aaaah ik word gek van m'n KT7A.....
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Zucht heeft er iemand nog een tip voor me? :? ;( M'n KT7A Hangt steeds. |:(
Ik krijg een Abit KT7A niet stabiel (met Win98SE).
Het is een:
Abit KT7A met een T-Bird 1200mhz, 256mb
Aopen DVD, Liteon CDRW 12/10/32
SB 128 PCI
En een Mustek USB scanner en een E-Tech 56k6 USB modem.
Ik dacht dat het USB modem problemen veroorzaakte.
Maar als ik alleen de scanner eraan heb, dan hangt ie ook nog. soms na 1 1/2 uur soms na 5 min. Meestal is dan ook het lampje uit van Modem of scanner.
Ik heb alle Bios instellingen geprobeerd, Clean install en eerst de nieuwste 4in1 drivers. Via USB patch MS USB Patch.
Ik heb nu de USB controller helemaal uit staan in de Bios.
Dus nu zal ik vannavond effe gaan game en film kijken enzo.
Kijken of ie dan stabiel wil lopen.
Kan die Via USB controller zo F#ckedup zijn dat je 'm in sommige gevallen helemaal niet stabiel kan krijgen?
Anders haal ik wel een PCI USB Controller erbij (ZONDER VIA chipset tuurlijk ;) )
- Wat heeft het meest invloed op USB troubles?!?
- Of is die Mobo toch gewoon naar de Kl**ten?!?
Oja, als ie hangt doet ie het goed, crtl+atl+Del en de power knop werken zelfs niet meer (en de speakers geven een Piiiiiiiiiiiiiiiiep)
PLEASE HELP..............|:( |:( |:(
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
Ik had vroeger ook de meest vreemde vastlopers, maar dan met een ASUS A7V133. Vooral XP was niet te doen, liep altijd vast.
Bij mij was het bios updaten de oplossing, maybe bij jou ook. Dat zou ik als eerste aanraden om ff te doen.
  • Speedy
  • Laatst online: 11:13
Bij mij verhielp een BIOS update ook diverse kleine probleempjes, de USB werkte al prima, maar goed het is het proberen waard natuurlijk.
Flickr | Lego collectie
  • Pwigle
  • Laatst online: 22-08 08:20
check deze site:
http://go.to/kt7faq <-- staat alles
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
heppie je via 4in1 drivers goed geïnstalleerd staan, dit kan nl veeeel problemen verhelpen...
If it ain't broke, fix it till it is...
  • TonyTone
Bij Abit haal ik nu effe de laatste Bios versie (3R) vandaan. Ik neem aan dat dat het met de laatste Bios versie wel allemaal moet lukken.
Ik heb de 4.33 4in1 geinstalleerd (als eerste na clean install)
Kan de geluidskaart de boel zo brut laten hangen? (omdat ik ook een piep geluid hoor meestal)
Op maandag 01 oktober 2001 19:58 schreef TonyTone het volgende:
Mogelijk ja, heb ik ook weleens gehad: de oplossing was de geluidskaart in een ander PCI-slot te pleuren.
  • TonyTone
Op maandag 01 oktober 2001 20:03 schreef Neobazz het volgende:
Al gedaan, maar hielp niks. Ik heb ook opgelet dat ik geen PCI sloten gebruik die IRQ's delen met de USB controler.
Ik Stop er wel een andere geluidskaart in. Wie weet......
  • Gronckel
  • Laatst online: 15-12-2025
Ik heb dus precies hetzelfde probleem.
Ik heb een AMD t-bird 1300 - 200 Mhz FSB, een KT7A mobo. Niks dan vastlopers, vooral bij spellen. Ik heb een GF2 Pro 32 MB DDR en een sb live 5.1.
Ik weet dat deze sb live veel problemen veroorzaakt met die Kt7a, maar ik heb al vanalles geprobeerd.
Ik heb de nieuwste Via4in1 drivers (4.33). Tevens heb ik de nieuwste bios-update (3r).
Hij zat eerst in PCI1, maar ik hoorde dat dit problemen met de AGP-controller geeft, dus heb ik 'm in PCI3 gestoken.
Maar nog steeds vastlopers.
plz Help me! :'(
  • Gronckel
Hetzelfde probleem hier!
plz Help me! :'(
  • tweakerbee
  • Laatst online: 16-08 21:25
tweakerbee
dus..?
Je moet wel eventjes een USB filter driver installeren. Of was dat voor de KT266? :?
