BIOS ziet HD niet
Hoi,
Mijn bios ziet mij HD niet.Moet ik mijn BIOS flashen?
Ik heb een PCI 133Mhz socket A moederboard en een westerdigital 20 Gb DMA Harde schijf. ik heb een 1003 versie BIOS.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Wat is het merk en het type van je moederbord?
Who is John Galt?
  • P5ycho
  • Laatst online: 12:22
en hoe heb je de HDD aangesloten? omschrijf met zoveel mogelijk details.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Komt (uit het boekje)
ASUS A7V Jumperfree PC133/VC133 200 MHz FSB AGP Pro/4X Socket A Motherboard met een Thunderbird processor
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Socket A mainbordje moet echt wel 20gb of hoger ondersteunen, vast een master/slave probleempje
  • DeWaanzin
  • Laatst online: 06-11 15:07
DeWaanzin
Ja dat zeggen ze allemaal
ff je settings in je bios op auto(detect) zetten?
XBL: theArthurrrr
HD als master en zipdrive als slave aan de primaire ultra ATA 100 IDE
Heb het op autodetect gezet.
en dan zag hij hem nog steeds niet handmatig instellen heeft ook geen zin denk dat ik mijn bios maar eens ga flashen.
  • Zwelgje
mischien heb je in de bios wel je secondaire poort uitstaan ofzo? ff checken
Dat hij mijn harde schijf niet ziet zal waarschijnlijk ook wel het probleem zijn dat ik daarom niet windows XP kan instaleren. Wat denken jullie?
Op maandag 01 oktober 2001 14:41 schreef flierefluiter het volgende:
wat denk je zelf :? Hij kan XP natuurlijk niet instaleren op een hd die ie niet ziet he ;)
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 10:19
--HYPER--392
Powered by Fiat
Probeer eens je zipdrive van je primaire kabel aftehalen.... kijk eens wat ie dan doet. Die zip dingen willen wel eens problemen geven met sommige disks
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
Op maandag 01 oktober 2001 14:42 schreef DMaarten het volgende:
Deuh dat weet ik ook wel he :+
Op maandag 01 oktober 2001 14:50 schreef flierefluiter het volgende:
En windows ziet hem wel!!
promise ata 100 driver geinstalleerd staat op cd van plank
ata 100 enabled in bios?
HD aangesloten op de blauwe ata 100 aansluiting op MB??
Gebruik je daarvoor wel een 80 aderige kabel?
ik heb ongeveer dezelfde configuratie als jij en bij mij duurde het ook even voor ik het werkte
stel je hd in als primary master met verder geen apparaten op die kabel en kijk ook even naar het voorafgaande in dit mailtje en het moet dan lukken.
die 80 aderige kabel die heeft toch een blauw uiteinde?
ata 100 driver instaleren heeft geen zin want ik heb op dit moment geen besturingssysteem en ik kan die controller alleen onder windows instaleren en daar help ik mijn Bios niet mee
ja klopt en op je moederbord ook als het goed is wel op de primary aansluiten!!!
Prfftt.
BIOS ziet HD niet. En dat hoort zo. HD zit op de Promise RAID controllerchip, die wordt pas aangesproken na de POST. Ergo, als je een beetje oplet zie je de Promise gegevens voorbij komen tussen de POST en de DMI check.
draait je ata 100 bios wel als je opstart????/
klopt heb ik allemaal gedaan. Blijft vaag he?
ik ga nu mijn bios flasen en ik zie wel of het nut heeft
tot ziens
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
voor de 1004 zat nog een bug in de bios mbt w2k, dus zal dat ook wel op wxp slaan, best zinvol dus om te flashen :)
'k zou die zip een apart kanaal geven, beter voor je hd :)
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Probeer ff een andere kabel of een andere jumper.
En zet inderdaad alles op auto detect.
Suc6
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • marteltor
  • Laatst online: 12:00
bij herkende die hem toen niet omdat ie niet op autodetect stond |:(
Heb nu bios geflash. Heb nu optie om SCSI of ATA 100 te kiezen. Heb dus SCSI gedaan (windows instaleert een SCSI controller bij het instaleren)en nu lukt het wel om windows te instaleren. N afsluiten windows en opnieuw opgestart te hebben loopt hij vast en de bios loopt ook vast. Hoe komt dit?
Sander
Heb nu bios geflash. Heb nu optie om SCSI of ATA 100 te kiezen. Heb dus SCSI gedaan (windows instaleert een SCSI controller bij het instaleren)en nu lukt het wel om windows te instaleren. Na afsluiten windows en opnieuw opgestart te hebben loopt hij vast en de bios loopt ook vast. Hoe komt dit? er is iets mis met mijn ATA100
Sander
Je installeert een scsi-driver en hebt een ata-100? Is da niet zoiets als zeggen dat je een bezinemotor hebt maar dr diesel ingiet. Volgens mij kan da nooit werken.
