SCSI hd problemen
Oke ik heb wat problemen met mijn SCSI adapter. Het gaat alsvolgt:
Alles werkt op windows niveau echter ik wil Linux installeren en dat wil Linux dus niet op mijn PC, ik heb een SCSI adapter die wel wordt herkend echter hij herkent mijn harde schijven niet direct en dit terwijl ik wel gewoon in dos en windows op die harde schijven kan komen, kortom dit is vaag.
In windows staat geen SCSI-adapter bij apparaatbeheer maar wel een aparaat in slot1 en dat werkt goed, maar in de installproggies van mijn SCSI adapter wordt ie wel herkend alleen kent ie geen harde schijven.
Best vaag dus allemaal en ik wil alleen maar Linux installeren.
Kortom wie weet raad?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
welke distro wil je installeren? en wat voor scsi controller heb je in je systeem?
Ik heb al verschillende Linux varianten geprobeerd dus daar ligt het niet aan.
Mijn adapter is een oudere " Adaptec AIC-7870 ".
Maar als ik zo.n disk herken proggie run wat erbij zit herkent ie de hd's gewoon niet.
  • Zwelgje
dan doe je toch iets verkeerd denk ik zelf die oude adaptecs worden prima ondersteund op diverse linuxen,
kheb zelf de adaptec 2940uw, (zelfde driver) werkt prima.
heb je wat meer info mbt tot je andere hardware in je systeem?
noem eens een specifieke distro, dan kun je bij de fabrikant (bv suse) kijken of het mischien een bekend probleem is.
Ik heb Red Hat 7.1 geprobeerd en Mandrake 8.0 beiden gaven hetzelfde bericht dat ongeveer hierop leek:
An error accurred - no valid devices were found on which to create new filesystems. Please check your hardware for the cause of this problem.
Verdere gegevens zijn, 3 seagate HD's met 2 gig per stuk. De rest van de hardware boeit denk ik niet echt.
  • Zwelgje
zit die scsi kaart mischien 'on-board' op je mainboard?
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Boot je van CD of van een bootdisk? Mischien moet je even een andere kernelimage proberen. Eentje met scsi ondersteuning bijvoorbeeld :). Zie je 'm langs komen bij het booten van de kernel? evt. de instellingen van je SCSI adapter aanpassen?
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Geloof me ik heb alle instellingen al geprobeerd, en het is gewoon een EISA (aldus windows) kaart.
  • Zwelgje
gewoon EISA? dan heb je een fijne computer thuis, die heeft dus nog EISA sloten.... dan moet het ook haast wel een IBM of compaq zijn, (van een tijdje geleden)
mischien is het een eisa kaart die in isa mode staat ofzo? ik heb hier nog 3com etherlink kaartje liggen met hezelfde probleem, kunnen zowel EISA als ISA aan..
en factory default laden op die scsi kaart? helpt dat wat?
Ja heb ik al een keertje gedaan en werkt dus weer eens niet.
  • Zwelgje
mischien een domme vraag, maar ik stel hem toch :)
je terminatie op je scsi apparaten staat wel goed?
Geen domme vraag want wat is dat in vredesnaam??
Leg eens uit want misschien is dat het wel, bedankt voor de tip iig (ook al kan ik er nog niets mee)
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Linux driver disk gebruiken
Ik had ooit ook zo'n scsi adapter
Schijnt dat de meegeleverde driver voor linux niet helemaal ok werkt.
  • Sine
  • Laatst online: 21:44
Op zondag 30 september 2001 17:44 schreef extrafriss het volgende:
Had ik laatst ook eens met een adaptec kaartje een 2940
scsi hdd (quantum),cdrom(plex),tape unit(HP)
in windows werkt alles ok
maar als je in de bios van de kaart de hdd util wilde starten herkende hij opeens geen apparaten meer
bleek idd een terminator niet goed te staan
Repareren doe je zo.
Ik ben niet zo'n hardware specialist maar leg eens uit hoe ik dat kan controleren??
