hoeveel fps met unreal tournement
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • ken
  • Laatst online: 26-09 11:44
hoeveel fps krijgen jullie bij unreal tournement met een matrox g400 32mb dh
640*480 35fps
800*600 31fps
1024*768 25fps
alles op high staan
zijn deze score een beetje goed
lijkt mij wat aan de lage kant
mijn systeem
coppermine 600E@840
iwll slocket II converter naar slot 1
alpha pep66
asus p3v4x
crucial 128 mb pc133 cas2
sb live se
promise
isdn kaart
ibm 13.5 gb hd
bios versie 1004
via 4 in 1 versie 4.17
utbench timdemo benchmark
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • eppie
(overleden)
Lijkt mij ook een beetje laag, ik heb zelf een celly 500 met vodoo3-2000 PCI op 175MHZ en haal op 800x600 rond de 50-60 FPS
  • Redox
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 10-09 13:07
Redox
Motion Design / VFX
Celly 558 V3-3000, en ik haal 50-90 fps.
en ik snap niet dat je zo weinig fps haalt met je coppermine op 840(!)
16 of 32 bit? En CPU performance weegt op een gegeven moment ook niet meer op tegen GPU performance (wanneer GPU dus aan z'n limiet zit).
P3 700 , 192 MB 100Mhz SDram, Geforce SDR
UT 640x480 32 bits minimaal 100 fps
800 x 600 32 bits 50/60 fps
1024 x 768 32 bits 30/40 fps
Als in in 1024 speel willen de frames wel eens zakken naar onder de 20, dus speel ik meest in 800/600, zeker online.
Volgens mij gaat er bij jou iets fout, ik heb een hercules 3d prophet se, geklokt op 135/160, alleen skin textures staan bij mij laag, de rest hoog, fsaa enabled met driver 5.14 van nvidia
  • ken
32 bit alles high detail
ik snap er ook niets van
ik heb de nieuwste drivers gedownload
wat ik eigenlijk het minimale wat ik moet krijgen
en agp size 64 128 of 256 ?????
welke moet ik in de bios kiezen
hoop dat jullie mij kunnen helpen
  • ken
heb nu de nieuwste drivers etc
en hall ik de volgende resutaten
32 bit high detail
640*480 44fps
800*600 39fps
1024*768 33fps
maar ben nog steeds niet tevereden als ik andere resultaten zie
Je kunt bij via ook de nieuwste 4 in 1 versie 4.20 ophalen, misschien dat dat scheelt?? Die heb ik er ook op staan. AGP aperturesize staat bij mij op 128, ik heb 192 MB intern. Volgens mij raden ze aan om bij 128 intern en hoger de size op 128 te zetten, maar volgens mij maakt het weinig verschil.
suc6
Mart
  • Koen_R
  • Laatst online: 07:33
Sorry - dubbele post - deed het echt per ongeluk!
  • Koen_R
800x600 met gemiddeld 16 fps
Alle settings high met 16 bit
Maar vindt je het gek met mijn systeem:
P233mmx @ 133 :(
Voodoo Banshee 16 MB
96 MB
Ken, speel je in direct3d of opengl? Volgensmij is direct3d met unreal tournament heel erg veel sneller als opengl namelijk. Heb op mijn systeem (cely 400@570, g400dh32mb@160/200, 128mb) nooit UT gebencht maar ik schat dat ik in 800x600 toch boven de 50 haal... Opengl wel es geprobeerd, maar aangezien die demo aan het begin al zwaar brak liep ben ik maar meteen weer terug gegaan naar direct3d ;)
  • ken
onder d3d
Hoe draai je eigenlijk een timedemo in UT?
Kan ik ook ff voor je kijken hoe het bij mij nou precies loopt...
  • ken
eerst utbench downloaden
daarna spel starten
druk dan oo de ~ toets
demoplay utbench intoetsen
en daarna loopt de demo
waar kan je je utbench dl'en?
  • benchMarc
  • Laatst online: 27-09 22:42
In 1280*1024 16 bit haal ik rond de 45/50 FPS :D met een celly 366@550 128 MBRAM de rest heb ik geen zin in om te testen :)
Je doet je naam geen eer aan. :)
shellshock28:
hij is hier te downloaden.
  • Qui-Gon
  • Laatst online: 06-04 10:29
Ik haal gem 43 frames/sec op mijn cel466/525 128mb en geforce DDR
  • johnwoo
  • Laatst online: 29-09 16:55
johnwoo
3S-GTE
Ik heb nou ff geen tijd om dat utbench neer te halen, doe ik vanavond wel ofzo...
In CTF-Command haal ik meestal rond de 45fps, in 1024x768 bij 32 bits alles op High, en 5 bots erbij.
Systeem:
PIII-500E
160MB SDRAM
CL TNT2 Ultra
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
