UT Server & Sygate
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • ReseT
Ik wil een i-net UT server maken op mijn 2e comp die niet aangesloten zit op het i-net maar op mijn 1st comp die wel op het i-net zit.Volg je??
De ICS software is Sygate.Kan ik dan op mijn 2e comp een UT server maken op het i-net en ook dat mensen van het internet kan joinen??
IPV alleen mensen van het lan.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Ja, moet je waarschijnlijk even je apprule.cfg editen en daar opegeven op welk ip die machine zit.
  • ragger78
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-06-2025
ragger78
ehm...ja
Om het verhaal maar even compleet te maken :) :
# Unreal Tournament Server
#UT Game Data
:INIT "UT Game Data"
IN  UDP 7777    7777    10.0.0.2    7777    5000    M
:SUB
:END
# UT Query Data
:INIT "UT Server Query"
IN  UDP 7778    7778    10.0.0.2    7778    5000    M
:SUB
:END
# UT Uplink
:INIT "UT Server Uplink"
OUT TCP 27900   27900   0.0.0.0     60000   -
:SUB
IN  UDP 7779    7781    0.0.0.0 0   60000   A
:END
#UT Admin Webserver
:INIT "UT Webserver"
IN  TCP 8888    8888    10.0.0.2    8888    60000   -
:SUB
:END
Mijn ip's en poorten wel even vervangen door die van jou.. ;)
(in dit geval draait de server op 10.0.0.2 standaard poort 7777)
  • ReseT
In welke ip en de poort moet het veranderen?? 1st comp of de 2e??
En heeft het ook een effect als mijn Firewall aan staat??
In iedergeval Thanx!!!!!
p.s. Welke comp??? 1st of de 2e??
  • Gert
Als je server ip 192.168.0.2 heeft dan vul je dat in waar nu 10.0.0.2 staat. Ik zou hem gewooon op de standaard poorten laten staan dus daar hoef je niets aan te veranderen.
Het ligt eraan welke firewall je hebt. De meeste willen bij elk inkomende packet weer hebben dat je je goedkeuring geeft, dus dat gaat niet echt lekker.
Ik heb zelf Nukenabber en dat vindt het prima, ook omdat het maar een aantal poorten dicht zet, en verder alleen de pakketjes in de gaten houdt.
  • ReseT
Mijn Firewall is Zonealarm.
Als ik iemand laat joinen met de ip welke moet ik dan op geven??
Die van je netwerk(192.168.0.2) of die van mij provider??
Maar alvast bedankt!!
  • ragger78
ragger78
ehm...ja
als iemand op jouw server wil spelen moet ie connecten naar de pc die direkt aan internet gekoppeld is (dus provider ip).
Hoe het zit met die firewall weet ik niet.
Om te kunnen spelen moet in ieder geval poort 7777 open staan.
  • elmuerte
  • Laatst online: 24-09 21:46
De volgende porten moeten open staan
7777 en 7778 zijn nodig om je server uberhaupt op te laten duiken in de server lijst. verder heb je porten 7779 tot en met (7779+maxplayers) daar willen spelers soms aan gaan hangen.....
Hint, ga niet een server zetten op porten 8777 tot en met 8787 die worden intern door UT gebruikt voor LAN server queries, ook al heb je geen LAN. Als je hier je server op zet kan het problemen geven.
  • ragger78
ragger78
ehm...ja
dat van die 7779+maxplayers is niet zo... bij mij zijn altijd alleen maar 7779-7781 in gebruik, ongeacht aantal spelers.
Ik denk eerder dat die iets te maken hebben met de uplink servers (zijn er ook drie van).
Puur voor spelen is alleen 7777 nodig... je staat dan idd niet in de server lijsten bij UT, maar andere spelers die jouw ip weten kunnen wel joinen.
  • elmuerte
bjorge: Voor een private server is dat een goede instelling jah... maar wil je een beetje goede publieke server zou ik toch maar die instellingen doen.
Ik admin zelf de TDS servers en die doen het behoorlijk goed (UT campus bewooners zitten er niet veel op, omdat hij niet in de LAN games opduikt (back-end netwerkje :p))
http://ut.ngworldstats.com/fcgi-bin/Display?gt=UT&gm=mod&uid=137264&page=m&view=s
  • ReseT
Het lukt niet!!??!!
Zelfs niet op mijn "hoofd" pc die direct op het i-net zit.
Krijg allen een LAN server niet in de server lijst,anderen kunnen ook niet joinen.
Hoe kan dat?!!??
ps.Ben jij van die Drunken Sniper Server???
  • elmuerte
ja ik ben van die Drunk Snipers server....
Dat je server in LAN op duikt is zeer normaal, dat hoort ook. Heb je DoUplink wel op true staan, als dat niet zo is kan je lang wachten totdat je server opduikt. En het duurt over het algemeen 5 minuten na opstarten dat de server in de server lijst terecht komt.
(edited 15-04-2000).]
  • ReseT
ja dat heb ik al de heletijd al!!
Moet je ook 5min wachten voor het joinen??
  • elmuerte
joinen zou meteen moeten kunnen
  • ragger78
ragger78
ehm...ja
Misschien pakt sygate de rules niet. Had ik eerst ook, kwam doordat ik spaties aan begin van de regels had staan en dat pakte hij niet.
In het bestandje SGSys.log in de sygate dir kun je zien of een aantal rules overgeslagen zijn.
Kijk ook in de log van sygate of daar ook dingen van UT in komen te staan zoals:
Sat Apr 15 18:46:49 2000 "UT Server Query" 212.160.39.61:2003--->212.187.62.69: 7778
Sat Apr 15 18:47:18 2000 "UT Server Query" 194.251.102.224:2005--->212.187.62.69: 7778
Sat Apr 15 18:47:34 2000 "UT Server Query" 199.174.150.91:2006--->212.187.62.69: 7778
Ook kun je niet vanaf een interne pc met de server connecten via de gateway, dat moet altijd direct naar het interne ip adres van de ut server. Sygate werkt alleen met connecties die van 'buiten' komen..
Als je wilt controleren of de server ook van buiten af te bereiken is kun je dit link je gebruiken : http://poing.yi.org/cgi-bin/query?10.0.0.2
(10.0.0.2 vervangen door je eigen externe ip nr.)
  • Gert
Setting up a Server on a cable / DSL / T1 modem on a LAN using SYGATE.
Verder moet je even de volgende settings checken in je unrealtournament.ini
[IpDrv.UdpBeacon]
DoBeacon=True
[UWeb.WebServer]
Applications[0]=UTServerAdmin.UTServerAdmin
ApplicationPaths[0]=/ServerAdmin
Applications[1]=UTServerAdmin.UTImageServer
ApplicationPaths[1]=/images
DefaultApplication=0
bEnabled=True
ListenPort=80
MaxConnections=30
ServerName=Server ip
[IpServer.UdpServerUplink]
DoUplink=True
UpdateMinutes=1
MasterServerAddress=
MasterServerPort=27900
Region=0
  • ragger78
ragger78
ehm...ja
hee bedankt gert, ik kon dat linkje naar die adminpage nergens meer vinden...
( /me == zzaxxon :) )
  • ReseT
Ga pas over een paar dagen testen want heb geen tijd :(
Ik vertel wel later hoe het gegaan is!!
  • ReseT
Het werkt GVD niet!!!!
keb alles gevolgd wat er bij die site staat maar het werkt gewoon niet!!
Ik kan wel RemoteServerAdmin doen maar niemand kan gewoon joinen via het internet!!
De grote vraag: HOE!!!
  • ReseT
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/jaccopun/Stuff/p3600EMB.jpg
