tv-out probleem
Ik heb zojuist een nieuwe computer gekocht met GeForce 64mb videokaart+ tv-out. Ik heb een sVHS kabel naar mijn televisie gelegd, maar krijg alleen slecht beeld. Er zijn continu horizontale strepen in het beeld te zien die naar boven "rollen".
Weet iemand hiervoor een oplossing.
PS ik gebruik een kabel van 10 meter met een Scart convertor op mijn televisie.
Groeten Jasper
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Lijkt iets mis met de aarde in het kabeltje
Maar dat zou wel gek zijn als je die kabel gekocht hebt...
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Lijkt erop alsof je TV in de verkeerde modus staat (Composite) terwijl je video s-video uitstuurt, of andersom natuurlijk (TV op s-video, kaart op Composite)
Check de settings van je TV-out..
Download my music on SoundCloud
  • ossy
  • Laatst online: 10-10 19:12
ossy
Festina Lente
Als je computer geaard is kan het ook komen door het verschil in aarding met je tv-kabel, net als de bekende bromtoon als je pc op een stereo met kabel is aangesloten. Dus trek de tv-kabel er even uit dat hielp bij mij ook.
Specs
Wat bedoel je met "iets mis met de aarde in het kabeltje"?
  • BartNL
  • Laatst online: 29-10 20:40
het is zeer waarschijnlijk een elektrisch probleem. Kan de aarde zijn. Makkelijkst te testen door PC en TV via een verlengsnoer op zelfde 230 VAC kontaktdoos aan te sluiten. Als probleem dan weg is ligt het dus daar aan. Hoef je het alleen nog maar op te lossen ;)
Nog iemand misschien suggesties????
Kan iemand mij vertellen hoe groot de invloed is van de lengte van de kabel op de kwaliteit van het beeld.
  • BartNL
svhs bij 20 meter zag ik dat het iets minder werd (ATI op Philips 100hz). Tot 5 meter met goede kabel zie ik geen verschil. Met 10 meter zou je nog steeds een heel strak plaatje moeten hebben.
ben er net achter gekomen dat het aan televisietoestel ligt. Zie bericht slecht beeld.
