Oefenen met ping...
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Xtinction
  • Laatst online: 25-07 11:10
Xtinction
el cheapo gamer
Ik heb een vraagje: Is er een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je computer in singleplayer ook een ping heeft? Om te oefenen dus. Dit zou erg handig zijn in UT of quake3 want volgens mij kan je eraan gewend raken...
Je toetsencommando's en muisklikjes zouden dus net een vertraging moeten hebben....
hmmm, dat dacht ik niet dat dat ging, je kunt wel onder windowz geloof ik een vertraging instellen, maar of dit dan ook nog onder UT en Q3 werkt is maar de vraag
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Is er ook een mogelijkheid je ping te verhogen als je online bent?
Klinkt een beetje dom, maar ik speel nu meestal UT met ping 45 en lager, daar krijg je dan gezeur over. Als ik dat ding nou op 100 kon zetten ofzo. Het moet wel controlllerbaar zijn, dus niet iets van ga heel cdrom.com downen ofzo :)
Lekker laten zeuren. Zijn gewoon smoesjes om te kunnen verliezen.
  • wiho
  • Laatst online: 13-07 11:42
wiho
Certified Nerd
Gert, zoek een leuke Australische provider! Daar zou je ping toch wat van moeten stijgen... :P
"Pas als het proces gecrashed is, dumpt men de core"
Is dat niet gewoon handicap? Dat zou je bij player opties in moeten kunnen stellen, tenminste bij Q3 dan.
BuTcH!
Fuck 2 keer gepost, sorry.
BuTcH!
  • elmuerte
  • Laatst online: 02-08 20:00
Je kan je ping niet veranderen, dat komt omdat je ping niks met het programma te maken heeft. En de handicap is Q3 heeft alleen met je health the maken, helemaal niks met je ping.
En dan nog, lui moeten niet zuren over een lage ping. Moeten ze maar een betere internet verbinding aanschaffen. Je gaat toch ook niet zuren dan persoon X een hogere fps heeft dan jij, of wel soms...
  • 4POX
  • Laatst online: 21:03
4POX
Everybody is wired
Er is een trucje om je ping te verhogen...
Als je een 56k6 hebt moet je die met een AT instructie vertellen dat 'ie een 33k6 is.. Je ping zakt meteen een stuk...
Dit komt omdat 56k6 zoveel signaal verdraaing heeft dat het extra tijd kost... Met 33k6 is dit minder
Als mensen hier meer over willen sturen ze mij maar een emeeltje.. Dan stuur ik een TXT file waar de info over dit feest staat
AKA Rinkel weblog
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-08 18:17
? Ik snap er niets van:
Wat bedoel je nou? Mijn ping omlaag krijgen wil ik natuurlijk wel! :) Paste die TXT hier maar ff.
  • elmuerte
Joop: hij bedoelt vast wel dat je ping omhoog gaat, anders is het een beetje raar (33k6 sneller dan 56k6)
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Algemeen
- Instellen
K56flex & V.90
X2 & V.90
- Extra Diamond strings
- Links
Algemeen
GamePoint ondersteund het v90 en X2 protocol.
De meeste modems zijn op een chipset van Rockwell of
Conexant gebouwd, die alleen over het K56flex protocol en
eventueel het V.90 protocol beschikken.
Voormalig US Robotics, nu 3Com's modems beschikken
echter over het x2 protocol en eveneens eventueel V.90.
Dit betekent niet dat je altijd problemen zal ondervinden bij
het verbinden met GamePoint. Probeer het eerst eens en
werkt alles, dan ben je geslaagd!
Helaas echter is dit meestal niet het geval en treden allerlei
problemen op, meestal in de vorm van lagstoten, hoge pings
en langdurige onderbrekingen in het dataverkeer.
Is dat het geval, lees dan verder hoe dit op te lossen.
Overigens kan ik sowieso aanraden de hieronderstaande
tips te volgen als je GamePoint hoofdzakelijk gebruiken wilt
om spellen te spelen.
56K is namelijk een weinig efficiënt down-stream protocol.
Alleen naar jou toe heb je een bandbreedte van 56.000 bps
(maar met, om technische redenen, een 'hoge ping'),
terwijl je juist snelle responstijden naar de server toe nodig
hebt voor optimale gameplay.
In plaats daarvan zorgt het protocol van een slechte
up-stream verbinding om 'ruimte te maken' voor de 56K
down-stream.