Dan ben ik jullie eeuwig dankbaar
  • Zwelgje
-alle disken eruithalen
-jumpers controleren (opschrijven voor volgende keer) ook scsi id's etc
-een jumper aansluiten op 'TRM' op je laatste disk (tenminste vaak wordt het met 'TRM' aangeduid) zie hiervoor de handleiding van je hdd's
tis eigenlijk niet zo moeilijk, maar ja je moet het ff weten,
Op zondag 30 september 2001 20:08 schreef zwelgje2 het volgende:
Ik snap alles dank je, maar wat bedoel je met een jumper zetten op je TRM op je laatste disk, zitten er jumpers op je disk dan???
En handleiding hdd's heb ik niet ontvangen :(
  • Zwelgje
ja er zitten (kleine) jumpers op je disk, ze zijn een slagje kleiner als de jumpers die je normaal op je mainboard ziet zitten..
  • Zwelgje
wat voor seagate schijven heb je? typenummer graag dan zoek ik wel ff voor je op de seagate site's
het nummer wat erop staat is.
ST32430WC van seagate.
  • Zwelgje
http://www.seagate.com/support/disc/iguides/scsi/hk2lpwgd.pdf
alstublief een pdf filetje met de settings..
Bedankt alvast.
Er zitten op mijn SCSI adapter kaart ook connectoren om jumpers op te zetten, kan ik daar ook wat mee doen of moet het echt op de manier van per aparte harde schijf???
  • Zwelgje
daar hoef je in principe niets mee te doen,
Oke ik heb mijn 3 hd's opengemaakt en bij een van de drie die TRM erop gezet. En dan zou hij dus nu goed moeten werken.
Ik hoop het ik zal morgen neerzetten of het gelukt is. Alvast hartelijk bedankt.
Dit heb ik dus ook precies zo, en jullie denken dat het dus aan de TRM ligt, ik hoop het maar ben al twee dagen bezig en iedere poging mislukte dus ben een beetje moedeloos.
Toch bedankt en andere tips of verhalen van mensen die het hebben meegemaakt zie ik natuurlijk graag.
nu ga ik :Z, want moet morgen weer werken
  • Zwelgje
het ligt aan de terminator, weet het haast wel zeker!
Ik heb de terminator goed gezet en ik merk in windows geen verschil kan alle HD's nog goed bekijken.
Maar met install van Linux Red Hat nog steeds dezelfde fout. Kortom ik wordt er een beetje gek van.
Wel in windows alles goed en toegang tot mijn schijven maar Linux installen ho maar.
En bij setup van adapter geen toegang tot mijn schijven.
  • Zwelgje
vaaag, heel vaag,
met ALT-F1 (tot en met F9) kun je de linux console bekijken, wat heb je daar allemaal staan, er zit er namelijk (ik dacht F4) eentje die laat zien wat voor output het laden van de scsi driver geeft..
try.
en nog steeds als ik die diskette run geen bekende disk drives alleen Cd-rom en adapter. Dus inderdaad vaag ja.
Nog andere manieren om te terminaten (alhoewel ik het vaag vind dat alles het in windows wel gewoon goed doet).
welk merk hd is het en welk type?
  • Zwelgje
Op maandag 01 oktober 2001 21:49 schreef Azbest het volgende:
duhhhh, dit staat allemaal wel in dit topic....
seagate is het overigens, ik geef het je maar vast, das scheelt weer wat cpu cycles op de server :)
  • Zwelgje
heb je trouwens een webcam thuis? mischien kun je een shot maken van het apparaat, ik denk wat makkelijk/sneller met een plaatje erbij...
dan kijk ik ondertussen wel ff in de adaptec knowledge-base voor je
Nee sorry niet echt, maar ik zal binnenkort ff een echt goed verhaal met alle details posten
  • Zwelgje
vraagje nog:
hoe installeer je je linux distro? boot je vanaf cdrom? of installeer je vanaf de met rawrite gemaakte diskettes? en heb je wel een module disk met je scsi driver erop aangemaat?
of installeer je mischien vanuit ms-dos/w9x ?? mischien is dat je probleem wel, (dos aspi-driver die dwars ligt??)
