Hoe sluit ik de volgende dingen aan.
Hallo.
Het gaat er namelijk om dat ik bij een presentatie voor Communicatie wat wil gaan vertellen over pc's. Nu weet ik alleen niet geheel zeker hoe je de cd-rom floppy en hdd's aansluit. Ik heb de search al gebruikt, maar wordt er niks wijzer uit al die topics over hdd's aansluiten, kan nl. nergens vinden hoe om de kabels aan te sluiten.
Klopt het volgende?
De hdd, floppy en cd-rom kan men aansluiten door de flat cable te bevestigen met de rode streep naar de kant van de voedingsconnector van de hdd/cd-rom. Tenminste dat is bij mij altijd goed gegaan. Is het een regel dat je je dingen zo aansluit. Het gaat hierbij om de flat cable's die het ene gaatje niet missen bij de aansluiting (die kun je nl. op 2 manieren aansluitren :)), missen de flat cable's wel een van de middelste gaatjes, dan kan je je hdd/floppy cd-rom aansluiten op slechts een manier.
En hoe om sluit je een flat cable met alle gaatjes aan de aansluiting aan op je mobo, welke kant moet de rode streep op?
Klopt het ook als ik zeg dat de twee uiteinden of op de slave aangesloten moeten worden of op het mobo en de master op de middelste aansluiting van de kabel of is dit niet altijd het geval?
BvD
PS Ik weet natuurlijk wel dat de floppy en cd-rom hdd verschillende soorten flat cable's hebben.
  • Dennis
  • Laatst online: 20:51
Dat van voedingsconnectoren klopt helemaal :)
Op je moederbord moet je meestal aan de onderkant zitten, maar check je manual er ff op na, iig moet het pin 1 zijn, soms staat dit ook OP het moederbord zelf.
Master / slave maakt niks uit, al willen sommige moederborden er wel eens moeilijk over doen. Alleen als je cable select gebruikt doet het er toe, anders gewoon je jumpers goed instellen.
Let op dat de kabel met 3 aansluitingen altijd 2 vlak bij elkaar heeft en een wat verder weg aansluiting.
De rode draad moet steeds op pin 1, dat staat er zo goed als altijd wel op.
Voor wat betreft de master en de slave, dat doet er niet toe hoe je die op de kabel aansluit, maar sluit het apparaat met de snelste/beste electronica(meestal het nieuwste/duurste) wel aan als master.
/edit: /me moet sneller leren typen
Nog een kleine aanvulling: de nieuwe HDD flatcables hebben een blauw kleur ipv rood. Die zijn voor de ATA100.
Master/Slave setting maakt niet uit. Zolang op 1 kabel er 1 de master is en de rest (voor IDE is dat er 1) slave.
Op zondag 30 september 2001 19:18 schreef dennisdotcom het volgende:
Die heb ik dus niet bij het voorbeeld pc'tje wat ik ga gebruiken....kan iemand alleen nog ff goed uitleggen hoe je je flat cable's op je flopy connector en hdd connector moet aansluiten?? Wat is de 'logica' daarin?
Rood altijd op pin 1 bij flatcables...
Het aansluiten van een dikettestation doe je op de connector van de kabel, als er meerdere connectoren zijn, waar de banen verdraaid zijn. Als het lampje van het dikettestation constant brandt, heb je de connector verkeerd om in je diskettestation gedrukt.
