FPS in Counsterstrike
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:48
Met hoeveel Frames per seconde draaien jullie Counterstrike via Internet??
Ik normaal 30 fps, maar ik weet niet of hoger beter is?? Volgens mij krijg ik dan meer Lags..
Lag is niet afhankelijk van FPS, juist hoe láger de fps, hoe beter, over het algemeen.
Check eens of je rate goed staat, voor ISDN is dat 5000
en je pushlatency moet op -dehelftvanjeping
mazzel
  • Jemimus
  • Laatst online: 11-01-2023
Hehe... is bij iedereen altijd 30 als je om r_netgraph afgaat.
Hij limiet in multiplayer het aantal fps tot max 30.. hij zit er vast ver boven.
Dit omdat om een of andere reden hij dan meer packets gaat vragen over de verbinding, wat tot lag lijd (of zoiets). je kan de Max fps intstellen met een console command (staat ook in je autoexec.cfg).. weet niet meer welke.
Hoe hoger hoe beter ja. Hoe meer frames hij per seconde kan laten zien is natuurlijk alleen maar goed. Maar zoals gezegt is het heeft weinig met lag te maken. :)
btw.. A new clan has risen :)
*[TA]* Team Apocalypse
Founder: *[TA]*Lethalis (slacker@dds.nl)
maar goed boeie :P
Yo The Fox,
30 fps is inderdaad standaard voor modems, maar niet voor lanverbinding...
Je kunt met r_netgraph 1 (in console) zien hoeveel fps je haalt...
Als je het aantal frames wilt veranderen moet je dit invullen in console:
fps_modem 72 (of een ander getal)
fps_lan 72 (of een ander getal)
Nu haal je 72 fps als je videokaart dat haalt. ik heb altijd 72 fps :) Geforce rulez
Als je het aantal fps verhoogt zul je meer "lag" dus een hogere ping krijgen.
Ik vind 30fps erg K#t spelen, ik speel altijd op 72 fps, veel soepeler.
~@~Neo2K
Anarchy rulez.....
Bij CS 6.5 komt er nieuwe netcode waarmee de fps wordt losgekoppeld met de hoeveelheid data er opgevraagd moet worden.
Dat is beter niet?!
Wist ik niet....Kewl :)
Vooral handig voor LAN
  • Xtinction
  • Laatst online: 17-09 16:13
Xtinction
el cheapo gamer
Ja ik heb nog een vraagje, iedereen heeft het over het autoexec.cfg bestand van counterstrike, maar ik heb geen autoexec.cfg bestand in mijn counterstrike-directory, ik heb er wel een in mijn tfc dir. Hebben andere mensen dit ook
Die autoexec.cfg moet je zelf maken in de cstrike dir.
Je kunt hier bv. je pushlatency, rate, fps_lan, fps_modem, r_shadows en r_netgraph instellen
  • looskuh
  • Laatst online: 07-12-2024
looskuh
Dawwgg
Ja man! Op voor 1 frame per seconde :D Wie wil er nou vloeiend beeld! :D :D
("BTW I was being sarcastic" Homer J. Simpson)
  • Hoyden
Hoe lager je FPS, hoe minder de kans is dat je Lags krijgt, dat wordt er mee bedoeld.
Neo2k: In autoexec kan je ook alias dingen zetten :)
en heel veel.
Het is een bestand dat niet persee nodig is om CS te spelen
