[cmdline: regex] Mail box:alle berichten van X weg
Ontbrakken? :?
edit: Ontbrakt... wat was je vraag? :)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Jemig, dat is suf... Ik zit te wachten op replies in de search |:(
anyhow, dit was mijn vraag:
ik heb een mailbox die helemaal volgelopen is met Sircam-berichten. Die berichten komen van 1 bepaald persoon en moeten uit de mailbox gehaald worden, want downloaden is gekkenwerk. (gaat om 200 mb ongeveer). Die mailbox moet dus gefilterd worden, en ik dacht aan zoiets:
cat "mailbox" | grep (hier een regex die alle berichten die beginnen met From: emailadres ... weglaat) >filtered;
zoiets, maar wat moet dan de regex zijn, en wat is wellicht een betere manier ...?
het gaat om een UNIX 6.0 bak, alleen telnet access met een superuser van de mailbox-houder
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
drm: Ik heb een mailbox die helemaal volgelopen is met Sircam-berichten. Die berichten komen van 1 bepaald persoon en moeten uit de mailbox gehaald worden.
Is een idee maar grep is linebased IIRC (vraagje tussendoor: waarom pipen mensen de output van cat naar grep als grep ook files kan lezen? :?)
Wat is wellicht een betere manier ...?
Perl en mboxutil (of zoiets) module? :) Edit: was Mail::Util |:(
Of een filter maken met Perl maar dan moet je even hier wat ouput dumpen om mailen. :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Arien:
antwoordje tussendoor: macht der gewoonte denk ik, omdat je vaak ook de output van andere statements/progjes wil greppen. Eerder automatisme dan logica...
Wat is linebased IIRC? Waarin beperk ik me dan...?
Perl is een beetje een onbegaan vlak voor mij... Maar ik zal eens ff kijken
~ Gottfried Leibniz
drm: Wat is linebased IIRC?
Dat grep op regels werkt (grep, egrep, fgrep - print lines matching a pattern)en dan wordt het moeilijk filteren als het om complete berichten gaat.
Perl is een beetje een onbegaan vlak voor mij... Maar ik zal eens ff kijken.
Plak anders hier even 2 berichten (editen mag, als de structuur maar zelfde blijft) om te kijken hoe die file eruit ziet. Is het mbox formaat?
  • drm
drm
f0pc0dert
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
From begbie@home.nl Sat Sep 29 12:45:31 2001
Received: from mail2.home.nl (mail2.home.nl [213.51.129.226])
      by mijnserver (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id MAA14535
      for <webmaster@mijnserver>; Sat, 29 Sep 2001 12:45:26 +0200 (CEST)
Received: from Rick.ensch1.ov.nl.home.com ([217.120.132.106])
        by mail2.home.nl (InterMail vM.4.01.03.00 201-229-121) with SMTP
        id <20010929104512.CLPH25386.mail2.home.nl@Rick.ensch1.ov.nl.home.com>
        for <webmaster@mijnserver>; Sat, 29 Sep 2001 12:45:12 +0200
To: webmaster@mijnserver
Subject: Zip alles
date: Sat, 29 Sep 2001 12:47:38 +0200
MIME-Version: 1.0
X-MIMEOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4133.2400
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----5C7AF3C7_Outlook_Express_message_boundary"
Content-Disposition: Multipart message
Message-Id: <20010929104512.CLPH25386.mail2.home.nl@Rick.ensch1.ov.nl.home.com>
------5C7AF3C7_Outlook_Express_message_boundary
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: message text
Hi! How are you=3F
I send you this file in order to have your advice
See you later=2E Thanks
Content-Type: application/mixed; name="Zip alles.zip.bat"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;  filename="Zip alles.zip.bat"
{binaire code van attachment}
From begbie@home.nl Sat Sep 29 12:46:46 2001
is dus het volgende bericht op dezelfde wijze.
Heb de domeinnaam even veranderd in mijnserver voor convenience, if u don't mind ;)
* Het eerste wat drm doet na deze ongein is een maxquota erop zetten|:(
~ Gottfried Leibniz
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik zit te denken aan zoiets:
#!/usr/bin/perl
open (OUT, ">/var/spool/mail_fixed");
open (FILE, "/var/spool/mailbestand");
while (FILE)
  if ($_ =~ /^Content-Type\: application\/mixed/ || $i == 1)
    $_ = "";
    $i = 1;
print OUT $_;
$i = 0 if ($_ =~ /.*message_boundary.*/);
close FILE;
close OUT;
Ik doe dit uit mijn blote hoofd na een flinke tijd geen perl meer gedaan te hebben, dus waarschijnlijk compileert dit niet eens, laat staan dat het echt iets goeds doet :7 . De bedoeling is in ieder geval dat het alles vanaf 'Content-Type: application/mixed" tot en met het einde van het attachment ("message_boundary") verwijdert. De attachments nemen naar ik aanneem de meeste ruimte in beslag. De berichten zelf zullen er dan nog wel staan, maar dat lijkt me vrij eenvoudig in een mailprogramma op te lossen. Ik betwijfel een beetje of dit is wat je zoekt, maar het is in ieder geval leuk om weer eens te proberen ;)
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Vraag over filteren mail
Met grepmail kun je filteren op inhoud van berichten. Of je hetgeen kan filteren wat sircam specifiek is : Geen idee.
