Apache httpd op poort 8888 ipv 80
  • 194 views sinds 30-01-2008
Wat moet ik wijzigen in httpd.conf om mijn webservertje op poort 8888 te laten luisteren, ipv 80. Dit omdat mijn provider volgens mij poort 80 blokkeert.
Ik zie in httpd.conf op verschillende plaatsen poortinstellingen langskomen, maar ik weet niet welke ik moet hebben...
Port 80
gok ik :P
# Port: The port to which the standalone server listens. For
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
Port 80
Zoiets staat er bij jou toch ook?
Ja, maar vervolgens kun je toch nog allerlei poorten en webservers die daarop luisteren configgen, hoeven die dan niet aangepast te worden (enkel als deze op poort 80 luisteren, de andere poorten kunnen blijven staan, omdat ik die toch enkel van uit mn intranet benader).
  • Dennis
  • Laatst online: 23:30
Je bedoelt Virtualhosts ?
In je /etc/services staat:
http        80/tcp      www www-http    # WorldWideWeb HTTP
http        80/udp      www www-http    # HyperText Transfer Protocol
Verander deze 80 in 8888 en restart je httpd.
Dat zou voldoende moeten zijn!
dennisdotcom: idd, ik bedoel de virtualhosts
oudakker: enkel in services aanpassen lijkt me niet, wat gebeurt er dan met httpd.conf? Wordt die overruled?
  • Jordi
Jordi
#1#1
Nee, je moet in httpd.conf zijn.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Sjonny
  • Laatst online: 08:34
Sjonny
Fratser
/etc/services aanpassen is dus niet de manier om dit aan te pakken. als je daar 8888 invult, en je surft op je linux bak naar een random site, dat gaat die em eerst zoeken op die poort 8888 ipv 80 waar zij hem natuurlijk wel hebben zitten.
in httpd.conf je Port op 8888 zetten zoals al eerder is gesuggereerd, en als je meerdere poorten wilt, dan heb je onderaan in diezelfde config file ook het Listen stukje, waar je ook nog ip nummers kan opgeven, als
Listen 192.168.1.1:80
dan is er voor je lan apache ook op poort 80 te vinden, en voor internet op poort 8888. en je kan het altijd controleren met netstat -tnap
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