  • Zwelgje
doe er dan gelijk een overzichtje bij met alle settings in je scsi bios, dat is erug handig om te hebben
Ik installeer Linux met een diskette gemaakt met rawrite.
maar zodra hij aan het onderdeel filesysteem gaat beginnen gaat ie hangen en dan heeft ie scsi drivers al gehad en gedetecteerd.
kijk hier maar eens naar en probeer http://www.toms.net/rb/
dit is een linux diskette waar je je scsi goed kunt controleren
  • Zwelgje
helpt het als je met een lege hdd installeerd? 1tje zonder een bestandsysteem? (niet dat dit normaliter een probleem zou zijn maar toch)
dus gewoon alles formatteren compleet legen en dan opstarten met linux boot disk???
Denk niet dat het helpt maar ik zal ff kijken.
Oke let op ik heb dit gedaan:
Ik heb alles geformateerd en alles teruggezet naar nul als het ware. Dus er is helemaal niets meer.
Ook mijn BIOS is setup defaults.
Als ik nu opnieuw opstart krijg ik dit te zien:
en ik typ letterlijk over.
Adaptec AIC-7870 BIOS v1.15S
(c) 1995 Adaptec, Inc All rihgts reserverd.
<<< Execute SCSISelect(TM) Utility from SCU disk! >>>
SCSI ID #5 - Matshita CD-rom CR-503
SCSI BIOS not installed.
Dat was het wat ik krijg. Die diskette heb ik volgens mij niet echt. :?
herstel heb ik wel, maar ik kan nu helemaal niets doen, booten wil ie ook niet meer echt doen.
Dus moet wel ff wat veranderen in BIOS.
Bij het tabblad advandced moet ik nu ff wat veranderen namelijk dat ie
Onboard SCSI A BIOS op do not SCAN moet zetten die stond op SCAN
EN bij onboard SCSI B BIOS laat ik gewoon SCAN aan staan.
Maar als ik na het veranderen van de BIOS die SCU diskette run dan vindt ie nog steeds mijn HD's niet. Echt vaag wordt dit zo langzamerhand
Oh ja al mijn SCSI bios settings staan op default
  • Zwelgje
Ik zie dat ie tijdens het opstarten dus ook niet de hdd's detect..
Maar ik heb ook echt alles op standaard gezet, maar hij vindt dus adapter wel maar de hd's inderdaad niet, kortom ik wordt gek en degene die er iets op weet ben ik eeuwig dankbaar.
  • Zwelgje
waar woon je in? in noord nederland mischien?
Ja in noord-holland Haarlemmermeer om precies te zijn.
Hoezo??
Wou je hem hebben, beetje groot lomp ding hoor (is server, oud model gekocht van bedrijf)
Misschien kun je gewoon eens ff snel uitleggen hoe jij je SCSI installeert, dan kan ik er misschien uit opmaken hoe het moet.
Mijn volgorde:
-eerst alles op standaard zetten (BIOS standaard, HD format etc)
-Dan in BIOS "A SCSI BIOS SCAN" uit zetten anders kan ik helemaal niets
En dan loop ik te kloten met diskettes maar niets werkt echt lekker, hij wil gewoon de HD's niet herkennen en bij een andere diskette herkent ie de adapter wel maar zegt ie dat ie geen signaal ontvangt, kortom allemaal nogal vaag.
En om het verhaal compleet te maken als ik gewoon DOS boot disk erin ram en Fdisk uitvoer kan ik gewoon wel alle HD's herkennen en een naam geven (dus C:, D: en E:). En dan kan ik er daarna gewoon wel op. Kortom ik snap het niet meer :? ;(
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA -> OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Ik maar zoeken, zit ie in ander onderdeel.
Topic is verplaatst
  • Zwelgje
dat ie onder dos wel de disken herkent is normaal, dos spreekt gewoon de bios van je scsi kaart aan, die deze dus klaarblijkelijk wel herkent, alleen linux (32bit os) dus niet..
kun je in je scsi bios ook een 'scsi-bios' enablen?
ja en die staat op enabled
  • Zwelgje
hoe staat de snelheid van je hdd ingesteld in de bios?
en ook iets met 'hdd-spin up' ? ook wide negotiation kun je eens uit zetten.
Zal ik doen, maar spin heb ik niet gezien
het is een minilinux BOOT flop en je hoeft dus je hd niet te formateren deze flop geeft je info over je systeem en zeker over scsi
en anders kijk hier maar eens www.scsischool.com
