mozilla + java
Hoi iedereen,
Ik heb zojuist mozilla 0.94 gedownload en geinstalleerd (een rpm'tje op rh 7.1).
Vervolgens ga ik met m'n nieuwe mozilla naar http://java.sun.com, zodat ik de vraag krijg of ik de netscape java-plugin wil downloaden. Ik antwoord hier ja. En mozilla begint de download. Vervolgens wordt de installatie gestart. De installatie verloopt echter niet zoals het zo moeten, want mozilla zeurt dat de installatie niet succesvol is verlopen. En adviseerd mij om mozilla opnieuw op te starten en het nogmaals te proberen.
Dit heeft echter geen zin.
Heeft iemand een idee?
Bedankt!
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Ik ken dit probleem. Het vreemde is dat als je het een paar keer achter elkaar probeert en ineens wel lukt (althans, zo heb ik het bij mij opgelost). Mooi is natuurlijk anders.....
Ik heb 't wel duizend keer geprobeerd, maar 't lukte me geeneen keer.
Gewoon Java van Sun installeren en dan ff de plugin naar de plugin dir kopieren. Staat ook netjes uitgelegd op de Sun site trouwens. :)
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Je kunt iig alleen de java plugin vanuit je browser installeren als je root bent
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Dit is een bekend probleem. Als ik het me goed herinner zie je ook het mozilla-icooon nog "lopen" ondanks dat de download klaar is. In principe zou op "STOP" klikken voldoende moeten zijn. Zie ook http://www.mozilla.org/releases/mozilla0.9.4/#java
Als de foutmelding blijft bestaan dan moet je even het bestand xpicleanup.dat verwijderen. Daarna kun je gewoon weer starten en is je plugin geinstalleerd. Tip : De laatste nightly builds op http://www.mozilla.org zijn voorzien van Multizilla. Dit is errug prettig (tabbladen in mozilla). Succes
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Een oplossing is om met sudo als gewone user met alle rechten toch de installatie uit te voeren ( moet volgens mij werken maar niet getest i.i.g. ) of gewoon de java sdk installeren en de *.so die nodig is in je plugin dir van mozilla te zetten.
Ik heb de 2e optie gedaan zodat je vrij snel met een symlink alle plugin's kunt fixen :)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
