Voeding Vraag en wat betekent Active PFC
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • TRaSH
  • Laatst online: 00:30
TRaSH
koffie ?
Ik zoek voor mijn tower een nieuwe stille voeding.
(eentje die bv vanzelf langzamer gaat draaien als het niet nodig is)
Ik zit te twijfellen tussen de volgende 2 van Enermax
EG365AX-VE
http://www.enermax.com.tw/products/eg-365axve.htm
http://www.enermax.com.tw/catalog/EG265301365465AX-VE.pdf
EG365P-VE (FCA)
http://www.enermax.com.tw/products/eg-365p-vefca.htm
http://www.enermax.com.tw/catalog/EG265301365465P-VE.pdf
Wat is het grootste verschil tussen deze 2 :?
volgens de pdf files hebben ze allebei:
- FM function (Fan Speed Monitoring)
- TC Function (Thermal Control)
En wat betekent het volgende
Active PFC :?
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Ainnir
5. What's difference between Active PFC and Passive PFC?
Passive type use inductor, capacitor circuitry to reduce harmonic current, because power source frequency is 50Hz or 60Hz low frequency, it needs large inductor and capacitor. Moreover, the power factor improvement is not as good (about 0.75 ~ 0.8), limited improvement result, but the cost increased less.
Active type power factor correction using active component (control circuit and power sine conductor ON/OFF switch). Its fundamental working theory is to adjust input current waveform to looks like input voltage waveform, this can reach the point where power factor of 1 goal. Also, the input voltage range can be 90Vdc to 264V without additional switch for choosing the voltage range. To have a universal voltage model, this power factor regulator is a very important additional value. Otherwise, the cost increased more.
  • P.B.
Welke is dus beter ?
  • P.B.
tekst niet goed gelezen |:( Active is dus beter
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Waar had je die informatie vandaan gehaalt,
ik heb me de @#$% lopen zoeken.
dus ik begrijp hieruit dat de EG365AX-VE de betere keus is
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Maar weet iemand wat het grootste verschil tussen deze 2 is :)
ik heb de pdf gelezen maar op een van andere manier is mijn engels niet goed genoeg om erachter te komen.
behalve dat de EG365AX-VE active PFC heeft.
Mijn Engels dus ook niet, ( misschien komt het ook wel dat ik geen &$%@ verstand van stroom etc heb) kan iemand dit even in het Nederlands uitleggen?
  • Bulldog
Hier maar ff verder: [topic=312323] :).
  • Jordi
Jordi
#1#1
Dit mag je in
[topic=312323]
vragen :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
