Ventilator langzamer maken
  • 170 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een Aopen Kast miditower met een casefan onderin voor de circulatie. Maar dat ding maakt nog al een geluid , zou het mogelijk zijn om em wat langzamer te laten draaien? misschien dat het dan minder geluid geeft
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Ja, je kan hem op een gewoon voedingsstekkertje aansluiten.
geel= +12v
rood= +5v
zwart= 0v
Ofterwijl:
Rood-zwart=7v
geel-zwart=12 v
rood-geel=5 v
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Bedoel je dan die stekkertjes die op me mobo zitten? want de draden uit me voeding zijn alleen maar voor mobo, hdd, cdrom,
ik snap dus niet echt wat je bedoelt
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Je kunt die draden uit je voeding naar je hd/cdrom/fdd ook gewoon als stroomvoorziening voor je fans gebruiken. Je moet dan alleen dat stekkertje van je fannetje eraf slopen en vervangen door zo'n grote van die voedingskabeltjes. (of je doet het zoals ik gewoon met tape :o )
Snappie?
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
Op maandag 01 oktober 2001 01:37 schreef bloasfist het volgende:
geel= +12v
rood= +5v
zwart= 0v
Ofterwijl:
Rood-zwart=7v
geel-zwart=12 v
rood-geel=5 v
Rood-Zwart = 5v
Geel-Zwart = 12v
Geel-Rood = 7v
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Op maandag 01 oktober 2001 01:51 schreef DeVoTioN het volgende:
Rood-Zwart = 5v
Geel-Zwart = 12v
Geel-Rood = 7v
Ja oke, rood is +7 volt ipv +5. Minor detail :)
  • DeVoTioN
Op maandag 01 oktober 2001 01:54 schreef bloasfist het volgende:
Rood is 5 volt dus :9
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Op maandag 01 oktober 2001 01:57 schreef DeVoTioN het volgende:
DAMN.. |:( Ik ga maar eens slapen denk ik (8>
ahh ik snap ;-).. weer iets geleerd
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
En bij je voeding zelf? Gewoon openslopen?
Of moet je daar ook nog wat anders doen. Ding (Aopen ATX miditower 300W) maakt een kloteherrie als ie vol blaast. Zou dat GRAAG op 7 volt hebben. :P
You can't have everything. Where would you put it?
openslopen en draadjes van de fan verlengen naar een molex connector van je voeding, stukje tape en klaar
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
je kan ook meteen een baybus maken he :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Ik denk dat de grootste oorzaak van het geluid komt door de te kleine gaatjes voor in de kast. Die veroorzaken nl zoveel weerstand. Mijn broer heeft die kast ook en heeft er een gat in geboord.
Op maandag 01 oktober 2001 08:58 schreef Brabus het volgende:
Idd, gaat ook veel meer lucht doorheen als er niet zo'n roostertje zit. Ik heb het weggehaald door in de buitenste gaten te boren met 7mm, en vervolgens met een kniptang de verbindingen tussen de gaatjes doorknippen (is dit duidelijk?). Je hebt dan wel nog scherpe puntjes. Die kan je afveilen of naar buiten buigen. In ieder geval moeten ze niet in je ventilator steken.
Om je ventilator stiller te maken kan je er natuurlijk ook een potlood tussen steken.
Waarom niet?? Stroom = stroom. fannetjes op 5volt laten draaien werkt perkeft, heb ik nam. ook.
Op maandag 01 oktober 2001 01:39 schreef CheapAss het volgende:
