multiplier amd 1400 thunderbird
  • 134 views sinds 30-01-2008
ik kan mij multipier niet wijzigen van mijn amd thunderbird 1400mhz. de L1 is standaart al unlocked. Ik gebruik een msi k7t turbo moederbord. bios ondersteunt deze functie wel ik kan bijv. de multiplier op 12 X zetten maar hij blijft gewoon op 1400 mhz draaien en in windows zie ik bij zo'n proggie ook nog steeds staan: multiplier: 10.5
Moet je de FSB eens 1 (of meer) omhoog zetten. Bij mij deed hij het toen ineens wel :?.
heb ik ook al geprobeerd de snelheid blijft het zelfde of gaat omlaag zo heb ik hem al op 766 mhz gehad :?
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
helpt een biosupdate niet ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Niet rebooten maar eerst eens compleet power off. Dit helpt!.
Do as I say, don't do as I do.
power off heb ik al zovaak gedaan maar die bios update zal wel eens kunnen kloppen kan zijn dat deze maar tot xxxxmhz gaat I:(
  • Gamer
Gamer
Electrified
iemand met een asus mobo had hetzelfde probleem, met een biosupdate lukte het wel.
succes.
hmm... save je de bios wel als je eruit gaat ? =)
bios update!!!!!!!!
volgens mij is 1400 thunderbird standaard geunlockt altans die van mij kan ik gewoon veranderen op 10x 11x 11.5x 12x hoger niet dan crash ie.Dus je moet dan met je fsb spelen lagere multiplier en hoger fsb daar krijg je het meest snelheid winst op
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 30-10 20:33
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
is dit CME??? :? :X
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • AcouSE
  • Laatst online: 30-10 14:55
AcouSE
Swedish Chef
Oud + nutteloze schop.