Heb trouwens ook bij iemand een K7TA neergeplant, die schijnt ook te freezen op USB. Vooral bij internet > USB modem. Intern modem wilde niet icm een SBlive. :(
Ga binnenkort kijken of ik er wat aan kan doen.
You can't have everything. Where would you put it?
TonyTone
kep een abit kt7 RAID
kep raid 0 nu
maar k krijg me pc ook gewoon niet stabiel kep alles geprob.
soms heb ik een uptime van 10 min
soms van 8 uur
echt gwoon super triest... het beeld freezed gewoon en k kan niets meer...
als jij een oplossing hebt email / icq me dan plz
nasher2k@hotmail.com
icq : 48981221
en ja
kep bios / drivers / 1 hd / geen irq conflict / @#$@# geprobeerd
  • Gronckel
Tweakerbee, ik heb ook een interne modem en een muis die op USB aangesloten is. Zou het misschien daardoor kunnen komen?
Beste Abit KT7 gebruikers... Kijk eens op deze site: http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
  • superjoost
  • Laatst online: 24-08 12:08
bij mij verhield een bios-update ook alle problemen,
kan nu m'n comp, als ik wil
ALTIJD aan laten staan & op werken, zonder dattie crasht..
>USB doet het trouwens ook PERFECT< nu.....
  • Gronckel
Op maandag 01 oktober 2001 20:58 schreef klausewitz het volgende:
PFFF, d8 je dat ik daar nog niet geweest was.... Ik heb al heel die site uitgespit.
Misschien moet ik dat inderdaad nog eens doen.
Ben je al bij AMD geweest? AMD geeft adviezen op hun site in welke volgorde je o.a. kaarten moet insteken in je mobo. Tot voor kort kon je deze info van AMD downen in pdf formaat. Nu zul je als je wat aan deze info denkt te hebben de pages moeten printen.
Mischien dat het hellupt....
Soundblaster kaarten installeren bij W95/W98(SE) een driver voor DOS spellen (SB16 emulatie). Deze driver pikt meestal IRQ5. Zonder dat je het weet kan je conflikten hebben met andere kaarten die onder Windhoos IRQ5 gebruiken.
Ik heb laatst een KT7E voor iemand gebouwd met een T'bird 1333 (10x133), 256 Mb PC 133, Asus V7100 pro, SB 5.1, Pinacle TV kaart, Maxtor ATA100 HD op controller 1, Plextor brander (master)en DVD speler(slave)op controller 2,USB geactiveerd en ACPI geactiveerd. In eerste instantie werd de processor niet goed herkend en heb daarom de laatste BIOS geflashed. Processor werd daarna goed herkent. De SB16 emulatie gaf tijdens het installeren de foutmelding datie een conflict had en niet verder ging met installeren van SB16, Windhoos start gewoon verder op. Dit verhaal zie je alleen als je iedere stap bevestigd tijdens het opstarten (opstart optie). De SB5.1 heeft een optie bij zijn instellingen om SB16 te delen met de printerpoort. Toen ik dit geactiveerd had werd SB16 emulatie goed geinstalleerd. Omdat de SB 5.1 in combinatie met de 686B southbridge problemen zou hebben met het kopieren van bestanden groter dan 100Mb van IDEcontroller2 naar controller1 heb ik meerdere bestanden groter dan 100Mb heen en weer gekopieerd tussen controller 2 en 1 (DVD naar HD). Dit gaf geen problemen!!!!!
Als je een SB kaart hebt die geen optie heeft om SB16 met de printerpoort te delen moet je net zolang met je kaarten schuiven totdat je kaart IRQ5 inneemt in je BIOS. (Vergeet dan niet in je BIOS bij pnp OS "no" te activeren andersverziekt Winhoos de boel weer). Als je niet voldoende vrije IRQ's hebt kun je COM2 nog uitzetten in je BIOS.
De KT7E is een KT7A zonder geluid aan boord! De 133E chipset is gewoon een 133A chipset. De KT7E loopt schijnbaar goed.... Heb tot nu toe goede berichten gehoord...
hehe je heb lekker zitte type
mare
het vage bij mij is
soms crashed die gwoon heel vaak achter elkaar
maar nu ...
zit die f niet in een dippie en is de uptime :
[22:04:27] <Nasher> uptime Win98 3hrs 22mins 17secs
echt.. gwoon zo vaag
  • marteltor
  • Laatst online: 11:54
haal je geluidskaart er eens uit en kijk dan
Mischien dat het hellupt nasher..... Graag gedaan.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
je kan ook gewoon de creative sb16 emulatie uitzetten :)
of je moet nog dos spellen spelen :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Tuurlijk...
  • Epsilon
  • Laatst online: 11:00
Epsilon
Avatar revival!
haal de koeler van je northbridge er es af en doe er nieuwe pasta onder (hij maakt bijna geen contact)
hmmz
onder mijn northbridge zit 0,0 pasta eh
gwoon klein heatsinkje met cooler
maar GEEN pasta
maar k vind hm oko nie warm worden
  • TonyTone
Op maandag 01 oktober 2001 22:04 schreef nasher het volgende:
mare
het vage bij mij is
maar nu ...
Nou Nasher, volgens mij hebben we i.d.d. het zelfde probleem.
Soms uuren PC 'Plezier' soms -HANG- na 5 min.
Daarom duurd het ook zo F*cking lang voor je weet of veranderingen geholpen hebben.
Gister avond heb ik het bios geupdate naar 3R. (ik had eerst naar Z..nog iets geupdate).
En de USB controller in het bios uit gezet.
Ik heb 3 uur Red Faction kunnen spelen zonder Hangen!!!
Maar ja, misschien was ie na 3 en een half uur wel fout gegaan. :?
Nou zal ik vannavond de USB wel weer aan zetten, en checken of het nu wel lukt.
Zo niet dan zet ik de USB aan en dan haal ik de SounBlaster 128 eruit. (maar dan word testen minder leuk ;) )
En als ie met USB uit wel goed werkt. Dan haal ik wel een losse USB controller.
Dit is trouwens de PC van m'n zwager, Ik heb een KT7 Raid met USB uit. M'n scanner e.d. heb ik aan m'n 2e PC, omdat ik al 1 com port, 2 Nic's, Raid, Video- en SB-kaart heb. Leek het me toen al geen goed plan om zoveel aan te zetten. Zucht.....toch heeft m'n DELL PC (van't werk) minder probolemen.
hmmz
kep usb in windows uit
maar hij wil nog bes lekker hange hoor
k weet het ook nie
mara als die nu weer hangt ..
ga ik slot 4 en 6 eens niet gebruiken
ik meende dat ik dat ergens gelezen had maar weet niet meer zeker
dacht dat je slot 4 en 6 juist vrij moest late, en vooral geen geluidskaart in doen wat ik dus wel heb
maar ja
eerst maar wachte op die freezed skerm
:r
  • TonyTone
Op dinsdag 02 oktober 2001 13:35 schreef nasher het volgende:
hmmz
k weet het ook nie
maar ja
:r
Volgens mij help het niet om het in Windows uit te zetten. Ik zou het in de Bios doen.
Yep 4 en 6 niet gebruiken, die delem hun IRQ met de USB controller.
Skerm? Kom je uit Urk? :)
hehe nee
k woon in overijssel enso :)
scherm is zon lang woord eh :D
mare
k ga f cs installe en glure hoelang ik kan spele zonder vast loper
hij liep net weer vast :(
[15:53:32] <Nasher> uptime Win98 27mins 45secs
s gwoon triest dit eh
[21:11:28] <Nasher> uptime Win98 4hrs 42mins 16secs
oe oe :)
doet mij dat maar es na
ehehehee
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
ik heb dus ook zwaar troubles gehad met kt7a-raid
Ik heb die kt7 faq helemaal (147 pagina's!) door gelezen en mijn oplossing is het volgende:
-Download het gemodde bios op de kt7faq site.
-Disable ACPI
-Gebruik alleen de PCI sloten die geen IRQ delen
-instal de 4in1 drivers (offcourse)
-de sb patch (ik heb ook een LIVE)
-lees de faq door voor de exacte bios instellingen
-neem een 300watt (minimaal) voeding
-gebruik een geaard stopcontact of zet er een surgearrest tussen
-als je raid hebt hang je HD's op je raid controller
en lees echt de kt7faq en neem www.viahardware.com eens grondig door!
ps: die van mij loopt nu stabiel inclusief SB live!
[21:26] <[4of9]Koppijn> Dit bakkie draait onder WinME en vreet al: 14hrs 16mins 55secs stroom
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
allereerst.. k ga dat ook doen ja gwoon pci 4 & 6 vrijlaten
en kijken wat er dan gebeurd
mare dit vond ik vaag :
waar moet je ze anders op hange ? :D
  • 4of9
op je IDE controllers?
