Klinknagels op toetsenbord
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Reut
  • Laatst online: 04-05 11:46
Reut
Tjoepie, nu met schroefdoppie
Gisteren pleurt er een glas bier over mijn laptop.
Gelukkig werkt het apparaat nog wel ok, alleen het toetsenbord is nogal aan het plakken.
Nu wil ik het ding gaan schoonmaken.
Dan moet ik de klinknagels op het toetsenbord gaan uitboren (het bier zit ertussen). Op zich is dit geen probleem, ware het niet dat ik niet weet hoe ik de hele handel na het schoonmaken weer in elkaar kan zetten.
Nu mijn vraag; weet iemand waar ik kleine klinknagels kan kopen of hoe ik dit anders kan oplossen?
Het gaat om een Dell Latitude CPi laptop
Boom......Boom......Boom......Boom......Boom......booooooooooom
Gewoon in een warm sopje met beetje afwasmiddel doen. Na 2 uur naspoelen met warm water. Paar dagen laten drogen en hij is weer perfect.
Ik zou niet boren, maar gewoon ff 2 spuitbussen scoren. De 1e bevat zgn screen-cleaner, wat je normaal voor je monitor gebruikt, en de 2e droge lucht, bv. van Jelt. Dit gebruiken we jaren met succes voor reinigen, zelfs toetsenborden waar koffie met melk en suiker over is gegaan, en de gebruiker dat ook nog 1 week heeft laten intrekken. |:(
  • Reut
Reut
Ik voel er wel wat voor om het ding in een sopje te leggen. Dan hoef ik inderdaad niet te boren.
Maar beschadig ik het toetsenbord niet nog meer door er nog meer vocht tegenaan te gooien? Zit er sowieso iets in dit toetsenbord wat kan roesten?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
is die laptop niet stuk voor stuk lus te schroeven?
totdat je bij et toetsenbord gedeelte kan komen :?
kan je niet de toetsen 1 voor 1 los maken (zoals bij een normale keyboard):?
  • Reut
Reut
Het toetsenbord is er al uit.
Ik heb het wereldrecord laptopuitelkaarschroeven verbeterd toen ik klaar was met vloeken en tieren.
Maar het gaat om het vocht dat tussen de twee metalen platen zit. Tussen deze twee platen zit ook nog een dikke laag plastic.
  • The Dolf
Als het toetsenbord eruit is dan kan je het makkelijk met een sopje doen en een aantal keer naspoelen.
En dan een aantal dagen laten drogen of een spuitbus kopen met perslucht.
Ik heb mijn eigen draadloze toetsbord ook al een keer moeten schoonmaken (koffie, cola, bier, chips, as, etc).
Batterijen eruit en in de vaatwasser gelegd. 3 Dagen laten drogen en hij was weer zgan.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Reut
Reut
Op maandag 01 oktober 2001 13:22 schreef thedolf het volgende:
In de vaatwasser >:) jij durft zeg. Dus in een sopje zou zeker geen probleem zijn volgens jou?
  • sebastius
  • Laatst online: 14:10
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
De vaatwasser is veels te aggressief... Gaat echt niet goed.
Ik denk de hogedrukspuit.
zo eentje op diesel, die klaart de klus.
Vaatwasser heb ik nu voor de gein eens geprobeerd.
Leuk zo'n keyboard zonder letters!
verder doet ie 't prima
  • LauPro
  • Laatst online: 31-10 14:02
LauPro
Prof Mierenneuke®
In de vaatwasser kan makkelijk, als je het maar niet op 60 graden ofzo doet! Voor muizen enzo kan je trouwens prima de wasmachine gebruiken.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Xandrios
  • Laatst online: 15:06
Op vrijdag 09 november 2001 18:35 schreef laupro het volgende:
dacht het toch niet he !
in zo'n muis zit, ook al verwacht je het niet, bestwel veel eletronica !
dat kan echt niet zogoed tegen al die zeepresten tussen ze printbaan sporen
(zeep geleid = kortsluiting)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op vrijdag 09 november 2001 18:40 schreef Cutebritney het volgende:
Hoho, je moet natuurlijk de eventuele batterijen eruit halen. En bovendien heb ik dat al een aantal keer gedaan en het werkt perfect (nog steeds)
Je moet 'm ook wel spoelen en natuurlijk centrifugeren :+ >:)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 14:56
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op maandag 01 oktober 2001 11:29 schreef Reut het volgende:
WWW.DELL.COM!!! JE MOET NIET BOREN!! HET KAN OOK MET SCHROEFJES VAN ONDER AF :)
Voor je de boel sloopt.. :)
