Laptop <=> Trein interface?
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Stoney3K
  • Laatst online: 06-11 16:30
Stoney3K
Flatsehats!
Iemand een idee hoe ik dit moet maken? Links mogen ook, en aub geen Velleman kit van 250,== , ben student weet u nog :D
Thx in advance... (Serieel of parralel maakt nie uit, liefst met analoge poorten...)
  • Dennis
  • Laatst online: 06-11 18:59
250,-- vind ik anders bitter weinig, ook voor een student.
En aangezien jij 17/18 bent...
Maarre, misschien ff de specificaties van seriële of parallelle poort doorlezen en een beetje C++ leren?
We kunnen hier moeilijk gaan vertellen hoe je dit helemaal moet maken.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Heb ik al gedaan... alleen analoog aansturen gaat een beetje moeilijk over meer poorten, misschien een decoder erin rammen...
  • MikeN
  • Laatst online: 06-11 18:13
Op maandag 01 oktober 2001 10:08 schreef Stoney3K het volgende:
Nou, nou, ipv zeggen dat je alles al hebt gedaan is het misschien makkelijk als je het ff uitlegd. |:(
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Nou, als je alle 8 pins van je paralelle uitgang aan een weerstand koppelt (elke pin een opklimmende waarde) dan heb je wel een prima D/A converter, maar verder heb je er niets aan. Als je alle 8 pins digitaal gaat gebruiken, kun je maximaal 4 wissels aansturen... (elke wissel 2 pins, links en rechts), niet echt efficient. Dus er moet toch een andere mogelijkheid zijn, nietwaar? Decodertje en dan een a/d-tje misschien?
  • Janoz
  • Laatst online: 05-11 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op maandag 01 oktober 2001 12:24 schreef Stoney3K het volgende:
Als je per pin nu aangeeft dat 1 links is en 0 rechts, dan kun je al 8 wissels aansturen...
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Gewoon max232 driver chip kopen die kan goed overweg met compoort klokchip je erbij en b.v 64 bit schuif registertje waar je weer een aantal d-a converters hangt.
En voor informatie naar computer gewoon a-d converter 8 bit in schuifregister gooien en bit for bit naar comport via max232. (Tijd om een beetje Elektrotechniek te leren) >:)
Aan sturing van comport kan super eenvoudig met (q)basic. 8-)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Leuk, dat wil ik later ook gaan doen... Maar heb je daar geen schema van? En wat kost dat ongeveer?
  • 0rbit
  • Laatst online: 06-11 15:32
Op maandag 01 oktober 2001 12:33 schreef djexplo het volgende:
Het pielen met logica is informatica. (Echte) Elektrotechnici houden zich op lager niveau bezig met logische poorten. (Hoe te maken? Hoe sneller laten schakelen? etc)
Niet dat de EL-er het INF-werk niet kan hoor :P
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Wat je ook zou kunnen doen:
je kunt achter iedere pin van de parralelle (moeilijk woord ;) ) poort een kleine versterker (Transistor) zetten, waarbij je precies berekend hoe groot de stroom is die hij in actieve toestand doorlaat is. Daarachter zet je een OPAMP met een condensator er over en voila! je hebt een intergrator. Je kunt nu er vor zorgen dat je iedere willekeurige waarde op de Analoge uitgang zet d.m.v. het aan en uitzetten van die betreffende datalijn. Je kunt dan 8 Analoge apparaten aansturen. Het kost wel wat CPU-power, omdat je dus telkens je printerpoort moet aansturen ;)
Het beste (en mooiste) is 7 lijnen te reserveren voor adressen, en 1 lijn voor de waarde. op die manier kun je 128 apparaten Digitaal aansturen :9~
  • AFR
AFR
Wanneer je gebruik maakt van een latch zoals de 74HC563 kun je je parallelle poort zeer eenvoudig uitbreiden tot 4x8=32 in/uitgangen. Met een beetje logica kun je het aantal in/uitgangen nog verder verhogen.
Je parallelle poort heeft 8 data-lijnen die je zowel als in- als uitgang kunt gebruiken. Daarnaast zijn er nog 4 control-uitgangen (Strobe, Autofeed, Init, SelectIn) waarmee je bijvoorbeeld de latches kunt selecteren.
Ook de 4 control-ingangen kun je evt gebruiken.
Met eenvoudige componenten kun je dus al enkele analoge en digitale uitgangen creeren. Een microprocessor heb je alleen nodig als je èchte moeilijke dingen wilt doen.
Datasheet 74563:
http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/150000-St199999/151300-da-01-en-74HCT563-573.pdf
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Datasheet 74563:
[/quote]
Dikke 404 is dat... Maar wel bedankt he.. post de fixed link maar.
  • sebastius
  • Laatst online: 21:08
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
EDiTS van Elektuur.
HCC Modelbaan GG, HCC Robotica GG
Paralelle poort: gewoon 2 of meer relais en sensoren erop. Qbasic progje erbij en klaar.