Heb ik in het begin ook gehad.. als het goed is werkt alles wel op 100 / 105 FSB .. maar hoger niet
toen heb ik een Bios update gedaan ( die 3R die jij beschrijft ) en alles loopt als een zonnetje
en zeker met WinXP >:)
hmz
op welke irq hebbiej je RAID controllah ?
me pc is vandaag 3 x gecrashed eh in 2 uur :)
eg diep triest
hmm
9 x nu ...
kep nu slot 4 & 6 leeg
in bios com porte uit / lpt / usb
neits werkt gwoon
[22:36:55] <Nasher> uptime Win98 1hr 45mins 10secs
  • TonyTone
Zucht........ Nou heb ik de USB controller uit gezet in de bios. En weer een paar keer -Hang- !
Ik ga moghe het bord omruilen, volgens mij heb ik gewoon een mobo die kapout is.
Ik heb volgens mij alle apetrucjes gedaan, en 't wil nog steeds niet. Wie weet doet een andere KT7A het wel, met de nodige update's en patchez.
  • 4of9
[01:33]<[4of9]> Dit bakkie draait onder WinME en vreet al: 15hrs 13mins 18secs stroom
[01:34] <[4of9]> my record uptime is 1d 9h 47m 43s
KT7-a raid Gf2 pro, Sblive
Echt waar gooi je ACPI uit!
hmmz
k kan me acpi in de bios alleen op iets zette als
*os
en nog wat
daar staat die nu dus op
maar nie uit
  • Tijger
Tijger
 Grrrrrrrr...
Mischien dat dit helpt, onder XP zie ik in de Event viewer geregeld een ACPI call naar een illegal adress opduiken en dit valt samen met onverklaarbare vastlopers van het systeem.
Het gebeurt op alle momenten, zit geen verband in qua proggies die draaien dus het lijkt een geheel willekeurig fenomeen te zijn.
Ik heb inmiddels de 4a bios erop gegooit *zie meuktracker* in de hoop dat een bios revisie dit probleem oplost.
There are two theories to arguing with women. Neither one works.
hmm
in die 4a bios he
zit daar b.v. ook in dat je kan instelle dat je pc auto uitgaat als je proc warmer wordt dan 60 graden ofso ?
coz
in 3R zit et niet
  • TonyTone
Nou met mijn probleem geval, ik vermoed nu strek een niet 100% funktionerende COM port(en).
Ook zonder USB gaat ie vooral plat als ik internet, en sowieso als ik het modem aan heb staan.
Ik het al meerdere 'Clean' instals gedaan met IE 5 of 5.5
Verschillende inbel nummers e.d.
mmmmmmmmmmmm
Ik heb precies ditzelfde probleem ook gehad. Ik heb ook zo'n kt133a chipset op m'n moederbord, met een athlon 900. Het bleek uiteindelijk te liggen aan de temperatuur van m'n processor, die overigens niet overgeklokt was. Ik ben er achter gekomen door m'n kast open te zetten, met daarvoor een gewone huis-tuin en keuken ventilator op turbo stand.
Toen bleef m'n systeem wel gewoon 2 dagen zonder bevriezing draaien. Bij de winkel een nieuwe processor en koeler gekregen, en heb nu al 3 maanden geen problemen meer.
Probeer het 'ns uit, wie weet?
mja mare
kep in bios dat die 50 grade idle is
en onder windoos .. een prog .. en geeft die ook 50 grade aan..
dus...
hehe
hmz
  • jaspov
  • Laatst online: 23-08 10:50
Trek anders de geluidskaart er eens een dag uit en kijk of hij nog crasht. De kt7faq (eerder genoemd) vertelt ook precies hoe je pci kaarten moet installeren (welk slot voor wat voor kaart)
Succes.
(Draai zelf een kt7a stabiel. Alleen problemen gehad maanden terug met de live kaart maar dat is dankzij bios opgelost)
jahw
kep sinds gistere geluidskaart der uit..
128 pci ..
daarna crashte die niet toen bleef die 5 uur up en toen ging k slape enso
k ben dus nu weer aant ut glure of die crasht...
gvdgvdgvd
k dacht.. mooi hij crasht niet meer met alleen netwerk / video
CRASHT DIE WEER
WTF is er nahw aan de hand man
  • 4of9
ik heb dus ook echt mega veel probs gehad.
Ik heb gewoon heel die unnoficial faq door genomen en na erg veel kloten het zaakje stabiel gekregen (ik heb nu ook een unnofficial BIOS)
Scheelt echt een hele hoop!
