HELP UT Intro
  • 114 views sinds 30-01-2008
Hallo, wie kan mij vertellen hoe ik de intro bij UT kan uitschakkelen?????
  • 4POX
  • Laatst online: 21:59
4POX
Everybody is wired
Disable The Flyby Sequence
To disable the fly by [movie] sequence at the load up of Unreal Tournament
you have to edit /unrealtournament/system/unrealtournament.ini file. In the
first section of the file, replace LocalMap=CityIntro.unr with
LocalMap=UT-Logo-Map.unr.
En met dit trucje start UT ook veel sneller omdat hij die flybee niet hoeft in teladen
AKA Rinkel weblog
  • elmuerte
  • Laatst online: 24-09 21:46
relaxed, in het engelsch :P :)
ja, bij mij duurt het ook wel ff om op te starten vanwege dus dat (....) fimpje! :(
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Is gewoon letterlijk geplakt vanuit een unreal TWEAK!!!! file
AKA Rinkel weblog
Euhm je moet gewoon op ESC drukken als je dat muziekje hoort, dan kom je gewoon in het menu uit...tenminste bij mij werkt dat perfect :)
  • elmuerte
Raikane: je mist de hele bedoeling.... UT doet er alnger over om te starten omdat hij die best wel grote intro moet laden.... als je gewoon UT-logo-map.unr of entry.unr (zijn bijna hetzelfde) gebruikt wordt het veel sneller gestart...
En dat is zeer fijn, ik start UT best wel vaak achter elkaar, dus ongeveer 2 minuten nadat ik het afgesloten heb, en als je dan steeds moet wachten tot die intro geladen is wordt UT scripts testen nog vervelender dan het al is...
Tja Raikane bij sommige gaat het wel snel. maar voordat tie bij het muziekje is heeft ie al flink wat gecached. en zonder al dat gecache start tie dus nog sneller op.
ik heb een pentium 3 dus bij mij start ie wel lekker snel op. alleen toch duurt het nog wel ff. :(
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Gewoon een crack erover heen gooien. Het langste van het starten is het zoeken naar de cd. Met die crack staat binnen 5s dat intro voo me neus.
