Ik zit alweer een poosje te klooien met een 486 met twee NIC's die via een hub internet moeten delen m.b.v. FreeSCO.
In eerste instantie kreeg ik helemaal niets aan de gang (zie dit topic).
Nu heb ik het zaakje zover dat ik met m'n Windows 2000 pc een IP adres kan aanvragen bij de 486 (ipconfig /renew) en dat ik die dan krijg. Pingen naar de gateway (= IP adres van 486) lukt echter niet. Vanaf de 486 pingen naar de Windows 2000 pc lukt ook niet.
De router heeft de volgende instellingen:
M'n Windows 2000 pc staat zo geconfigureerd dat ie het IP adres, SubMask en DNS adressen via DHCP geconfigureerd krijgt. Met deze instellingen kan ik zonder problemen bij een andere Windows 2000 met ICS geactiveerd inloggen.
Het werkt dus niet, wie kan mij helpen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
| # [System]
ROUTER=ethernet # 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=pentium75 #711.Router name
DOMAIN=@home #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=1,12 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0 # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000 # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP= # 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n #412.Enable debug info
ENADHCP=s #421.Enable DHCP server
WINSADDR= #422. WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=604800,604800 #423. default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432. on port
ENAWWA=s #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=82 #442. on port
TIMADDR=www.clock.org #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0100 #444. Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515 #452. on port
LPDEV1=lp1 #453. on output device
LPPORT2=516 #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2 #455. on output device
ENATEL=s # 46.Enable telnet server
# [Hardware]
IO0=0x320 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=9 #812.IRQ line
IO1=0x300 #821
IRQ1=5 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
USEDHCP0=y #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth1 #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=n #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=192.168.0.1 #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0 #725.Network mask
NETWORK0=192.168.0.0 # Network address
BRDCAST0=192.168.0.255 # Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth0 #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1 #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.2 192.168.0.10"
INTNAME2= #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2="" |