  • TonyTone
Yo nasher, balen man |:(
Ik heb vandaag een nieuwe Mobo gekregen. Nou hopen dat ie het wel goed doet.
Maar Nasher misschien is je mobo gewoon F*ckedup?!?
Ik bedoel als het geen Temp probleem, PIC of USB is.
Bios instelingen, driver enz........
Het lijkt me toch verrot als een unofficial Bios wel zou werken? (t kan wel, maar zou wel waaaaazig zijn!)
mz
[12:26:40] <Nasher> uptime Win98 3hrs 12mins 36secs
kep nu 1 HD op me ATA 33 controller ..
f kijke hoe dat werkt.. als dat goed stabiel is zet ik hem op me ata 100 ..
k denk dat win 98 SE gwoon niet goed overweg kan met
RAID 0 .....
of heb iemand win98se / raid en stabiel ? *D
ey mare TonyTone jij ben gwoon terug naar de winkel gegaan en daar hebbe ze je meteen een nieuwe mobo gegeven zonder vragen ??
coz ik ging terug naar de winkel en zeiden ze dat het 'proff' werk was dat RAID 0 ehehehehe
en dat het daaraan lag
k kon het systeem wel late teste etc maar als het dan niet aan de hardware ofso lag moest ik betale naar de ure die ze gemaakt hadde.. echt so vaag vandaar dat ik dat niet gedaan heb en zitte @#$@#$@#% tege die gast en me pc direct weer heb opgehaald... en zelf aan het teste ben gegaan .. ALWEER..
k ben nu 5 weken er mee bezig ..
maar volges mij is het gewoon simpel ... de RAID controller met je HD .. gewoon het type nr wat niet getest is op de highpoint site en werkt het gewoon misschien niet ..
trouwens gebruik jij wel RAID 0 ? en welke hardeschijven heb je ?
-x-
hmmm :+
met ata 33 ...
[18:08:52] <Nasher> uptime Win98 1hr 35mins 32secs :9
k had ook al 3 uur .. etc
zonder crashes ..
hmmm
maar nog afwachte B-)
  • Xtinction
  • Laatst online: 16-08 09:32
Xtinction
el cheapo gamer
Als je nou vaak vastloopt in games, moet je ff fastwrites uitzetten in de bios, vooral direct3d games kunnen dat bij de kt7-raid niet aan
neeh hgegege
zo ZiMpOl issut nie :)
hij loopt ook in windoos vast.. en dat met de video kaart heb ik allemaal al geprob :)
  • TonyTone
Yo Nash
Ik heb die PC bij Funprice gehaald, wel een goeie zaak.
(tot nu toe goed geholpen)
Ik vertelde dat ie niet stabiel was en dat ik alle Via en Abit drivers, MS Patches enz. geprobeerd had. Met meerdere Clean install's En op de volgorde gelet had (4in1 eerst enzo) Bios geflashed had (de officieele tuurlijk ;) ) enz. Gelukkig merkte ze het verschil tussen een kenner en een dummie :P En ik zij ook dat ik er al heel lang mee bezig was, omdat ik weet dat als je het probleem niet heel duidelijk kan aantonen ze het toch niet kunnen vinden (en met stomme K#t vragen aan komen. achum, ofzoiets :)
Volgens mij loopt ie nu wel redelijk. Alleen weet je nooit wanneer een programma niet stabiel loopt, Of je hardware niet goed is. 3D mark loopt op deze met de demo niet vast en de benchmarkz vaak wel :?
Red Faction loopt prima! Die heeft niet meer gehangen en ik heb 'm al 1 1/2 keer uigespeeld 8-).
Films kijken gaat ook goed, alleen die elcheapo DVD speler maakt f*cking veel lawaai en is niet echt super.
Maar wat een takke winkel waar je 'm gekocht hebt. Meteen effe een review bij shopsurvey invullen }:)
Als ze alle klachten over hardware zo behandelen, dan laat niemand wat uitzoeken. Wat een bastards!!!
K'heb een abit kt7a Tbird 1.2@1.4 en alles loopt als een train..
[10:36] <Ev][L-c> [ WindowsXP ]  [ CPU  Amd KT7a @ 1.41Ghz ] [ Uptime: 21hrs 20mins 10secs ]
bios 3c geloof,laatste 4:1 onder XP
bios is op 10x133+7 kan ook 10.5x133+7 voor 1.5mhz maar door mijn case 3 ram is die niet stabiel.