De oplossing klinkt heel simpel: 56K uitzetten. Dit gaat
helaas niet zomaar handig met een knopje in Windows.
De truc ligt hem in de initstrings, die bij geen enkel
modem precies hetzelfde zijn. We zullen ons overigens
beperken tot Windows, ik vertrouw UNIX gebruikers erop
behendig genoeg te zijn dit zelf te kunnen.
Instellen
De initstrings kun je aan je modem meegeven bij de opties
van de Externe Toegang. Je komt daar als volgt:
1.Dubbelklik 'My Computer', vervolgens dubbelklik
'Dial-Up Networking'.
2.Klik met de rechtermuis op de verbinding die je
aangemaakt hebt voor GamePoint, en kies Properties.
3.Klik op de knop Configure.
4.Klik op het tabblad Connection.
5.Klik op de knop Advanced.
6.Je kunt de initstrings opgeven bij 'Extra options'.
Staat hier al iets ingevuld, dan kun je daar rustig aan
toevoegen. Let wel op dat als &F (eventueel met een
getal erachter) al aanwezig was, deze helemaal
vooraan staat.
7.Klik OK om de wijzigingen op te slaan.
Tip: Gebruik Hardware (RTS/CTS) flow control, error control
en data compression.
Tip: Zorg ervoor dat de instellingen van je serieële poorten
goed staan. Doe dit in het Control Panel, bij System. Kies
Properties op de COM poort in kwestie, en vul daar in:
Bits per second: hoogst mogelijke,
maar niet hoger dan 115200;
Data bits: 8;
Parity: None;
Stop bits: 1;
Flow control: Hardware.
Kon je bij Bits per second 115200 kiezen, zet dan de FIFO
buffers onder 'Advanced...' aan.
Je kunt experimenteren met de buffergrootte als na de in
dit document gepresenteerde oplossingen nog steeds
problemen bestaan. Verklein de buffer voor het verhelpen van
connectie problemen en vergroot de buffer voor betere
prestatie.
Nu je weet waar je de initstring invullen moet, gaan we kijken
welke string je nu precies nodig hebt.
Dit ligt, zoals al eerder gezegd, aan het type chipset.
Staat in de handleiding van het modem een duidelijk
overzicht met alle initstrings, ben je snel klaar.
Zoek naar de optie, waarmee je 56K kunt uitschakelen.
Helaas zijn de handleiding wat dit betreft vaak vreselijk vaag,
als de initstrings er überhaupt wel in staan. Je kunt dan op
twee manieren erachter komen over wat voor chipset je
modem beschikt.
De eerste is, opnieuw, door in de handleiding te kijken.
Staat dit er niet of niet precies genoeg in, probeer dan het
volgende.
1.Klik op Start, en selecteer Control Panel uit het Settings
menu.
2.Dubbelklik op Modems.
3.Klik op het tabblad Diagnostics.
4.Selecteer je modem uit het lijstje, en klik op 'More
Info...'
5.Er verschijnt nu een lijstje met gegevens. Hier staat ook
de fabrikant en het typenummer van je chipset bij.
K56flex & V.90
Voor alle Rockwell K56flex chipsets, voeg +MS=11,1 toe aan
je initstring. Het zou natuurlijk te mooi voor woorden zijn als
dit daadwerkelijk voor alle Rockwell chipsets gold, dus voor
de Rockwell HCF hebben we een alternatief: +MS=V34
Voor Lucent chipsets die geen V.90 ondersteunen,
voeg S38=0 toe aan je initstring.
Heb je een Apollo (meestal LT Win Modem) of Mars (meestal
LT PCI Win Modem) chipset, gebruik dan naast de eerder
gegeven S38=0 ook -V90=0
Heb je een Venus (meestal externe modems) chipset,
gebruik ook dan alleen S38=0
x2 & V.90
Geeft ook x2 klachten of selecteert het modem V.90 in plaats
van x2, dan kun je deze op de volgende manier uitzetten.
Heb je een Sportster modem dat geen V.90 ondersteunt,
voeg dan S32=32 of in sommige gevallen wel S32=34 toe.
Heb je een Courier modem dat geen V.90 ondersteunt,
gebruik S58=1
In bovenstaande gevallen hebben sommigen ook succes
gehad met:
s15.7=1
&N16&U8
&N16
S32.5=1
Modems die wél V.90 ondersteunen: probeer eerst V.90 uit
te schakelen. Dit gaat op de volgende manieren.
