I think there is a world market for maybe five computers ... six tops. Thomas Watson, chairman IBM, 1943
Zou je wat meer details kunnen geven? Wat voor soort Oracle applicatie bijvoorbeeld. Een goede resource voor oracle software is technet.oracle.com..
Moet het onder NT4 of 2000?
Is de Oracle app geschikt om 'normaal' onder NT of 2000 te draaien? Dan heb je grote kans dat het met TS gaat werken.
Technet ken ik ja, was niet veel te vinden.
T'is een kleine forms applicatie op een database van +/- 1 Gb. Maximaal 4 concurrent users via een ISDN lijn.
Grote vraag is of er op elke client een Oracle client moet komen of dat een Oracle client of de 2000 server voldoende is. Volgens mij het laatste
Ja, de app draait normaal ook onder Win2k.Op maandag 01 oktober 2001 08:54 schreef Lecram het volgende:
Ik denk ook wel dat de kans groot is, maar ik moet een gegrond advies op papier zetten
Ik weet helaas niet zoveel van Terminal. Is dat niet vergelijkbaar met pcAnywhere? Of is dit echt multiuser windows? Waarbij je dus meerdere usersessies kan hebben op een peecee?
Het is mogelijk om client software te installeren en dan op afstand een forms applicatie te draaien. Echter dit is geen goed idee. Forms is nogal Client/server georienteerd en netwerkintensief. Een optie is de form te converteren naar een webform. Dan hef je een hoop nettwerkverkeer op.
Er zijn wat problemen bekend met Oracle op TS. Ik zal even kijken of ik deze nog kan vinden.
[edit:gevonden]
Windows 2000 Terminal Services Support
Microsoft Windows 2000 Terminal Server is a Windows thin-client terminal
server, a product that adds support for multiple simultaneous client sessions
on the Windows 2000 Server. Windows 2000 Terminal Services provides an
operating system graphical user interface (GUI) to users of Windows-based
desktops.
The following section describes which Oracle Database Server products are
supported under this environment; in general the Database Server, Net8 Server
and client software are certified. Please check the appropriate section below
for additional information on unsupported products :
| Version | Windows 2000 Server / Advanced Server / Datacentre / MLE |
| 8.1.6.x | Not Supported |
| 8.1.7.x | Supported |
Windows 2000 can be configured to support Terminal Services in :
- Application Server Mode
- or Remote Administration Mode
Where a release is listed as supported above, it supports both of these modes.
For information about support of Windows NT Terminal Server Edition please
refer to [NOTE:66397.1].
Unsupported Oracle Products under Windows 2000 Terminal Services
Installation of Oracle8i server components from a remote Terminal Services
Client onto a Windows NT 2000 Terminal Server is unsupported. If you attempt
to install Oracle8i in this manner, many database configuration tools, such
as Oracle Data Migration, Oracle Database Configuration Assistant, Oracle
Internet Directory Configuration Assistant, Net8 Configuration Assistant, and
Oracle Workflow Configuration Assistant, hang. Launch all the configuration
tools from the Terminal Server console and not from the Terminal Services
Client.
The following components are also not supported :
- Connecting through the Bequeath adapter
- Oracle Applications InterConnect
- Oracle Enterprise Manager
- Oracle FailSafe
- Oracle HTTP Server (powered by Apache)
- Oracle Intelligent Agent
- Oracle Message Broker
- Oracle Parallel Server utilities
- Oracle Object Link Manager and SETLINK.EXE
- Oracle Parallel Server Manager
- Oracle8i JDBC Drivers
The original 8.1.7 release notes stated that the Oracle8 JDBC Drivers were
not supported they should have stated Oracle8i JDBC Drivers.
Starting a Listener on Terminal Server
(Bug 1458669) The LSNRCTL START command does not return a prompt and hangs
when run from the Terminal Services Client. The listener service is started
but is unusable. A workaround is to start the listener service by using the
NET START command at the command prompt if the listener service is already
created. Note that the LSNRCTL START command works when run from the Terminal
Server console.
Net8 Configuration Assistant hangs when trying to start the Net8 listener on
Microsoft Terminal Server. If this hang occurs during installation, exit Net8
Configuration Assistant and start the listener service by using the NET START
command if the listener service is already created.
[edit:gevonden]
desktops.
Client.
- Oracle FailSafe
Server console.
nog een andere site: metalink.oracle.com
Waarom via terminal-server? Denk dat je isdn lijn dan wel krap is. Dan kan je beter client op de 4 workstations installlen en die laten connecten met server (wat erg makeklijk is). Maar mocht je het wel via terminal server willen doen dan werkt dit gewoon prima (op mijn pc iig wel). Enige is dat je bij connecten met de database even moet zeggen dat je met bv database SID orcl wil connecten (connect scott@orcl), en dit is op server zelf niet nodig. Heb verder hier helaas geen documentatie over. Maar wat voor interace gebruik je precies voor dit form enz.?
Ja, die site ken ik, daar heb je login voor nodig, een support identifier bij registratieOp maandag 01 oktober 2001 09:05 schreef Laszlo het volgende:
Ja, dit is het ook enige wat ik tot nu toe gevonden had, thx anywayOp maandag 01 oktober 2001 09:05 schreef sverzijl het volgende:
[edit:gevonden]
Dat klopt. Dat is een onderhoudscontractnummer.Op maandag 01 oktober 2001 09:10 schreef -=Arjan=- het volgende:
Meer is er niet te vinden op metalink.Op maandag 01 oktober 2001 09:12 schreef -=Arjan=- het volgende:
Ik heb het thuis ook gewoon draaiend gehad onder Win2K Advanced Server met Terminal Server, zal met de eenvoudige opzet die jij beschrijft ook wel werken.
Kee, geef ff de versie van de rdbms, windows sp, en de forms spullen die je gebruikt eventueel een terminal versienummer (mocht dat bestaan). Ik zal es kijken.
Oracle 8.1.7 op Windows 2000 Server (SP2)Op maandag 01 oktober 2001 09:19 schreef Laszlo het volgende:
Applicatie via Uniface. (krijg ik net te horen
en forms?Op maandag 01 oktober 2001 09:20 schreef -=Arjan=- het volgende:
Applicatie via Uniface. (krijg ik net te horen)
4 users via een 64k lijn is te mager. Officieel zegt microsoft 28.8 per gebruiker, maar in de praktijk werkt TS pas lekker met 64k per connectie.Op maandag 01 oktober 2001 08:54 schreef -=Arjan=- het volgende:
Ja idd, met een isdn lijntje moet het lukken ik doe het met kabel en dat gaat ook goed maar ja je moet wel een goede server hebben wil je dat realiseren, oh ja ik heb windows 2000!
Another white boy in this movie? Damn!
