case meer geluid gaat maken... :r
Zeer zeker maak ik mijn kamer schoon. *D
En over dat 'filter-idee', het is een goed idee, maar zoals je zelf al zegt gaat dit ten koste van je luchtstroom.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-09 00:06
Sick Nick
Drop the top!
Waarom niet gewoon een stuk panty ervoor hangen?
Heb ik ook gedaan bij m'n intake en dat werkt perfect.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op maandag 01 oktober 2001 19:15 schreef Sick_Nick het volgende:
Ja, maar gaat dit niet ten koste van de luchtstroom dan? En hoe vaak moet jij jouw panty legen? :P
  • Damian
  • Laatst online: 15:32
Damian
Insane Obtrusion
Owke zo heb ik het nu in mijn kast zitten.
Graag uw mening hierover, en vertel me wat ik er eventueel aan kan verbeteren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/kdz/airflow.JPG
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
^^^^^SCHOP^^^^^
Op maandag 01 oktober 2001 19:52 schreef KDZ het volgende:
^^^^^SCHOP^^^^^
Heb een beetje geduld.... ;)
Waarom laat je de ventilator van je voeding lucht naar binnen blazen? De lucht die door je voeding in de kast terecht komt is al warm en zorgt er alleen maar voor dat de temperatuur in je kast toeneemt.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Hey, is dit jouw topic? ;)
Ff een beetje ontopic blijven... :)
Op maandag 01 oktober 2001 18:52 schreef Cheatah het volgende:
en zet hem niet op de grond, maar een centimeter of 20 er vandaan.
  • The Dolf
stof is onvermijdelijk. En het beste is of stoffilters, of je pc eens schoonblazen (met een spuitbus)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op maandag 01 oktober 2001 19:30 schreef KDZ het volgende:
Probeer het eens via deze manier: http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/cooling_guide.pdf
Is trouwens de recommendatie van AMD zelf *D
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Ik zal eens ff wat gaan proberen... En ik hab mijn kast wel meer als 20cm van de grond af staan. :)
Op maandag 01 oktober 2001 18:50 schreef Copyman het volgende:
Bvd.
koop gewoon een fatsoenlijker koeler mijn 1400 wordt stressed 50 graden max
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
als je je cpu temp omlaag wil brengen is 't handig alle warme lucht uit je kast te blazen dus je voeding fan mot anderom !!!!!!, alle fans die boven in je kast zitten motten zowiezo outtake zijn want warme lucht stijgt !!
voor de rest is 't wel okeej ...
die fan bij je cpu is die intake of outtake ????
greetzzzz speedy
pc | server | laptop | pda
  • Cozm0
  • Laatst online: 22-09 11:23
Cozm0
Unf!
het kan ook simpler :)
mijn pc staat onder de tafel op een houten kratje van ong. 10 cm hoog, de intake uhm "inlaat" hangt net over t randje heen.
doordat de pc niet op de vloer staat scheelt dat aardig wat stofhappen (8>
en wel af en toe stofzuigen ;)
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:44
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 01 oktober 2001 21:21 schreef Tijn_3d het volgende:
als je niks beters te zeggen hebt kan je beter je mond houden!
als hij nl een kast temp van 40 graden heeft zal hij nooit op die 50 graden uit komen!
Je kan natuurlijk wel allemaal fans kopen enzo maar neem nou eens een goede kast zoals Aopen. met een 250 voeding / of 300. Deze blaast ook cooler lucht in je case. Dit maakt weinig geluid. Koop gelijk een CPU cooler (ik heb een Spire Cooler master speciaal voor AMD tot 1500mhz. deze is haast geluidsloos. Meer fans heb ik niet nodig hoor.
Temps:
Proc idle 40
proc stessed 45/47
Mobo 35/40
mooi temperaturen toch?
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op maandag 01 oktober 2001 22:14 schreef Hokje het volgende:
greetzzzz speedy
Dit zou ik even voor je na moeten kijken, heb ik nl. nog niet op gelet. :) Het is de Coolermaster EP5-6I11.
En btw:
Processor idle: 62C
Processor stressed: 64/65C
Case temprature: 31/32C
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Als je per ongeluk toch waterkoeling neemt:
Plaats bovenin een radiator, zuig daar lucht door heen die je onderin de kast weer uitblaast.
Hang nog een radiator buiten de kast en laat het warm geworden water van de kast buiten de kast afkoelen. Nu kun je je kast lucht- en stofdicht maken. Geen geklooi met stofzuiger, geen vochtprobleem, geen....vul maar in :)
ieeeepppppp :P
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op dinsdag 02 oktober 2001 09:27 schreef VROEM! het volgende:
Wat is je rekeningnummer? 8-)
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Ik gaat nu gewoon een gat in mij kast zagen aan de zijkant, en daar bouw ik dan nog maar een sunon fannetje in.
Kheb nu 70 graden idle man, das kats teveel !!!
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op dinsdag 02 oktober 2001 10:53 schreef KDZ het volgende:
Hoe krijg je dat voor elkaar? Gisteren had je het nog over 58C. Maargoed... Ik ga mij ook maar es ff 2 sunons bestellen.
--> Nog ff wat fanguards erbij bestellen... :)