Voor een Sportster modem: voeg S32=66 toe.
Voor een Courier modem: voeg S58=32 toe.
Heeft dit geen effect, dan kun je ook x2 uitschakelen door bij
de Sportster S32=2 mee te geven en
voor de Courier S58=0.
Extra Initstrings voor Diamond modems.
* SupraExpress 56 (alle types) :
AT+MS=V34,0,19200,33600,19200,33600
* Supra PC Card: AT&F+MS=11,1,19200,33600
* SupraMax: AT+MS=V34,0,19200,33600,19200,33600
Links
Heb je werkelijk geen flauw idee welke initstring je gebruiken
moet, omdat de handleiding dit niet (goed) vermeld en de
bovenstaande niet van toepassing zijn, kijk dan eerst eens op
de website van de fabrikant.
Biedt die geen uitkomst, dan zijn dit goede beginpunten.
Ask Mr. Modem
Itsnet's PC Modem Init Strings
Jay's Modem Initialization Strings
Juno's Init String Reference
Modem Select-O-String
Netins Init String page
Shiva Modem String/CCL Database
GamePoint ©
Opmerkingen en vragen naar info@gamepoint.net.
Copyright © 1999 GamePoint B.V.
AKA Rinkel weblog
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
De gegevens gaan sneller door de telefoonlijn.. Er is een verschil tussen snelheid en capaciteit...
Want als je een 56k6 signaal van dichtbij kijk is het fase,amplitude en frequentie modulatie door elkaar heen. Hoe wil je anders 56000 bits (exclusief de controle) door een bandbreedte van 3400 HZ sturen
Maar ik heb het getest en mijn kogel kwam een stuk sneller uit mijn gun
Ik heb nu kabel dus speel ik standaart rond de 70
AKA Rinkel weblog
  • glrfndl
ik heb nu chello dus 's middags en 's avonds speel ik standaard rond 300...
Prepare for unforeseen consequences
  • jhead22
Ik begrijp niet waarom jullie een tragere internet verbinding willen (hogere ping)
doe mij maar een lage ping (snel).
Zit via kabel (gelrelag) en gemiddeld ping van 2000... oe dat zuigt.
  • Gert
Om van het gezeur af te zijn. Ik quote ff uit een partijtje gister.
"If my ping were that low I would have played even better"
"Your ping's to low, I cant do nothing"
En toen werd het minder plezierig...
"F*ck of this server, you low ping bastard"
Oja, toen gingen de een zich laten afmaken door de ander om die zo te laten winnen.
Niet dat het geholpen heeft hoor, ik schop ze allemaal >:)
  • blouweKip
  • Laatst online: 18:05
een hoge ping hebben heeft ook zo zijn voordelen...>je wordt minder vaak geraakt!
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Shi'ngoth
eh... sinds wanneer heeft het signaal door een telefoonlij een amplitude, fase of frequentie?
Kan me dat nergens van herinneren...
}&gt;}&gt;}&gt;}&gt;}&gt;:r<P><BR>
  • Gert
Hoe wou je dan een signaal door dat draadje krijgen?
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Ik zal een poging doen om het uit te leggen. Ik doe dus telematica.. Elektronica en computertechniek is dat.
Een bestaande telefoonnet heeft alleen capaciteit voor een 2400 BAUD... Dit is met FSK... (2 verschillende frequenties; de ene is dan een 1 de andere een 0).. Als je nu 4 frequenties gebruikt heb je al 00 01 10 11
En zo kun je verschillende frequenties halen
Nu heb je amplitude... je heb 1 van 1 volt en 2 volt bijvoorbeeld.. weer een 1 of 0.. En als je meerdere doorlekaar gebruikt kun je ook weer meer bitpatronen gebruiken
En je kunt ook nog fase verdraaiing erbij gebruiken...
En dit hele feest wordt verstuurd op een bandbreedte van (heb opgezocht)
300 HZ tm 3400 hz.... Dat is 3100 HZ bandbreedte... en daar gaat 56K6 BAUD doorheen...
AKA Rinkel weblog
'DaButcher' nee joh handicap is ervoor om je healt in te kunnen stellen... bv handicap 75 zorgt ervoor dat je health telkens langzaam zakt to de 75.. Als je 100 health hebt zakt de health gewoon tot de 75.. dat is voor als je een die hard bent en tegen een newbie speelt :)