Ik heb ook een sb live en geforce 2mx en toch geen problemen.
Kan ook zijn dat je sys te heet wordt misschien?
welke temp loopt hij stressed enz..
een ander voeding kan soms ook helpen.
Hier heb ik een enermax 350w .....
als dat allemaal niet helpt probeer win2k of Win XP ..
TonyToneTonyToneTonyToneTonyToneTonyToneTonyToneTonyTone
hehehe
ehm k kreeg dit net van een irl vriend via icq :
k ken funprice ook wel want k woon er nie ver vanaf ..
ABIT ServiceDagen Bij FunPrice!
In oktober 2001 gaat ABIT de baan op; De ABIT Service dagen 2001. Dit event zal plaatsvinden in 4 grote Nederlandse steden bij landelijk bekende computerwinkels. Doel van De ABIT Service Dagen 2001 is om de ABIT users advies te geven over de optimale instellingen van hun configuratie. Zijn er problemen met de configuratie, dan zal ABIT trachten deze problemen on-site op te lossen.
kweet niet waar hij het vandaan heeft enso maar dat ask k hem zo wel ..
ben benieuwd eh..
en idd ja een takke winkel.. die kerel wist niet eens dat een 80 aarderige ide kabol bestond...
k had andere verwachtingen van die winkel ja .. ehehe
btw: k heb nu f als test 1 hd op me ata 33 controller.. en hijs nog nie 1 x vast gelope eh ..
dus k zal hem strax op ata 100 zette ..
als die dan ook nie vast loopt .. mmm dan is het denk ik win98se die niet met raid overweg kan .. dus probeer ik win2k .. en als dan RAID0 nie werekt ... hmmz dan gooj k hm weg ..
  • 4of9
lees nou eerst die FAQ eens daar staat ALLES in...
Heb je het geprobeerd?...
Ik wel en het werkt perfect.
rodop met die FAQ man
die sukt aarz
en btw
als ik 1 hd op me ata 33 controller aansluit crasht me pc gewoon niet
maar als ik raid 0 use in win98se crasht het gewoon
*D
  • Br@m
Je moet even je bios updaten als je dat nog niet gedaan hebt. Ik heb net ook een KT7A, maar ik kreeg niet eens Windows XP geinstalleerd. heb even via een andere computer een nieuwe bios gedownload en heb hem geflasht. En hij draait nu weer al twee dagen zeer stabiel met XP.
Dus even kijken of er een update is voor je bios...
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
Heb ook usb probleem gehad met mijn Abit KT7. Ik zou nie weten welke versie ik heb maar mijn usb problemen waren over zodra ik 1 optie in de bios heb uitgeschakeld. En ik heb een poos die problemen gehad |:(.
Probeer de optie Enhanced chip management of iets wat daar op lijkt is uit te zetten. Ik weet niet eens meer waar ik het vandaan heb, maar het is alles wat nodig was. En ik merk nergens aan dat die optie uit staat.
Laat het even weten als ik heb kunnen helpen, is goed voor mijn ego!!
ICQ 38378938
  • TonyTone
Op zondag 07 oktober 2001 19:00 schreef 4of9 het volgende:
Beste kerel, in die faq staat hel veel. Er zijn o.a. 10 dingen die je in de Bios kan instellen. Bij de meeste weizegingen staat als dit niet werkt, moet je het soms het tegenovergestelde doen.
En gezien ik na elke patch, update of bios wijzigingen ik weer uuren moet testen of het nut heeft gehad. Zal ik i.d.d. niet alles getest hebben. Er zijn heeeeel veeeel verschillende bios versies en mods.
Maar in het algemeen bedoel ik "als een onoficieele zelf geknutselde bios het wel laat werken, dan vind ik dat erg slecht van ABIT!" zo beter?
  • TonyTone
Op zondag 07 oktober 2001 20:51 schreef erikvs het volgende:
Standaard staat de optie "Enhanced chipset" op DISABELT
En als eerste tip kom je overal tegen dat je 'm juist moet ENABELEN!!!
at had iets te maken met presciesere fout controle voor je USB controller (Ofzo)
Tuurlijk heb ik allerlij dingen getest, ook met alle goeie drivers, nieuwe bios en die optie een keer aan en ook uit!
Thanks 4 annyway :)
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Als je er nog steeds zo gek van wordt dan kan je er ook aggressie op af reageren. Met een hamer ofzo.
* Amd RuLuzzz heeft dat ook wel eens gedaan
