mappen, rechten, eigenaar rechten
  • 912 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik heb op de D_schijf van m'n server een map aangemaakt bedrijfsbureau.
Vervolgens is deze map onderverdeelt in een x aantal submappen.
Vervolgens heb ik zo zitten knoeien met die mappen, dat ik er zelf niet eens meer in kon.
Toen ben ik achter die server gaan zitten, vervolgens op de map bedrijfs bureau gaan staan, en gezegt "take ownership"
Maar nou vraagt ie bij elk mapje of ik het wel zeker weet.
Het geval is dat er duizenden mappen zijn, en dat ik geen uren wil klikken.
Is er een mogelijk om de eigenaar weer naar administrator te zetten, en dat ook voor alle submappen te doen, zonder elke keer op yes te klikken?
ik kan geen rechten verstellen als ik de eigenaar niet ben...
  • Remco
  • Laatst online: 16-10 08:32
Met cacls in de dos-prompt.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Op maandag 01 oktober 2001 13:24 schreef t808421 het volgende:
verklaar je nader?
  • Remco
start-->run-->cmd.exe
dan krijg je een zwart schermpje.
dan typ je in: cacls
dan krijg je een help schermpje
hierin staan de opties om de acl/rechten aan te passen.
stoer, tof, gaaf, ut werkt....
toch niet
welke commando moet ik opgeven.
voor
het pad is d:/bedrijfsbureau
ALLE mappen en bestanden Moeten als owner de administrator hebben en iedereen moet in de map bedrijfsbureau overal full access hebben, en dat zonder vragen.
PLZ, ECHT BLOEDSPOED!!!!!
  • steenz
  • Laatst online: 13-09 16:22
Volgens mij kun je aangeven dat alle ondermappen de settings van de map 'erboven' moeten 'erven'...
En als dat niet werkt, gewoon iets zwaars (bijv. een nietmachine) op de enter-toets zetten :D
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
idd CACLS:
CACLS filename [/T] [/E] [/C] [/G user:perm] [/R user [...]]
[/P user:perm [...]] [/D user [...]]
filename Displays ACLs.
/T Changes ACLs of specified files in
the current directory and all subdirectories.
/E Edit ACL instead of replacing it.
/C Continue on access denied errors.
/G user:perm Grant specified user access rights.
Perm can be: R Read
W Write
C Change (write)
F Full control
/R user Revoke specified user's access rights (only valid with /E).
/P user:perm Replace specified user's access rights.
Perm can be: N None
R Read
W Write
C Change (write)
F Full control
/D user Deny specified user access.
Wildcards can be used to specify more that one file in a command.
You can specify more than one user in a command.
dus in jou geval moet de command line ongeveer luiden:
cacls "bedrijfsbureau" /e /t /g localhost\administrator:f
waarmee je dus alle permissies omzet naar administrator rechten. Door medere regels onder elkaar te zetten (batch file) kan je individueel rechten toewijzen van de groepen.
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
Op dinsdag 02 oktober 2001 12:09 schreef steenz het volgende:
op alle dir's rechten overerven aanzetten...
op de map bedrijfsbureau jezelf toevoegen (met full control) en klaar is clara
de onderliggende mappen krijgen dan natuurlijk ook alle andere rechten van de bovenliggende map... als n ormale gebruikers mogen browsen maar de andere mappen niet mogen lezen is list rechten misschien iets op de map bedrijfsbureau. (ze kunnen dan overal kijken maar geen bestanden openen).
de specifieke gebruikersrechten kan je dan per subdir instellen.
Op dinsdag 02 oktober 2001 12:18 schreef loquitos het volgende:
idd CACLS:
is het niet:
cacls "bedrijfsbureau" /e /t /g user:localhost\administrator f
nou ja batchfiles zijn ervoor om uit te proberen :P
  • loquitos
loquitos
die without honour
yep.. helemaal gelijk ! :+
moet dus zijn:
cacls "bedrijfsbureau" /e /t /g user:localhost\administrator:f
